zimowanie motocykli, przygotowanie do zimy (zima)
bronx
witam
ja mam pytanie związane ze spuszczania benzyny z gaźników na zimowy postój,
tzn. dokładniej chodzi mi o to jak przedstawia się sprawa na wiosnę podczas pierwszego rozruchu motocykla, czy benzyna jest automatycznie doprowadzana do gaźników w momencie zakręcenia rozrusznikiem czy jednak trzeba jakoś ręcznie to zrobić przed rozruchem??
Ja w swojej Sevenfifty miałem kranik podciśnieniowy bez pozycji PRI. Po pierwszej zimie rozładowałem cały aku żeby silnik zagadał. A po drógiej zimie byłem bardziej cwany. Przed rozruchem sciągnałem wężyk od podciśnienia, odkręciłem kranik, zassałem powietrze i przytkałem ten wężyk językiem. W tym momencie zawór podciśnieniowy w kraniku został otwarty i benzynka grawitacyjnie napełniła gaźniki. Po tym zabiegu nie było żadnego problemu z odpaleniem silnika.
ja niewiem o czym wy tyle dyskutujecie... rozumiem jak maszyna mial by stac pod chmurka ale przewaznie jest w garazu, jakos nie przypominam sobie zebysmy mieli zime przez pol roku.... moze mam ten komfort ze moto stoi w garazu w ktory jest czescia budynku mieszkalnego i jedyne co robie to poprostu stawiam je tak zeby nie zajmowalo miejsca, od czasu do czasu sprawdzam aku czy ma napiecie a przed wiosenym odpaleniem podlaczam na godzinke, zlewam resztke paliwa z gaznikaa do zbiornika leje swierza benzynke i odkrecam kranik, nastepnie pare kopniec z wylaczonym zaplonem, ssanie i magiczny kuziczek i moto pracuje a wy sie tu kwasujecie jak by niewiadomo co mailo sie stac... jak moto ma stac w zimnym to jedyne sensowne jest wyjecie aku i przechowanie w domu i tyle..... nigdy nie zalewalem zbiornika pod korek i niema tam ani sladu korozji mimo ze moto ma 20lat a odpalanie go potem na takiej odstanej benzynie to wg mnie bzdura, najlepiej zakonserwuje moto mala przejazdzka jesli warunki pozwalaja, tak zeby silnik sie dobrze przesmarowal i wygzal jazda a nie pracujac na wolnych obrotach
Usługi IT - www.tricori.com
ok, tematy o konserwacji moto na zime moze juz sie wielokrotnie pojawialy, ale przylacze sie do pytania o wtrysk - robi sie cos dodatkowo, czy zalewa i ma wtryski w nosie ?
Jak z tym wtryskiem, zalewać olejem cylindry, czy nie?
I drugie, choć problem ciągle nierozwiązany: olej wymieniać wiosną czy na zimę?
Witam
Kurna panowie dajcie spokój :) olejem cylinder ? co wy topić maszyny chcecie ?
pozatym niewolno tak robić no chyba że macie kasiorki troszke na zbyciu :)
wiecie co sie stanie jak tłok zacznie sprężać i napotka olej na swojej drodze?
nie zostawiacie maszyn na 10 lat żeby wszystko smarować olejem ale jak ktoś chce to może nawet moto zanurzyć w oliwie :)
pozdrawiam
Witam
Serwisówka Haynesa podaje, że po dłuugim postoju należałoby wstrzyknąć trochę oleju przez otwór świecy przed ponownym rozruchem i rozprowadzić po cylindrach kręcąć wałem. A Haynes mądre ma książeczki :flesje:
Ja dziś doczytałem serwisówkę i tam też jest, żeby zalać olejem cylindry.
Dręczy mnie tylko pytanie, czy zalewać nowym olejem silnik na zimę, czy dopiero na wiosnę?
no na zime, bylo o tym wiele razy lacznie z uzasadnieniami, a co do wlewania oleju do cylindrow to mysle, ze nabiera sensu gdy nie korzystamy z motocykla dluzej niz przez pol roku, badz gdy jest przechowywany w niekorzystnych warunkach, zreszta czasami jest tak ciezko dostac sie do swiec, ze latwiej motocykl odpalic rozgrzac, pojezdzic niz zalewac olejem...
pozdrawiam
Mechanika Motocyklowa
A czy dobrym rozwiazaniem jest wlanie do baku małej ilosci (ok 100-200ml) denaturatu? Denaturat wiąże sie z woda wiec i z paliwem. Taka mała dawka pewnie nie zaszkodzi silnikowi (przy odpalani/pracy) a i zbierze wode wytracajaca sie z paliwa = brak korozji.
Pozdrowki
tez slyszalem o wlaniu na zime malej ilosci denaturaru do baku ale w samochodach (zeby benzyna nie zamarzala). jak to wyglada w motorach?
pozdro
macie racje oboje bo to fakt spirytus laczy sie z woda, tez tak robilem lata temu, obecnie w benzynie pewien nawet znaczny procent stanowi wlasnie alkohol (etanol) wiec nie ma obaw, ze wytraci sie woda...
pozdrawiam
