zimowanie motocykli, przygotowanie do zimy (zima)
bronx
Najgorsze w takim nieogrzewanym pomieszczeniu są gwałtowne zmiany temperatury, a właściwie szybka odwilż :evil:
Motocykl jeszcze jest zimny a z wilgotnego powietrza zaczyna osadzać się na nim woda.
Z czasem tej wody jest tyle że czasem nawet zaczyna kapać.
Nie ma na to chyba żadnej metody. Trzeba łatwo korodujące elementy posmarować i tyle.
Kiedyś próbowałem przy odwilży zagrzać moto farelkiem ale ile to trwało i ile prundu zjadło ho ho.
Efekt był ale na krótko :D Do następnej odwilży :D
mnie nie chciało sie wyjmować aku, więc rozumiem że jest duże prawdopodobieństwo iż padnie? :-) czy jednak zaskoczy na wiosne a alternator go doładuje? :lalag:
Prawdopodobieństwo, że padnie jest raczej 100%, a na pewno tak się zasiarczy, że straci część pojemności i już potem długo nie pociągnie :smile:
"Stanie" na mrozie nie "zabije" aku ale jeśli nie chcesz lub nie możesz go wyciągnąć to chociaż co miesiąc go doładuj. Może nawet trochę częściej?
mocno to to siedzi w Dragu i kabli też tam od groma :buttrock:
tak sie tylko wydaje, tez jak 1wszy raz to zobaczylem to chcialem go zostawic ale chwila i nie bylo problemu, sciagasz gumowa opaske, wyciagasz 2 kable z uchwytow w tym plastiku zaslaniajacym aku i ciagniesz go do siebie, potem tylko krzyzak i odkrecasz przewody "+" i "-", przy wyciaganiu musisz go wyszarpac bo ciasno siedzi ( przynajmniej u mnie)
Moje maleństwo też niestety będzie stało w blaszaku !! Martwi mnie to, że w tego typu konstrukcjach cholernie skrapla się woda. I tak już drugi sezon.
Na wiosne stawiam jednak garage murowane OGRZEWANE !!!!! :buttrock: a jak przyjemnie zimą sobie posiedziec w takim garażu przy piwku, przy muzyce ze starego Amatora (zaawansowani wiekiem pamiętają takie radia) i podziwiac sprzęta. Miejsce spotkań towarzyskich dla miłośników moto idealne :icon_mrgreen:
Z zegarkiem w reku ...... 5 minut. :icon_mrgreen:
Jedna srubka od dekla, zdejmujesz dekiel, potem dwie nakretki od aku, odciagasz je na bok, gumowa zakladka - ciach - i aku wyjmujesz :notworthy:
ISRA: 27062
SREU: 614
Jezeli moge cos powiedziec z wlasnego doswiadczenia (dwa sezony zimowalem virago w takich warunkach)to powiem tak.
-benzyna pod korek
-spuszczona benzyna z gaznikow przy pomocy srob znajdujacych sie w dolnej czesci(nie wypuszczaj benzyny na goracy silnik uzyj do tego starej sciery)
-tlumik i inne takie nasmarowane oliwa
-wloty tlumikow zapchane szmata
-filtr powietrza owiniety reklamowka
-aku do domu
-jezeli chodzi o przykrycie najlepsze jest stare przescieradlo aby uniknac efektu jaki wystepuje przy zmianach temperatur
-podstawki z deseczek pod opony warto zima zmienic polozenie aby nie staly w jednym miejscu
-oczywiscie wymiana oleju w silniku (co by pozbyc sie syfu z calego sezonu)
-nie zapomnij go zabezpieczyc przed zlodziejami
milego zimowania
Ps.nie upieram sie ze moja metoda jest najlepsza kazdy robi to wg wlasnego odpowiednio wyrobionego zdania
Dzisiaj omawiałiśmy temat w trakcie przerw w jeździe moto. Z praktyki wynika że najważniejsze jest czy będziesz jeździł lub odpalał moto w zimie. Wychodzi na to że jak odpalisz raz na cztery tygodnie to nic się nie stanie. Do tego gruba kołderka, dosłownie, na motorek, a jak masz łańcuch to go przesmarować i będzie OK.
no wlasnie ..a olej wymienic.. teraz ..czy ??? na sezon.. i jeszcze jedno.. jaki olej lejesz do virowki.. a moze inaczej zapytam.. jaki jest najlepszy ???
a do aku.. dostane sie przez siedzenie czy jak ??? hmm ???
ps.. czy zapalanie z popychu moze uszkodzic moto.. bo dzis mi padl.. i odpalilem go z popychu....
Edytowane przez Musstaffa
Nie wiem jak w Virówka, Wildka na pych nie odpalę bo ma mechanizm podnoszenia zaworów w czasie rozruchu. A kompresja zablokuje koła jakby ruszać na zwokach w dole. Przy gaźniku myślę że można na pych ale lepiej pytać tych którzy mają sprzęta.
Co do przeglądu to staram się robić jak książka serwisowa nakazuje. Więcej wieści można szukać w serwisówkach. Udało mi się znaleźć w necie orginalną do Wildka, wprwdzie po angielsku, ale da się czytać.
Myślę że do Virażki też są dostępne.
Z zegarkiem w reku ...... 5 minut. ;)
Jedna srubka od dekla, zdejmujesz dekiel, potem dwie nakretki od aku, odciagasz je na bok, gumowa zakladka - ciach - i aku wyjmujesz :biggrin:
co prawda to prawda, człowiek to jednak leniwy jest ;)
