Kupiłem nowe świece i nie wiem czy wymieniać?!
chorcio
Witam, zakupiłem nowe NGK do mojego vulcana i nie wiem czy wymienić teraz, czy dopiero na wiosnę. Czy stanie przez zimę im nie zaszkodzi i będę musiał znowu kupić nowe po zimie. Motocykl garażowany w lekko ogrzewanym garażu.
<p>była mz - była xj600s - była vn800 - była vl 800 - był Road King 1550 - był Fat Boy TC 96 - była Electra TC - był Night Rod - był Heritage Softail TC jest Electra i Softail Springer - malina. :wub:
Ja bym wymienił na wiosne, podczas odpalania w zimie jak bedzie troche cieplej i sprzęta bedziesz chciał przegonić mogą sie np.zalać i szlak je trafi. A od starych świec nic tam sie nie niszczy mogą sobie i cała zime "siedzieć" to nie to co olej który lepiej zdecydowanie wymienić przed zimą.
pozdro
Myślę że nie ma to znaczenia,wymienić mozna przy robieniu przeglądu ,a to chyba lepiej przed zimą.
  • 1 rok później...
:banghead: Nie wymieniać, jeżeli nie nie przegonisz moto. Nowe Świece muszą się przy pierwszym odpaleniu porządnie rozgrzać do odpowiedniej temperatury-inaczej szlag je trafi :buttrock:
Ale czy to znaczy, że nie wolno ich teraz wymienić? Nie. Wymienić możesz jak najbardziej teraz, tak jak Paweł napisał, odpalić dopiero na wiosnę. Co do przedmówcy, prawda, muszą osiągnąć odpowiednią temperature pracy, ale to nie znaczy, że trzeba przy*ebać po garach.
I to jest w zasadzie odpowiedź wyczerpująca.
<p><img src="https://images83.fotosik.pl/780/00b172746bb19655m.png" alt="00b172746bb19655m.png"></p>
Aha..... a na wiosnę się okaże że w gaźniku jakiś syfek siedzi albo aku jest słabe lub przez zimę zapomni że należy wcisnąć ten czerwony klawisz na kierownicy :biggrin: zaleje motur i będzie po świecach. Że nie wspomnę że jak kupił jakąś wadliwą świecę i moto nie będzie paliło to będzie się zastanawiał co się stało? Najlepiej jeżdżące moto pozostawić na zimę na wiosnę odpalić pojeździć i zrobić przegląd. Zbytnia dbałość o motocykl nie służy mu najlepiej.
Ja jestem również zdania, żeby wymienić na wiosnę po pierwszej jeździe. Wiadomo, że czasem rozruch silnika po zimie jest trudniejszy niż w normalnych warunkach. Jeśli wymieni się je na ciepłym (nie gorącym!) silniku, to mamy zagwarantowane, że na nowych świecach odpali od strzała i będzie można doprowadzić je do odpowiedniej temperatury, a skoro ważne jest, aby po założeniu nowych świec silnik się zagrzał odpowiednio, to po co ryzykować ewentualne zalanie przy odpalaniu na wiosnę?
I jeszcze jedno, jeśli nowe świece będą walnięte, to kupując je wiosną od razu się je sprawdza, a tak zimą można je założyć, to na wiosnę sprzedawca powie, że sami je załatwiliśmy.
Pozdro
