Aprilia RSV4
Ktoś już jezdził z Was tą zabawką? Koniec roku się zbliża, jestem przed kupnem nowego sprzęta. Miała być R1, ale ostatnio coraz bardziej za mną chodzi ta RSV4.
To radze Ci sie na razie z nia wstrzymac, przynajmniej dopuki nie poprawia korbowodow. Aprilia przy prezentacji dziennikarzom miala wtope jakiej nie doznal dotad zaden producent motocykli. Juz krotko po pierwszych rundach w 5 - ciu z 30 motocylki popekaly korbowody. Az cod, ze nikomu nic sie nie stalo, organizator przerwal i odwolal testy / jazdy. :biggrin:
:crossy:
Edytowane przez ks-rider
Na poczatku przyszlego sezonu ma wyjsc wersja o nieco gorszym osprzecie, roznica w cenie prawie 4 000,- €
Moze przejezdzij jeszcze 2 sezony na swoim i kuk K 1000 RR, wtedy bedzie juz bez chorob dzieciecych.
:crossy:
  • 3 tygodnie później...
:crossy:
Calkiem ladny filmik MCN'u o RSV4r, przy okazji mowa o problemach wspomnianych przez KS'a.
:crossy:
http://link.brightcove.com/services/player...tid=55928230001
  • 5 tygodni później...
Wymiana silnikow, hmmmm, duzo powiedziane. Generalnie to powymieniali juz korbowody, bo tylko te byly wadliwe ( ich czesc ) i pekaly, pisalem tu zreszta o tam ponad miesiac temu.
:crossy:
Dobrze, że zimowe warunki powstrzymały mnie przed zakupem... Teraz już nie jestem taki przekonany.
Wiele maszyn ma tzw. choroby wielu dziecięcego i lepiej zawsze poczekać na odpowiedź z rynku po wprowadzeniu nowości niż kupić świerzynkę :)
:crossy:
Właśnie wadliwe korbowody są przyczyną wymiany całego silnika - dzieję się to w USA w kilkuset sprzedanych egzemplarzach w ramach rekompensaty Aprilia każdemu użytkownikowi daję darmowo skórzaną kurtkę Alpinestars o wartości 480 USD.
W ramach awdliwego silnika nie zdażył się żaden wypadek - nie doszło do zatarcia czy poważnego uszkodzenia, a szybka decyzja o wymianie całego serca ze strony Aprili to dobre działanie.
Na wiosnę spróbujemy potestować nowe RSV w Krakowie, podzielę się wrażeniami z krakowskiej obwodnicy :D
Pozdro
proponuję wrażenia z rabczańskich winkli. latanie po prostej winno być traktowane jako obraza każdego normalnego motocykla :icon_twisted:
jsz
[R. Kapuściński]
jsz
Zgadzam się, ale myślę że nie będą tak hojni i nie dadzą nam tego motocyla na pół dnia tylko na 30 minut a najbliżej jest właśnie obwodnica, lepsze to niż ciśnienie się między puszkami po krakowskich dziurach. \
Pozatym łuk na dwupasmówce przelatywany z prędkością w okolicy 250 km/h też daję sporo frajdy :bigrazz:
Chyba więcej da się wytestować motocyklem torowym właśnie w takich warunkach - przyspieszenia, długość przełożeń, V-Max, hamowanie, prowadzenie z dużą prędkością, osłona przed wiatrem itd. a i poskładać też się można do kolana na wjazdach na obwodnicę :) No cóż, toru pod krakowem nie ma :) a rabczańskie winkle nie wiem gdzie są :)
Edytowane przez enZo
I kolejny raz link:
Mowa o wadliwej serii korbowobow w egzemplarzach testowych. Najwyrazniej kilka sztuk poszlo do USA.
A nawiazujac, bylem wlasnie w salonie i stalo kilka sztuk. Przymierzylem sie do jednej Factory... achh... jak tu skombinowac 15000 funtow? :(
  • 1 miesiąc temu...
Jak wszystko się uda, w sobotę będę miał sprzęt w domu, po niedzieli tablice i ... W każdym razie zaliczka wpłacona.
Koniecznie i bezapelacyjnie muszę to zobaczyć z bliska, a że mieszkam we Wrocku, to chyba nie będzie problemu? ;)
