XJ 600 - szlif
tango
Wczoraj stalo sie - nie mam pojecia jak (temat do rozwazan) ale niestety :icon_razz: W sumie nic powaznego - motcykl przewrocil sie na prawo i przeszlifowalismy kawalek asfaltu. Wstepne straty - polamana szybka owiewki, pekniete mocowanie owiewki, zlamany kierunkowskaz...
I teraz najwazniejsze: czy moge go uruchomic i dojechac do warsztatu? Czy lepiej zabrac go na lawecie?
Po upadku wyciekla benzyna z gaznikow, silnik jest suchym oleju nie ubylo, nie ucieka, klamki dzialaja, hamulce tez, swiatla ok - poza zlamanym kierunkowskazem (przed jazda do wymiany)...
Przy predkosci ok 60 km/h (przyspieszajac) przy zmianie pasa na lewy nagle bujnelo motocyklem i polozylo na prawy bok (nie zdazylem ratowac sie przeciwskretem ani przyhamowac by wyprostowac)
Nie chce go uszkodzic a nie mam pojecia co wiecej moglo sie zepsuc...
(jesli o mnie chodzi to jest ok - w jednym kawalku - spodnie i kurtka zrobily swoje - nie wyobrazam sobie jazdy bez takich ciuchow).
miałem małą glebę na parkingu i tez pociekło paliwo z gaźników, groźnie wygląda ale to nic takiego. Odpal moto zrób małą rundkę i jesli wszytko jest w miarę proste, podnózki, hamulec itp. to jedz na kołach i nie cuduj z lawetą.
Co to znaczy bujnęło Cię przy zmianie pasa ? Wiesz co zrobiłes zle (koleina, śliskie pasy)
, jak tego uniknąć w przyszłości ?
Jesli masz gmole to napewno nic sie nie stalo - jesli nie to popatrz na dekiel sprzegla - ale przy takiej predkosci to watpie zeby cos sie stalo - pewnie lekko sie zeszlifowal.
Owiewka i kierunek to standardowo pekaja - jeszcze pewnie lusterko sie uszkodzilo.
Odpal przejedz sie pare metrow - jesli prowadzi sie prosto to mozna spokojnie dojechac do warsztatu.
Widzialem pare XJ po udpadku przy takich predkosciach i nie bylo z nimi wiekszych problemow oprocz polamanych owiewek kierunkwo lusterek czy przeszlifowanych wydechow.
Ok, tyle wlasnie sie tak zastanawiam, bo to nie byla parkingowka - vmax = 0,5 km/h.
Wlasnie nie wiem - droga sucha, niedawno remontowana, raczej nie bylo kolein (moze mala muldka)...
Mysle, ze moglem trafic na cos sliskiego - olej - dzis sie przyjrze...
Najbardziej zastanawia mnie dlaczego przy zlozeniu w lewo przewrocilo nas w prawo? Nie uderzylem w zadna przeszkode...
Maciekka - tak, dzieki gmolom siilnik nie ruszony. To byla pierwsza rzecz jaka zafundowalem XJ po zakupie :icon_razz:
Dzieki za odpowiedzi koledzy
Edytowane przez tango
Moze zarzucil ci tylne kolo na zewnatrz zakretu, potem zlapalo przyczepnosci i poleciales przez motocykl w momencie gdy lecial juz bokiem z tylnym kolem bardziej na zewnatrz.
To byl bardzo delikatny luk pod gorke - Dolinka Sluzewiecka w strone Mokotowa, przed wylotem slimaka z KEN, zmienialem pas z prawego na srodkowy...
A poniewaz watek sie przeniosl tutaj (a mialem otworzyc inny temat) - chcialem podziekowac kierowcy golfa 5 - nr ETM xxxx - sposrod ok 15 samochodow tylko on zjechal, podszedl i pomogl sciagnac motocykl na pobocze a z innego samochodu jakas kobieta spytala czy ok.
Dziekuje :)
Reszta po prostu sobie pojechala (na styk z nami silujacymi sie z XJ) albo sie przygladala...
No na streeta to na pewno nie :)
raczej wykorzystam okazje do gruntownej naprawy owiewki (pamiatka po poprzednich wlascicielach)...
Dzieki, mi nic sie wlasciwie nie stalo (aniol stroz czuwa :P
Ale spodnie troche obtarte - zmienily miejscowo kolor na stalowo-szary (z czarnego) :)
Wole nie myslec co by bylo, gdybym jechal w t-shircie i krotkich spodenkach...
Sprawdze aku i zobaczymy co wyjdzie w warsztacie...
Hmm...
Tak, to byl wypadek...
Dzieki za odpowiedz - porownalem ze swoja XJ i faktycznie nie jest zle.
Jest olej, prad, aku ok, benzyna tez, kierunkowskaz wymieniony, krotka przejazdzka - szarpie sprzeglo, po wrzuceniu jedynki wyrywa sie sam do przodu...
Sprawdzilem miejsce - sa niewielkie koleiny i mozliwe, ze faktycznie bylo to powodem utraty rownowagi (w polaczeniu z bardzo malymi umiejetnosciami). Teraz jakos spokojniej podchodze do jazdy...
Cześć.
Moja XJ wyglądała po wypadku tak: http://www.swk.vectranet.pl/~motobike/yamaha.htm
ciężko, ale odpaliła. Po moim była rozbita jeszcze 2 x, jeździ do dzisiaj.
Pozdrawiam...
Jak zobaczyłem Twój kask odrazu pomyślałem....a jakby nie miał kasku....? Twoja 2 połówka też by raczej nie wypiękniała;]
Swoją drogą pytanko do autora tematu. Czy jak przyszlifowałeś to moto pracowało czy zagasło?
Pyta, ponieważ przeważnie po upadku motocykle zaczynają wchodzić na obroty, a następnie zaraz się zalewają i gasną. Nie znam motocykla który by zgasł samoczynnie. Może Ci się rozregulowała regulacja przy klamce sprzęgła?
