Gaśnie na wolnych obrotach
szteki
Primera p11 2.0 TD, rocznik 98. Nie dymi. Jest po wszelakich regulacjach pompy, kątów, wtrysków i takich tam. A więc stary, wolnossący diesel, bez większej elektroniki. Jeździłem nim ostatnie 100 tkm, niedawno sprzedałem koledze, auto generlanie super, ale ten problem się nasila...
OK
umnie mam podobne objawy,
czasem mi skacza obroty a czasem jest Ol
Czasem tez np puszczam gaz a silnik zostaje na obrotach rzedu 2-3 tys obr
czy to tez wina silnika krokowego ??
Z mechaniki samochodowej jestem cienki, ale ejzeli to silnik krokowy to sam to zrobie :P
Auto to Ford ESCORT 1.3 wtrysk jedno punktowy rocznik 1995
Edytowane przez aftys6
Pytanie czy masz silnik krokowy czy moze kanał obejsciowy przepustnicy. W pierwszym przypadku wystarczy wyczyscic silniczek i sprawdźić w 2 przypadku zaczynasz od sprawdzenia sondy lambda. Wyczyszczenie silika sterujacego kanałem obejsciowym przepustnicy jest niemożliwe.
