Monster 600 -stuk przy zmianie biegów
kostekh
Witam
Kolega niedawno kupił Monstera 600 94r.
Biegi wchodzą pewnie bez zgrzytów, ale z wyraźnym stukiem (przy redukcji z między gazem stuk jest trochę mniejszy niż przy zmianie w górę)
Czy jest to normalne w tym modelu, czy może coś jest nie tak ze skrzynią?
Witam
Ogolnie to dosc glosne i specyficzne silniki, skrzynia pracuje glosniej niz w japonii, poza tym to juz wiekowy sprzet,
mimo wszystko
podstawa to odpowiedni olej, sprawdz czy sprzeglo dobrze rozlacza i czy lancuch nie jest za luzny...
pozdrawiam
Mechanika Motocyklowa
Jesli sprzeglo jest sterowane linka (niektore starsze wersje) to moze wystarczy odpowiednia regulacja? Jesli hydraulika to moze pomoze dokladne odpowietrzenie ukladu... Byc moze zreszta to wcale wina lezy po stronie wlasnie skrzyni, albo "amortyzatora zrywu" - tylko nie pamietam czy w tym modelu wystepuje takie ustrojstwo za koszem sprzegla...
Najlepiej to udac sie do kogos obeznanego z tematem bo tak wirtualnie to moze byc wiele mozliwosci, nawet po zuzyte gumy zabieraka tylnej zebatki...
Pozdr. Janek Klekotek 748 S.
Łańcuch jest na pewno za luźny - sprawdzimy, czy zmieni się coś po naciągnięciu.
Nie mogę się doszukać w sieci, ale mam podejrzenie, że być może w tym modelu występuje suche sprzęgło, co by tłumaczyło stuk przy zmianie.
mokre, wieksze silniki maja suche od 900ki w gore
niekoniecznie.
Na pewno coś tam się zmieni. Stuk może być wynikiem szarpania napędem.
Suchość sprzęgła nie ma nic do stuku przy zmianie biegów. Ono sobie stuka samo sobie na luzie. Ja w swoim odczułem poprawę wchodzenia biegów po zmianie pompy sprzęgła ze starej padliny na nową. Myślę jednak, że zacząć należy od zastosowania się do rady pawla a potem brać się za mechanikę.
pozdr
Edytowane przez jurjuszi
"Łudududududududududuuuu... Łudududududududduddddd" - Theodor (Zegrze 2010)
"Hondy mają taki dziwny dźwięk..." - Autor nieznany (Udrzyn 2010)
