problem ze smarowaniem silnika
adam yamaha
witam. mam problem ze smarowaniem. mianowicie wczoraj sporo jezdzilem motocyklem i nic sie nie dzialo. potem troche polatalem na tylnym kole i tez byl spokoj. jadac prosta droga bez gumowania zapalila sie kontrolka smarowania. zatrzymalem sie zgasilem silnik i odczekalem chwile. ruszylem i za jakis kilometr to samo. i tak kilka razy w drodze do domu. stan oleju jest pod gorna kreska poza tym olej jest nowy. co to moze byc? dzieki za odpowiedzi.
To raczej kontrolka ciśnienia. Ściągnij miskę i sprawdź czy smok pompy nie jest zatkany.
BTW. Jazda do domu bez smarowania była złym pomysłem.
Edytowane przez marcpol
Panowie już tyle razy było to wałkowane...
W YAMAHAH są kontrolki sygnalizujące poziom oleju a nie ciśnienie ;)
I na 100% R1 tez ma kontrolkę poziomu oleju.
No chyba że ktoś grzebał i sobie przerobił...
Także albo nie masz górnego poziomu albo uszkodzony jest czujnik poziomu oleju...
Chyba dwa dni temu był taki sam temat a wy znowu sie zastanawiacie czy to nie czasem ciśnienie. Jak w okienku jest pod max to ruuuuraaa i tyle. Mozesz sobie styki posprawdzać od czujnika i kontrolki, przeczyścić moze to pomoże.
pozdro
We wszystkich znanych mi Yamahah starych i nowych jest tylko lampka poziomu oleju, jak zapala się w czasie jazdy trzeba dolać oleju, w R1 zdarzały się awarie tego czujnika, czasami pomagało czyszczenie a czasami była wymagana wymiana tego czujnika.
