adam yamaha Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 witam. mam problem ze smarowaniem. mianowicie wczoraj sporo jezdzilem motocyklem i nic sie nie dzialo. potem troche polatalem na tylnym kole i tez byl spokoj. jadac prosta droga bez gumowania zapalila sie kontrolka smarowania. zatrzymalem sie zgasilem silnik i odczekalem chwile. ruszylem i za jakis kilometr to samo. i tak kilka razy w drodze do domu. stan oleju jest pod gorna kreska poza tym olej jest nowy. co to moze byc? dzieki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrekRR Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 To jest kontrolka cisnienia czy poziomu oleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam yamaha Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 To jest kontrolka cisnienia czy poziomu oleju?kiedys mechanik powiedzial mi ze w tym silniku pokazuje tylko poziom oleju. ale poziom jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 (edytowane) To raczej kontrolka ciśnienia. Ściągnij miskę i sprawdź czy smok pompy nie jest zatkany. BTW. Jazda do domu bez smarowania była złym pomysłem. Edytowane 23 Sierpnia 2008 przez marcpol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyWilk22 Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Panowie już tyle razy było to wałkowane... W YAMAHAH są kontrolki sygnalizujące poziom oleju a nie ciśnienie ;) I na 100% R1 tez ma kontrolkę poziomu oleju. No chyba że ktoś grzebał i sobie przerobił... Także albo nie masz górnego poziomu albo uszkodzony jest czujnik poziomu oleju... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam yamaha Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 wiec wlasnie. mlody wilk potwierdza zdanie mojego mechanika ze w tym modelu kontrolka wskazuje poziom a nie cisnienie oleju. wielkie dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trajka66 Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Chyba dwa dni temu był taki sam temat a wy znowu sie zastanawiacie czy to nie czasem ciśnienie. Jak w okienku jest pod max to ruuuuraaa i tyle. Mozesz sobie styki posprawdzać od czujnika i kontrolki, przeczyścić moze to pomoże. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekd Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Dodam tylko ze kontrolka POZIOMU oleju w starszych Yamahach jest okrotnie niedokladna,najlepiej rzucic okiem na poziom przed jazda i jezeli sie zapali to to olac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raczek_6 Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 We wszystkich znanych mi Yamahah starych i nowych jest tylko lampka poziomu oleju, jak zapala się w czasie jazdy trzeba dolać oleju, w R1 zdarzały się awarie tego czujnika, czasami pomagało czyszczenie a czasami była wymagana wymiana tego czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
