Ładowanie Suzuki DR 125
Bubu Goryl
Mam problem z ładowaniem aku a Suzuki DR 125 SE 1997r. Aku jest sprawne napewno bo nowe i w innym moto chodzi OK. Objaw jest taki ze z czasem czy jezdze czy nie, najpierw przestaje palic z rozrusznika, pozniej calkiem nie ma pradu i wogole nie odpala... Gdy chodzi na na wolnych obrotach swiatla swieca sie mocno, jak dodam gazu to zamiast sie rozjasnic, przygasaja :) Stawiam ze to regulator, ale nie jestem pewien, pomierzylem miernikiem napiecia i ponizej zalaczam na zdjeciu co wyszło:
- Wolne obroty, bez swiatel - 13-13,5V
- Wolne obroty ze swiatlami - 12,5-13V
- Wysokie obroty bez swiatel - 12,3-12,5V
- Wysokie obroty ze swiatlami - 12-12,4V
Zdjęcie: (jest opisane) dodatkowo regulator mocno sie grzeje juz chwile po odpaleniu....
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=476d21673176b235
Dzieki za pomoc
www.jem-zdrowo.com.pl
a skąd bede wiedzial ktora faza jest ktora :P ? czy to jest obojetne ?
http://www.allegro.pl/item419245765_regula...quady_inne.html
tego dało by rade wsadzic ?
Edytowane przez Bubu Goryl
Ja bym wolał zeby pasował ten (oczywiscie ze względu na koszty....)
tylko dobrze by bylo jakby ktos dobrze obeznany powiedzial czy podejdzie, kabli ma 5 wiec teoretycznie moze pasowac, czerwony do plusa, czarny do masy a reszta to 3 fazy, pisałem tez maila do goscia sprzedającego te reglery ale o jest niezorientowany :biggrin:
chińczyki maja 1 faze
Przepraszam za pomyłkę.
oki jeśli ten to musisz kupić 3 takie:D każdy na jedną fazę.
http://moto.allegro.pl/item409790019_regul...25_150_250.html
to ten ma 3 zolte czyli chyba 3 fazy, tylko po co ten zielony... ?
albo ten:
http://moto.allegro.pl/item409747095_honda...r_napiecia.html
chyba wezme tego.
http://moto.allegro.pl/item422674296_regul...0_e_okazja.html
kable ma takie same i wtyczki chyba tez...
chyba wezme tego.
Chyba ten będzie najlepszy ale żebyś sie nie wkopał. jest to część używana więc 100% gwarancji nie masz że towar który zakupisz będzie sprawny.
Pozdro
Witam mam podobny problem ale na tych 3 zoltych wychodzacych z silnika nie mam 4.5 jest mozliwe ze wszystkie cewki sie spalily, za reglerem na tym czerwonym mam tylko 7 volt
I drugie pytanie czy moze to byc powiazane z zalewaniem silnika na wysokich obrotach ?
