Bubu Goryl Posted August 19, 2008 Share Posted August 19, 2008 Witam Mam problem z ładowaniem aku a Suzuki DR 125 SE 1997r. Aku jest sprawne napewno bo nowe i w innym moto chodzi OK. Objaw jest taki ze z czasem czy jezdze czy nie, najpierw przestaje palic z rozrusznika, pozniej calkiem nie ma pradu i wogole nie odpala... Gdy chodzi na na wolnych obrotach swiatla swieca sie mocno, jak dodam gazu to zamiast sie rozjasnic, przygasaja :) Stawiam ze to regulator, ale nie jestem pewien, pomierzylem miernikiem napiecia i ponizej zalaczam na zdjeciu co wyszło: - Wolne obroty, bez swiatel - 13-13,5V- Wolne obroty ze swiatlami - 12,5-13V- Wysokie obroty bez swiatel - 12,3-12,5V- Wysokie obroty ze swiatlami - 12-12,4V Zdjęcie: (jest opisane) dodatkowo regulator mocno sie grzeje juz chwile po odpaleniu....http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=476d21673176b235 Dzieki za pomocPozdrawiam Quote www.jem-zdrowo.com.pl Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adam M. Posted August 19, 2008 Share Posted August 19, 2008 Wymien regler - padl. Adam M. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bubu Goryl Posted August 19, 2008 Author Share Posted August 19, 2008 To teraz jeszcze pytanie: Czy musi byc regler od DR 125 czy od innych motocykli takze podejdzie ? Do 125 ciezko cos znalezc, a jak juz jest to nowy zamiennik i kosztuje 250zł...... Quote www.jem-zdrowo.com.pl Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexrafi Posted August 19, 2008 Share Posted August 19, 2008 kup regulator 3 fazowy lub sam zbuduj :icon_rolleyes:, można dopasować od innego motocykla ponieważ budowa i rola jest taka sama, kwestia tylko podłączenia. Pozdro Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bubu Goryl Posted August 20, 2008 Author Share Posted August 20, 2008 (edited) a skąd bede wiedzial ktora faza jest ktora :P ? czy to jest obojetne ? http://www.allegro.pl/item419245765_regula...quady_inne.html tego dało by rade wsadzic ? Edited August 20, 2008 by Bubu Goryl Quote www.jem-zdrowo.com.pl Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexrafi Posted August 20, 2008 Share Posted August 20, 2008 http://www.allegro.pl/item414166109_regula...v_max_nowy.html fazy są obojętne, w linku masz regulator na 4 kable, 3 białe to fazy, a czerwony idzie do akumulatora. Dokąd biegnie kabel nr 2 na twoim zdjęciu? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bubu Goryl Posted August 20, 2008 Author Share Posted August 20, 2008 kabel nr 2 z tego co pamietam idzie do masy, czerwony idzie do akumulatora a 3 zolte wychodza z pradnicy... Quote www.jem-zdrowo.com.pl Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexrafi Posted August 20, 2008 Share Posted August 20, 2008 ten podany w linku wyżej powinien pasować 3 białe do prądnicy, a czerwony do akumulatora masę powinien mieć na obudowie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bubu Goryl Posted August 20, 2008 Author Share Posted August 20, 2008 Ja bym wolał zeby pasował ten (oczywiscie ze względu na koszty....) http://www.allegro.pl/item419245765_regula...quady_inne.html tylko dobrze by bylo jakby ktos dobrze obeznany powiedzial czy podejdzie, kabli ma 5 wiec teoretycznie moze pasowac, czerwony do plusa, czarny do masy a reszta to 3 fazy, pisałem tez maila do goscia sprzedającego te reglery ale o jest niezorientowany :biggrin: Quote www.jem-zdrowo.com.pl Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexrafi Posted August 20, 2008 Share Posted August 20, 2008 A jeśli te kable są od czego innego?? nikt tego nie wie bo są 2 i 3 fazowe regulatory więc twój wybór. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wueska Posted August 21, 2008 Share Posted August 21, 2008 chińczyki maja 1 faze Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexrafi Posted August 21, 2008 Share Posted August 21, 2008 chińczyki maja 1 faze Przepraszam za pomyłkę. Ja bym wolał zeby pasował ten (oczywiscie ze względu na koszty....) http://www.allegro.pl/item419245765_regula...quady_inne.html oki jeśli ten to musisz kupić 3 takie:D każdy na jedną fazę. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bubu Goryl Posted August 21, 2008 Author Share Posted August 21, 2008 (edited) http://moto.allegro.pl/item409790019_regul...25_150_250.html to ten ma 3 zolte czyli chyba 3 fazy, tylko po co ten zielony... ? albo ten: http://moto.allegro.pl/item409747095_honda...r_napiecia.html ???????????? chyba wezme tego. http://moto.allegro.pl/item422674296_regul...0_e_okazja.htmlkable ma takie same i wtyczki chyba tez... Edited August 21, 2008 by Bubu Goryl Quote www.jem-zdrowo.com.pl Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexrafi Posted August 21, 2008 Share Posted August 21, 2008 chyba wezme tego. http://moto.allegro.pl/item422674296_regul...0_e_okazja.htmlkable ma takie same i wtyczki chyba tez... Chyba ten będzie najlepszy ale żebyś sie nie wkopał. jest to część używana więc 100% gwarancji nie masz że towar który zakupisz będzie sprawny. Pozdro Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Daamian Posted September 2, 2008 Share Posted September 2, 2008 Witam mam podobny problem ale na tych 3 zoltych wychodzacych z silnika nie mam 4.5 jest mozliwe ze wszystkie cewki sie spalily, za reglerem na tym czerwonym mam tylko 7 volt I drugie pytanie czy moze to byc powiazane z zalewaniem silnika na wysokich obrotach ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
