CZ 350 Przygasa
IronMaidenMen
Witam!
Mam CZ 350, ostatnio zauważyłem że przy prędkości ok. 80km/h motor zaczyna przygasać i lekko szarpie. Wyczyściłem gaźnik, ale to nic nie pomogło. Jaka może być przyczyna tego przygasania?
Dzięki za odpowiedź
Sprawdź ładowanie a konkretnie szczotki w prądnicy - mogą być wytarte i nie ma ładowania albo jest bardzo słabe. CZ 350 sa bardzo wrażliwe na to.
pozdr
cz ma oberotomierz ?? chyba nie ?? a na luzie wkręca sie do oporu bez problemu ??
http://miszczua.cba.pl
chociaż nie wiem jak przerywa motor ze zbyt ubogą mieszanka bo zawsze są odpowiednie proporcje
Ciągnie przez sekunde czy pół a puźniej gaśnie na kilka sekund, lub ciągnie do pewnego otwarcia przepustnicy.
Jeżeli to zapłon to słyszałem o przypadku gdy poprostu od wibracji silnika stacyja przerywała połączenie.
A jak jedziesz i normalnie ciągnie "zgaśnie" i dodasz ponownie gazu to idzie? Jeśli tak to przesuń zabiezpieczenie na iglicy w dół.
Edytowane przez Kamsel
motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06
