luźne łożyska am6
driv3r3
witam mam mały problem z silnikiem minarelli am6 50cm. mam w nim tuningowy cylinder 80cm i osprzęt i wzmocniony wał, wszystko fajnie latało ale do czasu, zrobiły sie luzy w obudowach silnika tu gdzie sie wkłada łożyska. Łożyska latają w obudowach i jest duży luz na wale. Ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić? Wklejałem je na klej jakiś ale wytrzymało z 500km.
Edytowane przez driv3r3
Są różne kleje do osadzania łożysk. Loctite akurat jest klejem przemysłowym i jednym z najlepszych jaki stosuje notorycznie w przelatanych dwuciachach. Problem pewnie leżał po stronie właściwego doboru kleju, który jest różny w zależności od szczeliny. jeśli masz mocno rozbite osadzenie łożysk to stosujesz najmocniejszy klej do połączeń trwałych, który da się rozłączyć w temp. 300 stopni. Ten klej musi trzymać !! Jeśli masz tak wybite osadzenia, że można włożyć długopis między łożysko a obudowę :) to należy zrobić stalowe pierścienie, roztoczyć obudowy na maszynie zwaną wytaczarką i wkleić pierścienie. Pasowanie powinien dobrać tokarz
