Wszystko na temat HONDY CRF450
Witam latam Honda Crf 450 i mam taki problem ze po wymianie calego napedu na nowy lancuch+zebatki zaczal strasznie chalasowac
Wali w okolicy silnika przy spokojnym ruszaniu i wolnej jezdzie ale juz przy wyzszych obrotach nie Co to moze byc jak sie tego pozbyc???
Edytowane przez Tomasz Mielcarz
Tak nie za mocno nie za slabo
Za luźny łańcuch i Ci lata . Naciągnij go na ciasne 3 palce* i powinno być ok
*stawiasz moto na stojaku tak by było tylne koło w górze, na samym końcu ślizgu łańcucha bierzesz 3 palce (wskazujący,środkowy i serdeczny) naciągasz łańcuch aż do momentu aż z trudem będziesz mógł utrzymać palce w jednej lini między ślizgiem a łańcuchem. Oczywiście górny ślizg.
Mam pytanie do posiadaczy CRF 450 czy jest ktos wzrostu 168-170 ? i jak sobie radzi z wysokoscia CRF-ki ? :biggrin: wczesniej jexdzilem niska w porownaniu do CRF 450 Xl 500S i nie wiem czy nie bedzie problemow :banghead: Moze przerobka siedzenia i dzwigienek centrala cos da.
Edytowane przez tarantulxxx
czy źle wyregulowane zawory ssące mogą byc przyczyną gotowania silnika?
Raczej nie, prędzej uboga mieszanka. Zresztą zależy w jakich okolicznościach się to dzieje? W terenie? na torze? Jeśli w terenie to jakim? CRF`ką jazda po wąwozach prawie zawsze kończy się zgotowaniem.
nigdy nie zagotowali u nas zadnej crfy, ani 450 ani 250, ani na torze ani w lesie
była oddana na regulację zaworów i sprawdzenie silnika(tłok, korba itd), tylko ssące trzeba było regulować, reszta bez zmian i przy spokojnym parkotaniu zagotowalo silnik,
chyba ze cos z uszczelką pod głowicą po wymianie
A może korek nie trzyma ? Jak płyn nie będzie pod ciśnieniem to zagotuje się kilka stopni wczesniej.
