Problem z ustawieniem składu mieszanki Honda NTV 650 Revere
bolo28
Dzięki za odpowiedź. Jak Wiecie, NTV ma 2 świece na cylinder, czy w związku z tym mogą pojawić się problemy z użyciem colortune? Tzn. czy znaczenie może mieć na której świecy (z tych dwóch) ustawiamy skład mieszanki?
P.S.
Nie, nie kupiłem jeszcze colortune. I nie mam zamiaru.
Edytowane przez sitars
SQ7NSQ
Najpierw o "wzbogacaniu".
Sa 2 typy gaznikow pod tym wzgledem, w jedych reguliujesz ilosc powietrza, czyli zubazasz czy wzbogacasz mieszanke ( Amal, Pegaz ) w drugich regulujesz ilosc mieszanki paliwowo powietrznej ( np Mikuni ).
Twoj nalezy do tych ostatnich.
Ja nie reguluje niczego przy pomocy colourtune - to raczej narzedzie dla warsztatu, ale wydaje mi sie ze przy 2 swiecach musisz miec 2 colourtune.
P.S.
Colortune to swego rodzaju "okno" do silnika dzięki któremu możesz widzieć kolor płomienia. Moim zdaniem nie robi różnicy, skoro i tak patrzysz w tą samą komorę spalania czy to z jednej czy z drugiej świecy.
MotorcycleStorehouse Dealer.
W większości współczesnych gaźników śrubą reguluje się ILOŚĆ mieszanki. Odkręcając dajemy jej więcej, czyli niejako wzbogacamy mieszankę. Zasady podstawowe są proste - silnik ma dobrze pracować, równo i szybko schodzić z obrotów po przegazówce, a jednocześnie nie dławić się po spadku obrotów. Tylko tyle (albo aż tyle).
