Panewka
Profesjonalne zrobienie całego wału to wydatek min.1200 eurynek w helmutowie.
Znalezienie takiego silnika graniczy z cudem ale wypada poszukać o ile chcesz zachować ten motocykl.
karolaga a ja spróbuję Cię pocieszyć :smile: Z tego co słyszałem silniki Suzuki z tamtych lat miały ten sam problem z rozkręcającym się sprzęgłem jednokierunkowym co motory Kawasaki. Jak takie sprzęgło się rozkręci to śruby skręcające je, trą o blok silnika i wydają dziwny dźwięk, na wolnych obrotach, nie wprawione ucho może ten dźwięk pomylić z dźwiękiem uszkodzonych panewek/łożysk igiełkowych.
Januszm
Sporo kasy, a zastąpienie innym silnikiem od suzuki,??? tylko nie jestem pewien czy będzie możliwosc dopasowania do ramy silnika z młodszych motocykli, a z tym pozostanie mi chyba doświadczenie porusznia sie aż do zajeżdżenia.
A jeszcze jedna może ważna uwaga, do niedawna jak odpaliłem na wolnych obrotach stuka ale wduszam sprzęgło i stuki ustają ale ostatnio to nawet wduszanie sprzegła nie pomaga (może trochę tłumi stuki) .
Silnik Twojego motocykla jest bardzo żywotny i wypada sprawdzić dokładnie skąd pochodzi ten dźwięk nawet w środku sezonu częściowy demontaż mu nie zaszkodzi a możesz go uratować.
może to po prostu kosz napieprza. W tych motocyklach to standard. A co do silnika to niedawno mój ojciec kupił gsx 1100 za 2000 z dobrym silnikiem. Także można. po za tym przeszczep innego silnika to tylko kwestia pracy.
nie ma nic gorszego niż zbyt dobry słuch u motocyklisty :banghead: Masz chyba najbardziej udaną konstrukcję Suzuki nie psuj go lepiej. Podjedź do jakiegoś mechaniora najlepiej leniwego ;) i niech go posłucha. A po za tym nie słyszałeś:
Oho słychać stuki puki pewnie pędzi suzuki :smile:
Odkręciłem sprzęgło, jak odpaliłem i zero jakichkolwiek stuków po odpalenie ze sprzęgłem kosz sprzęgłowy lata i trze. kosz sprzęgłowy jest luźny, straszny luz jest między koszem - łożyskiem-a tuleją . Porozciągałem sprężynki. ale nie wiem co zrobić by wyeliminować ten luz na sprzęgle.
