Ziuteek Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 Czego jest powodem? Jak je wyelminowac? Wiaza sie z tym takze przypalone styki platynki, ktora pozniej nie chce juz poprawnie dzialac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yool Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 Walnięty kondensator, zła przerwa na palatynkach lub z skrajnym wypadku walnięta cewka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Peterek Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 W pierwszej kolejności wymień kondensator, najtańsze i najbardziej prawdopodobne. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek2812 Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 Witam! Faktycznie najprawdopodobniejsze jest to że kondensator jest uszkodzony i nie przejmuje na siebie iskrzenia z platynek przez co występuje ono na nich samych. Dodam tylko że kondensator nie musi być koniecznie od danego moto, wystarczy że założysz identyczny pod względem parametrów na dopuszczalne napięcie co najmniej równe staremu kondensatorowi. A tak na marginesie to o jakim sprzęcie w ogóle mowa?? :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 14 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 (edytowane) Kondensator zalozony od maluch, i prubowany nie jeden, strasznie iskrzy, i przypala styki.Kondensato zalozylem tuz przed cewka wn, czy moze on wtedy dzialac niepoprawnie? Simson Edytowane 14 Lipca 2008 przez Ziuteek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DEAD Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 (edytowane) Kondensator zalozony od maluch, i prubowany nie jeden, strasznie iskrzy, i przypala styki.Kondensato zalozylem tuz przed cewka wn, czy moze on wtedy dzialac niepoprawnie? Generalnie chodzi o to że:Cewka gdy płynie przez nią prąd gromadzi energię, platynki (przerywacz) przerywają prąd cewki, jeżeli równolegle do przerywacza nie jest wpięty kondensator to prąd w cewce gwałtownie zanika i powstaje na platynkach bardzo wysokie napięcie (tysiące wolt) wypalające styki. Jeżeli kondensator jest podpięty równolegle do styków przerywacza to prąd po otwarciu styków płynie przez kondensator i w zależności od jego warości na stykach przerywacza indukuje się napięcie rzędu 150-300 V , takie napięcie nie powoduje zbytniego iskrzenia na stykach. Gdy kondensator jest prawidłowo dobrany tworzy się układ rezonansowy przez co iskra na świecy wygląda na grubszą i dłużej trwa.Twoje objawy wskazują wybitnie na kondensator, pewno go źle podłączasz, kondensator powinien być podłączony kablem do młoteczka przerywacza i dobrze umasiony ( w simsonie też takch chyba jest ale nie jestem pewien). Edytowane 14 Lipca 2008 przez DEAD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robik64 Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 (edytowane) Jest pewna nieścisłość. Żadna cewka, a tym bardziej zapłonowa nie gromadzi energii. To nie akumulator. W momencie przerwania zasilania cewki właśnie poprzez styki przerywacza powstaje zjawisko indukcji elektromagnetycznej powodujące w uzwojeniu wtórnym cewki zaindukowanie impulsu napięcia. Cewka działa jak transformator i korzysta z tych samych praw fizyki, a właściwie elektrotechniki co transformatory. Przerywajac zasilanie cewki tak jak w transformatorze indukujesz napiecie po stronie wtórnej. To samo ma się do kondensatora. Kondensator nie przewodzi prądu stałego, nie ma mozliwości aby płynął przez niego prąd, tak jak napisał poprzednik, tylko przejmuje na siebie impuls elektryczny występujący na stykach przerywacza, który powoduje jego naładowanie, nastepnie oddaje (poprzez wyładowanie) tę energię na cewkę powodując wzbudzenie wyższych napieć niż to miałoby miejsce bez kondensatora. Prawdą jest że kondensator powinien być dobrze masowany (obudowa dobrze zamocowana do masy silnika), a jego biegun podłączony równolegle do młoteczka i cewki. Możesz też podłączyć kondensator tuż przy cewce dobrze masując jego obudowę z obudową cewki, a jego przewód podłączasz nie do przewodu który zasila cewkę ze stacyjki, tylko do przewodu który biegnie do młoteczka przerywacza. Inaczej nie spełni swojego zadania. W Twoim przypadku kondensator mógł stracić pojemność( ze starości) lub jest przebity (wtedy będzie bardzo iskrzyło na platynkach). Może być też przebita cewka po pierwotnej stronie (wtedy też będzie iskrzyło).Pozdrawiam!Robert Edytowane 14 Lipca 2008 przez robik64 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 14 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 Kondensator mam dobrze podlaczony, wiem o co chodzi.Zalozylem 3 kondensator a mimo to po przejechaniu kilku km styki sie przypalily i musialem je przeszlifowac paierkiem sciernym, czyli nie kondensator. Moze za duzy prad cewka daje?MOzna ja przewinac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DEAD Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 Jest pewna nieścisłość. Żadna cewka, a tym bardziej zapłonowa nie gromadzi energii. To nie akumulator. ..... Cewka działa jak transformator i korzysta z tych samych praw fizyki, a właściwie elektrotechniki co transformatory. ..... To samo ma się do kondensatora. Kondensator nie przewodzi prądu stałego, nie ma mozliwości aby płynął przez niego prąd, tak jak napisał poprzednik, tylko przejmuje na siebie impuls elektryczny występujący na stykach przerywacza.....Można by się było kłucić .... :-).Mógłbym zapytać: "To skąd w takim razie w każdej książce do elektrotechniki wzrór na energie zgromadzoną w cewce?" "Skoro cewka to transformator to dlaczego ma otwarty obwód magnetyczny, czy aby nie w celu gromadzenia energii??" "Skoro kondensator nie przewodzi prądu stałego to z jakim prądem mamy tu do czynienia?" Ale dpowiedzi na te pytanie są niepotrzebne autorowi tego tematu.Wniosek mamy jeden i wspólny: "Problem z kondensatorem". Kondensator mam dobrze podlaczony, wiem o co chodzi.Zalozylem 3 kondensator a mimo to po przejechaniu kilku km styki sie przypalily i musialem je przeszlifowac paierkiem sciernym, czyli nie kondensator. Moze za duzy prad cewka daje?MOzna ja przewinac?Cewke trzeba kupić nową (ok 40 zł i mniej), z cewką to raczej nie problem, sprawdz tylko czy jest ona na właściwe napięcie.A powiedz nam jak doszło do awarii?? A silnik dobrze pracuje, nie przerywa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 14 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 (edytowane) Jechalo sie az wkoncu zgasl, iskra byla ze by konia zabilo a on nic.Przeczyscilem styki i lata, ale to iskrzenie mi sie nie podoba, bo problem znow sie powtorzyl. Ale cewke mozna przewinac, ma byc drut miedziany emaliowany, tylko jaka grubosc i ile metrow? Edytowane 14 Lipca 2008 przez Ziuteek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek2812 Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 Cewkę nawiń drutem nawojowym emaliowanym o średnicy 0,6mm. Nawiń go 13,3m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 14 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 Cewkę nawiń drutem nawojowym emaliowanym o średnicy 0,6mm. Nawiń go 13,3m. Ile taki kosztuje?NO i czy to moze byc powodem, za wysoki prad z cewki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek2812 Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 (edytowane) Nie wiem jak jest z ceną drutu, ale jak doliczyć twoje zżarte nerwy przy nawijaniu cewki będzie to na granicy opłacalności i lepiej kupić nową cewkę Oczywiście zbyt duży prąd z cewki może palić platynki. Przerabiałem to już ze swoim simsonem. Okazało się że jakiś czarownik (podejrzewam że poprzedni właściciel) podłaczył cewke świetlną 12V/42W zamiast zapłonowej. I takie właśnie były efekty- stale powypalane styki. Pomogła wymiana cewki na nową. Edytowane 14 Lipca 2008 przez wojtek2812 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 14 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 No wlasnie u mnie tez cos kombinowal poprzedni wlasciciel( w szopie pewnie, i wiejskim sposobem) z pradami :icon_mrgreen: JAk ja nie lubie tachich macherow, bo pozniej sie czlowiek musi mordowac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek2812 Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 (edytowane) Bywa i tak ;/ W każdym razie parę złotych wydanych na cewkę nie będzie wyrzucone w błoto. Cudów nie ma- działać musi jeżeli po drodze nie masz jakichś zwarć. Instalacja zapłnowa Simsona jest banalna także musisz dać rade :icon_biggrin: :wink: Edytowane 15 Lipca 2008 przez wojtek2812 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
