OBNIŻENIE SUZUKI GSR
nitka
Hej, od soboty jestem właścicielką suzuki gsr. Problem jest jednak taki, że jestem zbyt niska i baaaaardzo ciężko jest mi nad nim panować. O cofaniu na nierównym terenie i wyprowadzeniu tyłem z garażu mogę zapomnieć :wink:
Słyszałam, że w takim wypadku możnaby "wpuścić" lagi, albo "skręcić" sprężynę. Czy ktoś z was mógłby mi przybliżyć temat?
Z góry dzięki :wink:
Najlepszym rozwiązaniem będzie montaż obniżonej kanapy, sprawdź, może są takie akcesoryjne do gsr, jeśli nie, to poszukaj tapicera, dużo Ci brakuje?
No właściwie to sporo. Sięgam tak, jakbym stała na palcach. Cała pięta w górze. Oceniam braki na hmmmm nawet do 5 cm.
O wypruciu kanapy też myślałam, ale podobno te lagi i sprężyna to lepszy pomysł. Sprężyna co prawda usztywni motocykl, ale przy mojej wadze nie ma to znaczenia, więc możnaby to zrobić.
Nie wiem jak dokładnie jest zrobiona zawiecha tylna w GSR ale często pomagają tzw. Dog bones czyli po polskiemu - dzwignie pośrednie zawieszenia. Są krótsze i są dłuższe, zależy czy ktoś chce wyżej czy niżej. Podejrzewam że GSR też ma takową konstrukcję więc powinno być spoko i łatwo.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Skręcenie sprężyny spowoduje tylko zwiększenie jej napięcia sprężyny, co wpłynie na prowadzenie, ale nie zmniejszy to wysokości motocykla. Tak, jak napisał qurim - jeśli nie wystarczy obniżenie siodła to pozostaje zestaw do obniżenia tylnego zawieszenia + wpuszczenie lag w półki, co nie zawsze jest możliwe.
jak opuścisz moto na zawiasie to straci na prześwicie i nie będzie chciał skręcać :biggrin:
jak opuścisz moto na zawiasie to straci na prześwicie i nie będzie chciał skręcać :)
Dobra, jestem po skręceniu sprężyny na "jedynke" i wpuszczeniu lag. Zyskałam jakieś dwa i pół centymetra. Ciągle mało :) Zainwestuję w dog bones. Nie mam wyjścia.
Przepchnąć nie dam rady, bo przy wadze niecałych 50 kilo moto na nierównościach mnie przeciąża. :)
