Jak dokladnie ustawic licznik rowerowy w motorze ???
radzio
Komplikujecie prostą sprawe.
Bierzesz krede, znajdujesz kawałek równej drogi, zaznaczasz punkt na dole koła (opony), dokładnie pod tym znakiem robisz drugi na asfalcie, siadasz na motor i przepychasz go tak aby koło wykonało co najmniej 1 pełny obrót (a najlepiej kilka obrotów), i znów robisz znak kredą na asfalcie, bierzesz coś do mierzenia najlepiej taśme mierniczą i mierzysz odległość dwóch znaków na drodze, teraz dzielisz pomiar przez ilość obrotów koła i masz OBWÓD KOŁA który wpisujesz do licznika. Jeżeli do licznika trzeba wpisać ŚREDNICE KOŁA to wynik pomiaru dzielisz przez 3,14 i otrzymujesz średnice koła.
proste, ze mozna, u mnie taki wstepny pomiar byl obarczony okolo 5% bledem, a kolega chcial dokladnie :bigrazz:
Błąd jest zawsze. Opona ma to do siebie że ma trzy wymiary. Promień czy średnice mierzoną na nieobciażonym kole. Promień pod obciazeniem na postoju i podczas bardzo wolnej jazdy, zależny od obiazenia i ciśnienia w oponie. I promień dynamiczny, bo wraz ze wzrostm prędkości rośnie poślizg opony, ale to ma znaczenie przy bardzo wysokich prędkościach.
5% błędu to jest norma, nawet bardzo dobre radary policyjne mają 3-4% błędu.
Jedyny sposób na dokładne skalibrowanie prędkościomierza to prosty odcinek drogi o znanej długości i automatyczny stoper.
jaki licznik zalozyc ??
moze byc cos takiego http://allegro.pl/item399191344_niemiecki_...29_funkcji.html
podajcie jakies linki do aukcji z allegro
ej ten jest lepszy od mojego, ja mam za kilka zloty i chodzi dobrze, oczywiscie po odpowiednim ustawieniu
http://allegro.pl/item400963637_super_licz...wyprzedaz_.html
oryginalna sigma z lat 90 gdzie byly na pewno robione w niemcach, na rowerze mam taka od 8lat, a w moto od roku :biggrin:
nie do zajechania i predkosci do 299km/h
Edytowane przez jwolansk
ja ustawiałem licznik w ten sposób:
zanzaczyłem na oponie kredą jakiś znaczek, przejechałem np 6 obrotów przedniego koła, zmierzyłem długość od startu i podzieliłem przez 6. W ten sposób idzie dokładnie ustawić, bo przy jednym obrocie pomiar może być nie dokładny. Potem na jakimś porostym odcinku przejechać ok 2 km, patrzeć czy słupki stawiane co 100 m sie zgadzają i ewentualnie przestawić o mm
