olo28 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 Ja swoje zmieniłem po 14500 km z tym że tylna była zjechana do końca , kupiłem na przód Metzelera maratona 880 za 465 zła na tył Danlopa K555 za 625 zł ( na tył w rozmiarze 170/70/16 wybór jest tylko miedzy Danlopem a Brigstonem ) na metzelerach jeździłem wcześniej i to bardzo dobra opona na Danlopie zrobiłem 4200 km w ciągu 2 tygodni na deszczu jak i na suchym zachowuje się bez zarzutu pozdrawiam olo28 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemur3 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2011 (edytowane) Panowie-proszę o poradę. Czy w XVS 1300 konieczna jest regulacja zaworów po 20.000km. Koszt jest spory-350zł. Serwisówka nakazuje w tym czasie dokonać regulacji-ale czy to nie naciąganie klienta?. Macie jakieś doświadczenia w tym temacie? Edytowane 29 Czerwca 2011 przez lemur3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
weterynarz Opublikowano 29 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2011 (edytowane) Panowie-proszę o poradę. Czy w XVS 1300 konieczna jest regulacja zaworów po 20.000km. Koszt jest spory-350zł. Serwisówka nakazuje w tym czasie dokonać regulacji-ale czy to nie naciąganie klienta?. Macie jakieś doświadczenia w tym temacie?mam prawie 30000 km nic nie regulowałem może to zle ale nic się nie dzieje silnik pracuje ok ,pali tyle co zawsze ,więc ................... Edytowane 29 Czerwca 2011 przez weterynarz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 29 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2011 Koszt jest spory-350zł. dla spokoju swojego i silnika zrobiłbym to, co zaleca serwisówka. tak postępuję ze swoimi motocyklami, wychodząc z założenia że nowa klawiatura/ cyklindry/ tłoki, itp kosztują sporo więcej w przypadku zaniedbaniacenę możesz zweryfikować wg. cenników dostępnych w neciejsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacak13 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2011 W trakcie eksploatacji luzy zaworowe zmniejszają się, a skasowanie luzu powoduje niedomykanie zaworów, a w konsekwencji może doprowadzić do wypalenia gniazd lub zaworów. Może w twoim przypadku regulacja nie jest wymagana, wystarczy sprawdzić jakie są wartości luzów. Po przebiegu 7000 km ja w swoim XVS1300 mam luzy książkowe. Samo sprawdzenie można wykonać samodzielnie po odkręceniu dekielków regulacyjnych w pokrywach zaworów, ale sama regulacja wymaga większej gimnastyki, słaby dostęp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemur3 Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 Dziękuję. Jednakże najbardziej niepokoi mnie ingerencja w silnik przez "fachowców". Dlatego chciałbym opóźnić na ile się da wszelkie grzebanie przy silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kostass Opublikowano 8 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2011 Ja tez nie lubie jak grzebie w silniku jakis przypadkowy koles . Na szczescie mam sprawdzonego , moze regulacji zapłonu na wtrysku bym mu nie powierzył ale sprawy mechaniczne zalatwia bez problemu. W pryzsżłym tygodniu musze własnie do niego podjechac , poniewaz wydaje mi sie ze własnie zawory cos mi za głosno cykaja . Mam przejechane około 17kkm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kostass Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 Mam problem z odpowietrzeniem zbiornika paliwa , ktos moze grzebał w tym temacie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karo Opublikowano 22 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2011 Czolem, jeśli chodzi Ci o odpowietrzanie w trakcie tankowania, to ogladalem w necie patent pt w stylu 'jak rozwiercic puszke przy wlocie do zbiornika,żeby szybciej i wiecej zatankowac'. Mogę gdzies pogrzebac w archiwach, jeśli o to Ci chodzi... ?Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kostass Opublikowano 22 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2011 Czesc Karo . Dawno cie nie widziałem na forum . NIe , nie chodzi mi o odpowietrzenie przy wlewaniu paliwa . Stąło mi sie kuku ze zbiornikiem . Jezdziłęm na rezerwie i lekko puknałem w zbiornik i mi sie zassał . Odksztąłcił się od siedzenia po wlew . Wydmuchałem go kompresorem ale kiedy zatankowałem i znow wyjezdziłęm paliwo to znów samoczynnie znów sie zassał . Prawdopodobnie cos jest nie tak z odpowietrzeniem . Od jakiegos czasu zauwazyłem ze mam problem z otwarciem wlewu do tankowania . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karo Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 (edytowane) serwus, długo się nie odzywałem, sorry, ale jakoś nie było jakpopatrzę, podumam, dam znać, jeśli ciągle masz ten problem...w zbiornikach są zawory, które z jednej strony mają odpowietrzać, a z drugiej, przy przewrotce zabezpieczyć paliwo, przed wypłynięciem. Gdzie są w naszych bajkach, to zobaczę, ale zaworki takie są w korkach od wlewu...Rozumiem, że jeśli nawet po niewielkim zuzyciu paliwa otwierasz wlew paliwa, to słyszysz syknięcie? jeśli tak, to na pewno mamy do rozwiązania problem z tym zaworkiem....dam znać soonpozdrawiam no dobra, to już popatrzyłemmusisz zdjąć zbiornik paliwa, ze zbiornika wychodzi wężyk, który jest poprowadzony wzdłuż ramy, za chodnicą. Mniej więcej tam, gdzie jest ugięcie ramy (ze skosu od główki ramy do bardziej pionowej pozycji, jakieś 10 cm od zbiornika) jest zaworek - prosty - okrągła mała, szeroka rurka, umieszczona fatalnie - za chłodnicą....być może w wężu zassany jest jakiś syf, więc dmuchnij w wężyk, po odłączeniu od zaworkajeśli wężyk jest ok, to generalnie można olać zaworek i w jego miejsce wstawić zwykły filtr paliwa... można wyczytać jak to motobajkerzy usuwają całkiem zaworek i nie wstawiają nic... pozdrawiam Edytowane 8 Sierpnia 2011 przez Karo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kostass Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Ello Karo . Dzieki za odpowiedź . Ale teraz po tych perturbacjach z bakiem i sprawdzeniu odpowietrzenia wynika ze wszystko jest ok . Teraz jak oteiram korek robie to bez wysiłku i bez syku . Czyli odpowiertrzenie działa . Wczesniej musialem uzyc dosc duzej siły zeby otowrzyc bak do tnakowania . Mozliwe ze cos wpadło do srodka . Teraz jest ok ale i tak dmucham na zimne i co jakis czas otwieram korek wlewu. A na zime bak chyba pojdzie do malowania . Ogolnie moto jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FRANKENSTEIN Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 witam, jestem szcześliwym posiadaczem xvs1300A od jakich dwóch lat, i bardzo sobie chwalę,... ale ostatnio jakoś zwróciły moją uwagę wolne obroty. Na ciepłym silniku, na ucho mam jakieś 1000 - 1200 obrotów, czy u was też tak jest? bo dla mnie to coś za wysoko. powinno być około 900, a chciałbym uzyskać jakieś 600. W gażniku jest takie urządzonoko, nazywa się ISC,( potocznie zwane silnikiem krokowym) które reguluje ilość powietrza na wolnych obrotach, i po dokładnym obejrzeniu stwierdzam że chyba się nie domyka do końca co powoduje wyższe obroty. Czy może kktoś ma jakieś doświadczenie z takim problemem? a może jakiś zaufany spec od regulacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kostass Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Sorki ja nie mam takich problemow poniewaz moj XVS 1300A jest na wtrysku a nie na gaznikach i wszelkie regulacje w zadadzie moga sie odbywac tylko przy pomocy komputera . A oborty faktycznie mogłby miec nizsze . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FRANKENSTEIN Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2011 hmmm...... :) no to gratuluje wiedzy kostass, to że masz wtrysk, nie powoduje że nie masz gaźnika,... odkręć obudowe filtra powietrza, i zobacz co masz pod nią.......oooooooooo!! czy to nie gaźnik ?? :) i do tego jeszcze regulowany !!! powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
