babasek Opublikowano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 Witam, Ostatnio po wkreceniu moto na obroty 6-7tys. zaczela mi uciekac benzynka(mniej wiecej spod baku), dopiero jak wylaczylem startet to przestalo, jak znowu załaczylem sam starter to znowu zaczela uciekac. Moto postało z tydzien w garazu nieruszane i odziwo problem zniknal. Niedawno znowu sie to powtorzyło, czy ktos wiec co to moze byc, gdzie szukac przyczyny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 Hmm, a możesz troszkę jasniej? Co znaczy: ...dopiero jak wylaczylem startet to przestalo, ...Co to jest "startet"? A poza tym, ....jak znowu załaczylem sam starter to znowu zaczela uciekac. Moto postało z tydzien w garazu nieruszane i odziwo problem zniknal. Niedawno znowu sie to powtorzyło, czy ktos wiec co to moze byc, gdzie szukac przyczyny?Tzn, wkręcasz moto do 6k na rozruszniku? Opisz ciut więcej, bo nic nie idzie zrozumieć.... :icon_twisted: Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
babasek Opublikowano 30 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 no więc "starter" to ten przełącznik RUN/OFF :icon_rolleyes: ( taki czerwony z prawej strony) , nie wiedziałem jak to nazwać. Odpaliłem motor i na postoju lub w jeździe silnik jak wejdzie na obroty ok 6-7tyś. to zaczyna mi ta benzynka uciekać.Jak wyłącze motor (przełącznik na OFF) to przestaje lecieć i potem już wystarczy, że na wyłączonym motorze przełącznik dam na RUN i znowu benzynka cieknie. Za pierwszym razem jak mi się to stało motocykl postał z tydzień w garażu i po tym czasie już nie leciała jak dałem przełącznik na RUN.Ostatnio mi sie to powtórzyło drugi raz...Mam nadzieje ze już troszke jaśniej to wytłumaczyłem, jak nie to bede próbował 3 raz;P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 Wężyk od pompy masz dziurawy? Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
babasek Opublikowano 30 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 raczej nie jest dziurawy, bo by cały czas leciała chyba, a jak pisałem to moto postało tydzień nieruszane i problem zniknał, tyle że sie powtórzył.Nie wiem jak jest teraz bo moto będę widział dopiero w sobote. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 raczej nie jest dziurawy, bo by cały czas leciała chyba, a jak pisałem to moto postało tydzień nieruszane i problem zniknał, tyle że sie powtórzył.Nie wiem jak jest teraz bo moto będę widział dopiero w sobote. Chcesz informacji czy kłótni ?Masz uszkodzony wężyk paliwa , wystarczy tylko zlokalizować i wymienić.Piszesz po polskiemu i nieskładnie. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
babasek Opublikowano 1 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 Ok , sprawdze w sobote.Dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rider666 Opublikowano 2 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2008 to nie wezyk uszkodzony tylko zawieszony pływak w ktoryms gazniku, miałem to samo , po wlączeniu zapłonu (czerwony guzik) załaczala sie pompa i tłoczyła paliwo przez odpowietrzenia gazników które wyprowadzone sa na silnik ;p Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 to nie wezyk uszkodzony tylko zawieszony pływak w ktoryms gazniku, miałem to samo , po wlączeniu zapłonu (czerwony guzik) załaczala sie pompa i tłoczyła paliwo przez odpowietrzenia gazników które wyprowadzone sa na silnik ;p PozdroWitajprzeczytaj to "zaczela mi uciekac benzynka(mniej wiecej spod baku)" i zastanow sie czy na pewno dobrej rady udzieliles w temacie z lipca zreszta...pozdrawiam Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kudlatov Opublikowano 4 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 Miałem to samo i to na pewno zaworek iglicowy radził bym wyczyścic gazniki ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
