Sprzeglo - kawa VN-800 - HELP!
reddrako
Witam
Byc moze ten temat juz wyplynal (ja go nie znalazlem) wiec jesli juz byl prosze o nadanie mi "kierunku" jesli nie o pomoc.
Jestem posiadaczem VN 800 Classic z 98 roku.
Generalnie jest ok ale wczoraj po 2 tyg chcialem go dosiasc i jakiez bylo moje zdziwienie jak po wrzuceniu 1 biegu moto gaslo...
Pomyslalem ze podciagne linke sprzegla ale to g... dalo
Efekt jest taki ze nie moge wrzucic biegu. Zadnego.
Oprocz tego silnik chodzi dobrze i niarowo nigdy nie bylo gleby, nigdy nie kombinowalem nic na wlasna reke.
Jesli ktos ma o tym blade pojecie - lub mial podobny przypadek - prosze o porade.
Dzieki
Lol
Tak jak Rafał mówi:sprawdz czujnik stopki,pewnie się zaciął i nie podciągaj linki sprzęgła to nic nie da a sprzęgło bez luzu na lince się spali.
Wybaczcie debilne pytanie - ale co to za ustrojstwo ten czujnik stopki...?
Zapewne jest gdzies blisko stopki:) ale jak sie do tego dobrac?
Niestety albo i stety nie jestem zbyt uczony w mechanice...
A w mojej okolicy (Starogard Gdański) wiecej takich ktorzy sie mianuja mechanikami niz takich ktorzy sa nimi naprawde - az strach zostawic takiemu moto.
to pewnie glupie pytanie ale w ktorym miejscu sie to ustrojstwo znajduje
pomincie to pytanie - nie widzialem postow tlumaczacych:)
dziekuje.
Jutro napisze o efektach.
pozdro
Sprawdzilem - to nie czujnik stopki...:icon_razz:
Co sie moze jeszcze dziac...?
Po wcisnieciu sprzegla i wpakowaniu 1 biegu szarpnie i zgasnie.Aby go wysprzeglic do poziomu 0 (neutral) musze kiwac nim w przod i w tyl przy wcisnietym sprzegle zeby odpuscil.
Objaw jak od czujnika, ale jeśli go sprawdziłeś (czyli odkręciłeś, rozkręciłeś, czyszczenie styków i smarowanie) to zobacz, czy gdy dasz na luz, to świeci Ci się lampka luzu, jeśli nie to może tutaj tkwi przyczyna - masz rozłączone, albo przetarte kable od kontrolki luzu - sprawdż to.
<p>była mz - była xj600s - była vn800 - była vl 800 - był Road King 1550 - był Fat Boy TC 96 - była Electra TC - był Night Rod - był Heritage Softail TC jest Electra i Softail Springer - malina. :wub:
odkrecilem go i przesmarowalem ale nie rozkrecilem bo...nie wiem jak:(
z wierzchu jest metalowy (nie widac zadnego mocowania czy sruby) a od wewnatrz zalany czyms co przypomina...kauczuk.?
zreszta jesli dobrze rozumiem on powienien gasic moto przy wcisnietym czujniku.
ja go odkrecilem - wiec jest wycisniety- a dalej rozlacza wiec chyba mozna go wyeliminowac...?czy sie myle?
jesli chodzi o kontrolke neutral to po krotkiej walce w przod i w tyl, naciskaniu sprzegla i noga wajchy od biegow - zaswieca sie.
A jak go przesmarowałeś to swobodnie się rusza, tzn czy jeśli go wciśniesz to szybko i bez oporów wyskakuje. Sprawdz go też w taki sposób: wrzuć 1, wciśnij sprzęgło i odpal (złuż nużkę) i niech Ci ktoś wciśnie ten bolec od czujnika potem delikatnie puszczaj sprzęgło, motor powinien zgasnąć, potem powtórz to samo bez wciskania tego bolca, jeśli też zgaśnie to znaczy, że jest uszkodzona ta blokada.
panowie, proszę o zapoznanie się z układem działów na forum i zamieszczanie pytań w odpowiednich działach
przenoszę
jsz
[R. Kapuściński]
Witam!
Może po dłuższym postoju po prostu tarcze sprzęgła się skleiły?
Pisałeś, że miałeś problemy również ze znalezieniam luzu.
Na luzie, na zgaszonym silniku, wciśnij sprzęgło i poruszaj motocyklem do przodu i do tyłu.
Może gaśnie właśnie przez takie mocne szarpniecie - jakie wywołują sklejone tarcze.
Też miałem taki objaw, gdy bawiłem się regulacją linki sprzęgła. Zacząłem się z tym babrać, gdy pojawił się problem z wrzuceniem neutrala - w rezultacie silnik nie startował nawet z wcisniętym sprzęgłem. 0,5h zabawy linką i powinno być ok.
Objawy problemów ze skrzynią ustąpiły, gdy nauczyłem się redukować biegi przed zatrzymaniem moto :buttrock:
