Kewin98
    18
Treść opublikowana przez Kewin98
  1. pomoże ktoś , może byc winą źle wyregulowany gaźnik ??
  2. to nie jest typ silnika am6 , to jest 4ba00 i nie ma tam żadnych oringów, w poście było wyraźnie napisane że nie ma żadnych rowków na oringi , jak jest w przypadku silników am6 w którym takie rowki są.
  3. Cylek prawdopodobnie oryginalny TZR 80 bo ma oznaczenia 4ba00 , nie mam żadnych rowków ani oringu bo mam dużą uszczelkę , lekko posmarowałem sylikonem i przykręcałem w miarę możliwości rownomniernie ale zwykłym kluczem bo dynamometrycznego nie posiadam .
  4. a zmienia to coś gdy dałem sylikon ?
  5. Witam. Mam taki problem ,że około 1 miesiąc temu podczas jazdy zaczął mi gasnąć motor. przejechało się ze 100 m i po prostu gasł , wyczyściłem gaźnik , kupiłem nową świece i fajke ale nie pomogło . Za uwarzyłem że cylek się grzał a chłodnica nie , więc prawdopodobnie była zapowietrzona , próbowałem odpowietrzać ale nie udało się . Gdy się go trzymało troche na obrotach wywalało płyn chłodniczy . Wyczytałem że do wymiany jest uszczelka pod głowicą więc zamówiłem nową . Otrzymałem ją w tym tygodniu. Wyczyściłem obydwie powiechrznie nałożyłem troche sylikonu i złożyłem . Wczoraj chciałem wypróbować czy wszystko ok, ale niestety nie działa tak jak powinno . Jade kręcę go do 6-7 tys i wszystko ok. przejechałem z 1 km i chciałem zawrócić zwalniam wciskam sprzęgło i nagle mi gaśnie , ale dlaczego? Odpaliłem go po chwili (nie chciał na rozrusznik , musiałem na popych) i jade kręcę do 6-7tys i jade tak z 2 km i zaczął mi szarpać pusiciłem z gasu normalnie , po chwili dodałem i znowu zaczął szarpać aż zgasnął . I tak zrobiłem z 10km a zgasł mi chyba ze 4 razy i gaśnie jak naciskam sprzęgło podczas zatrzymywania się . I jeszcze jedno zauważyłem że bierze mi płyn chłodniczy i nie wiem czy go spala bo uszczelka jest nieszczelna czy poprostu się jeszcze odpowietrza , po wymianie uszczelki grzeje się też chłodnica , przed wymianą cały czas była zimna . Proszę o pomoc. Z góry dzięki . Pomoże ktoś , bo nie mam pojęcia co się dzieje, jak się odpali mocno kopci , przejechałem dzisiaj z 1km (kręciłem go 6-7 tys , jechałem ok 70-80) i chciałem zawrócić puszczam manetke zwalniam , wciskam sprzęgło i nagle gaśnie, nie wiem dlaczego , jak już zawróciłem i odpaliłem zacząłem kręcić do do 9-10 tys ok 100km/h i przejechałem z 500 m i zaczął strasznie mulić i tak chyba z 500 m się robiło i przed domem wcisnąłem sprzęgło i znowu gasł , co się może dziac Proszę o pomoc . Pomoże ktoś ?? dostałem odpowiedz na innym forum : "jeśli Ci gaśnie podczas zatrzymywania się to , Ci się tarczki kleją bo pewnie są już do wymiany. Na razie możesz spróbować wyjąc je , wyczyścić i złożyć od nowa. Zalej jakimś lekkim płynem np Motul 10w40." może być to winna tarczek ??
  6. Dzięki za odpowiedz mam nadzieje że nie będę zawiedziony
  7. Siema, chciałbym was się spytać czy ktoś miał do czynienia z tą firmą AJUST Wytwórnia Uszczelek bo mam zamiar zlecić im dorobienie uszczelki pod głowicę do Yamahy TZR 80 i chciałbym wasze opinie na temat tej firmy , z góry dzięki ;)
  8. nie ma w serwisie uszczelek do tego motocykla
  9. z tego co wiem to cylinder oryginalny Dzwoniłem do serwisu Yamahy i dowiedziałem się niemiłej rzeczy ponieważ takich uszczelek nie mają w hurtowni bo nie są one produkowane . Miał ktoś z forum już kiedyś taki problem czy podobny ? , ma ktoś jakiś pomysł aby to zrobić bo czytałem że można zrobić tak : drobnym papierem ściernym poczyścić głowice i cylek aby było fajnie równiótko i tak sam z starą uszczelką , poczyścić i cieniutko sylikonem i powinno wszystko byc ok . Jest to dobry sposób ??
  10. miał ktoś może z forum Yamahe Tzr 80 , i wymieniał uszczelki ?? bo mam problem ze znalezieniem uszczelek, byłem w sklepie motoryzacyjnym sprzedawca najpierw chciał nr silnika ale nie znałem, potem zaczął coś pieprzyć że nie ma takich motorów , nie ma takich silników i inne głupoty i dałem sobie spokój, pisałem maile do serwisu yamahy czy mają takie uszczelki , ale jak nie bedą mieli to nie mam pojęcia co mam zrobić z tym . ma ktoś jakieś dobre rady by złozyć w końcu moto i żebym mógł śmigać .
  11. szukałem nie tylko na allegro i w serwisie też no ale niestety nie ma uszczelki , a z jakiego ona ma być materiału metalu czy gumowa czy jeszcze z innego materiału ? a będzie pasować ta uszczelka http://allegro.pl/ir-uszczelka-glowicy-yamaha-tzr-80-86-96-i3549511202.html Proszę o pomoc ;) bo nie wiem co mam robic :banghead:
  12. nie ma nigdzie nowej jedyne co to znalazłem http://allegro.pl/ir-uszczelka-glowicy-yamaha-tzr-80-86-96-i3549511202.html ale nie wiem czy będzie pasować bo cylek jest okrągły a ta uszczelka jest kwadratowa , i takie same używa się w DT 80 LC 2 a tam jest kwadratowy cylek .
  13. czemu ?? to co mam zrobić by wszystko działało ?
  14. szukałem w internecie i nic nie znalazłem byłem też w serwisie i też nie mają w hurtowniach A można wykorzystać tą uszczelkę ponownie i czy można tak zrobić bo wyczytałem to na innym forum "jak masz blache miedzieną to rzeźbisz coś takiego następnie rozgrzewasz nad kuchenką gazową i wrzucasz do wody (miedź robi mieciutka) następnie składasz i zapominasz najlepsze jest to że możesz ją stosować wiele razy ale zakażdym razem tżeba grzać i do wody sprawdzone organoleptycznie " szło by tak zrobić z moją starą uszczelką ??
  15. ale w tym jest problem że nie ma nigdze takiej uszczelki , a pasowałyby od innego motoru ?
  16. Siema , mam taki problem ponieważ podczas jazdy zaczął mi gasnąć , cylek i głowica była bardzo gorący a chłodnica prawie wcale , kolega powiedział mi że mogła zapowietrzyć się chłodnica ale po nieudanych próbach okazało się że muszę wymienić uszczelkę pod głowicą ponieważ wyrzucało płyn . Po ściągnięciu głowicy do cylindra była przyklejona metalowa blaszka (podobna do tej po prawej) i czy to jest uszczelka i czy da się ją ponownie wykorzystać i w jaki sposób czy wystarczy poprostu dać ją spowrotem i dac trochę sylikonu i czy wszytko będzie dobrze. Jest to Yamaha TZR 80 typ silnika 4ba , chłodzony cieczą. Z góry dzięki :)
