Crovcia
221 -
Treść opublikowana przez Crovcia
Propozycje/rady szukam Enduro 4T do 15k
Crovcia odpowiedział(a) na MrocznySzpadell temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
no a co powiecie o 450 yzf? 2013-2015? bo sam myśle nad zakupem do takiego amatorskiego enduro :p -
Yamaha wr 450 problem z amortyzatorem
Crovcia odpowiedział(a) na Crovcia temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
panowie kolejny problem, postanowilem zrobic cale zawieszenie nie sam wahacz. sprawa wyglada tak ze ze wszystkim sobie radze, tylko nie z wybiciem wachacza.. w jaki sposob wy wybijacie wahacz? moj za zadne skarby nie chce wyjsc... niewiem co jest mozliwe ze jest az tak zapieczony? jest do tego jak jakis sciagacz? -
Nie nie, tylko póki nie mam nowego amortyzatora to mam czas żeby nauczyć się trochę regulować to zawieszenie bo nogdy nie robiłem nic z tym tylko jeździłem na takim jakim było, kolejne pytania to od czego jest srubka ta przy zbiorniku i ta na dole? Podejrzewam że też regulacja Ale po co 2? Pytania wydają się wam bebezsensowne Ale naprAwdę robię to pierwszy raz i chciałbym się trochę dokształcic :) -
Panowie a mam pytanie nt. Regulacji czy jak np dam sprężynę niżej to czy amortyzator bedzię twardsze? -
Sprawa wygląda tak ze mój amortyzator już wgl nie odbija, do tego wahacz mam do zrobienia Ale już wszystko ogarnalem i zrobię to sam :) Amortyzator mam okazję kupic za 300zł też od wrki 2005 Pan twierdzi że nie jest on wyeksplotowany i spokojnie można na nim jezdzic lata ;) i chyba na to sie skuszę. -
Panowie na czym polega regeneracja amortyzatora i jakie koszty?? Bo niewiem czy nie lepiej mi kkupić używany amortyzator -
sorki Panowie, no nic wrka w nastepnym tygodniu leci do mechanika :/ mam nadzieje ze nie beda to jakies kosmiczne pieniadze,bo mam zamiar ja sprzedawac :/ co do żarówek mam jeszcze pytanie, z tyłu jest napisane ze ma byc 2 włokienna zarówka .. w jakim celu? skoro nie ma czujnika stopu ani nic.. zawsze pali tylko jedno włókno. moze złe zarówki montuje? -
półtorej sezonu, nie robiłem nic ale to nic przy amortyzatorze. sprężyne ogladałem i cała wyglada na zdrową nie pęknięta ani nic a jeśli jeżdziłem bez oleju lub azotu to co sie stało? -
tak wszystko suche, nic nie cieknie ani nic.. nie mam pojęcia za mojej kadencji nic z nim nie robilem ;) żarówki zadaje takie jak tam pisze czyli tył 12/21 5w czy jakos tak a przód zwykła h4 właśnie niewiem strasznie podobają mi się czarne lub niebieskie fele ale niewiem czy nie lepiej zainwestować poprostu w coś innego ;) -
Witam Mam problem, otóz od jakiegoś czasu moje tylne zwieszenie stało się jakieś drewniane, moto stoi dość nisko i nie odbija amortyzator tylko na samym dole, jak go docisne dosc mocno, do tego czasem słysze jakiś trzask (chrupanie?) z okolic własnie amortyzatora.. co się mogło stać? Mój drugi problem to światła, moto cały czas pali żarówki przód tył, co zapale przejade kawałek żarówki już spalone, zwarcia w elektryce nie ma. czym to może byc spowodowane? Mam zamiar pomalowac felgi, macie jakies sposoby domowe jak to zrobić ? :)
mhm no ale to jednak 250 słyszałem ze 350 dosyc duze przebiegi robi jak na crossówe ale nie jestem pewien prawdy :)
powiedz mi a jak z awaryjnością tych sprzętów?
Witam Szperałem troche tutaj ale nie moge znalezc nigdzie tematu o Sx-f 350.. Aktualnie jeżdzę wr-f 450, w zime mam zamiar zmienić motorek i strasznie mnie korci na tego sx-fa.. Co powiecie na jego temat? Jak z awaryjnością sprzętu, czy drastycznie różni się serwisem od np. exc 350? Prosze o opinie :)
Yamaha Wr 450 F Amortyzator
Crovcia odpowiedział(a) na Crovcia temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
o kurde nie wyglada to za ciekawie, czyli w sumie nie mam wyjścia czeka mnie rozbieranie? czy to jest tylko osłona amortyzatora, w sumie tak patrząc to to jest tylko kawałek plastiku. coś sie może stać jak bedę tak jezdził? -
Witam Mam problem z moją Yamahą. Otóz Yamaha stała jakieś 3 tygodnie kiedy po tym czasie chciałem ją umyć (tak nawet czasu nie było żeby ja opłukać) wyjeżdzam z garazu , siadam na nią a tu coś strzela no to myślę i oglądam .. nic nie widać. umyłem ją postawiłem ja do góry kołami ruszam wachaczem i słysze ze cos tam strzela ale nic nie widac zeby cos było nie tak.. do tego zauważyłem że siedzi troche niżej niż zwykle, jest tak że jak ją postawie na podnóżce to aż sie boje czy zaraz na bok nie poleci bo powinna byc duzo wyzej. Amortyzator normalnie odbija itp, po za tym strzelaniem nic nie widać. Wie ktoś z czym może byc problem?
Witam wszystkich :) mam problem z moją wrfka, pierwszy problem polega na zapaleniu. A więc nie dawni zauważyłem że mój akumulator jest strasznie słaby, jako że już nie miał siły zakręcić rozrusznikiem nie zmieniałem go, bo stwierdziłem że póki co ciepło jest i kropka mi wystarczy.. Po jakimś czasie, widzę że motor inaczej pali, żeby go zapalic na zimnym czasem wystarczy kop czasem 20, tak samo z ciepłym jak się jej chce to od strzała a jak nie to muszę kopać, ssanie ciepłe włączam i wkoncu zapala ale nie chętnie. Jeśli chodzi o jazdę nic się nie zmieniło moto chodzi tak jak zawsze wszystko w normie.. Do tego czasem nie świeci się wogole lampka od prądu, jak pojeźdze to jeszcze Wporzadku ale jak już postoi z 2-dni to wogole nie świeci.. Światła migaja, myślicie że przez ten akumulator motor może nie chcieć palić bo czasem poprostu nie ma prądu? Dodam że akumulator jest bezobslugowy z tego co Sprawdzałem oryginał od nowości. (Jadzia jak kupiłem miała przejechane od nowości z 4000mil) Drugi problem to wydech.. Swoje już przeszedł, od spodu puściły nity, i już raczej nie ma szans go znitowac bo są takie dziury że masakra. :/ Ma ktoś pomysł skąd skombinowac wydech? A i czy podejdzie od yzf 2006-2011
Jaka jest żywotność uszczelniaczy lag?
Crovcia odpowiedział(a) na wiciu_r temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Ja też nie rozumiem po co zmieniać coś jeśli jest dobre, no sens. -
Witam mam bardzo ważny problem, otóż w mojej wrce rozwalił sir wydech i teraz pytanie, czy wydech od yzf 450 2006-11 podejdzie do mojej wrki 2005? I wgl. Czy ma ktoś pomysł skąd skombinowac taki wydech?
Witam, pilnie kupię wydech do Yamahy wr 450f 2005 najlepiej od rownoleglego rocznika yzf, moze byc akcesoryjny typu akrapovic fmf itp. kontakt 886 317 864
Cross używany do Enduro ankieta
Crovcia opublikował(a) temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Siema.. Mam pytanie :D Pytam tak w sumie z ciekawości.. Co wy sądzicie o jeżdzeniu crossem w enduro? Dużo sie nasłuchałem opinii że jak do lasu to tylko enduro, że zawiecha nie daje rade silnik za długie biegi itp.. Ale też no.. popatrzmy chociaż by i na yt ciężko żeby w jakiejś grupie nie znalazła się jakas yz-fa czy crfka.. Co wy o tym sądzicie? Ja jako amator sadze ze nadaje się nawet u nas w grupie jezdza 2 kolesie na yzf 250 i naprawde wymiataja słychać tylko odcine i już podjazd zaliczony :) ps. jestem na etapie kupna moto i zbieram informacje :D -
Czy olej musi być w zbiorniczku ? 2t
Crovcia odpowiedział(a) na wiencon3 temat w Mechanika Motocykli 2T
nie musi być jeżeli sam podajesz do paliwa :) a najlepiej odłacz dozownik :) -
i tyle? myslałem ze to srubki jakoś cięzko dostępne. teraz pytanie jak takową wykręcić bo jest cała obrobiona i jak zakldam klucz to nic; ;/
Cześć Panowie.. gdzie dostanę śrubki naciągu łancucha? chodzi mi o takie.. pacjent yamaha wr 450 2005 pilne dodam ze bardziej zalezy mi na kolorze zółtym bo ta srubka jest chyba niue typowa a tamta mam wporzadku.
Yamaha Bruin 350 (Grizzly)
Crovcia odpowiedział(a) na GENAS_PMI temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
możliwe że jest pasek zużyty.. u nas jak w kawie 750 był do wymiany leciał tylko 60 mph teraz po wymianie około 100 :) -
Yamaha Yzf 250, 426, 450 jaką wybrać ?
Crovcia odpowiedział(a) na mozambiko temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Ja wrfke polecam mam 450tke.. 2005 rok i naprawdę nie ma jej czego zarzucić.. :) jeśli dbasz to chodzi mocy ma dość dużo ( ja mam seryjnie blokowany wydech) można ją odblokować jeszcze :D a jesli Ci sie nie podoba (zresztą tak jak wielu) design Yamahy możesz przecież lampe wywalić tył i przód i już prawie jak yzf ; )
