MłodyWilk22
    1178
  • Wygrane w rankingu
    7
Ostatnia wygrana MłodyWilk22 w dniu 16 Sierpnia 2022
Użytkownicy przyznają MłodyWilk22 punkty reputacji!
O MłodyWilk22
  • Urodziny 06/13/1982
  • Lubię
    Motocykle, komputery, elektrotechnika
    Polkowice
    Hayabusa
Metody kontaktu
  • Gadu-Gadu
    1414465
  • Strona www
    http://www.bikepics.com/members/MlodyWilk22/
Ostatnie wizyty
989 wyświetleń profilu
Osiągnięcia MłodyWilk22
MOTONITA - rozmawiający z silnikiem (25/46)
21
  1. Żeby wymienić oringi na tych rurkach to trzeba niestety demontować głowice...
  2. Cewko-fajki lubią takie figle płatać mimo iż pomiary według serwisówki są OK
  3. tak jak na schemacie - klapkami w dół.. Zapobiega to cofaniu się spalin do airboxa
  4. Jest jeszcze rozrusznik który potrafi ocierać o obudowę po nagrzaniu... Ale trzeba zacząć od prostych rzeczy typu podmiana aku
  5. Uuuu nie dobrze... Spuszczaj olej i szukaj miedzianych opiłków, bo z panewki żyletka... Ps. na zimnym silniku pewnie dużo ciszej?
  6. Najpierw się rozbiera i weryfikuje, a dopiero później zamawia części...
  7. Jak na starych chodził na 2,5 to i na nowych będzie podobnie. W niektórych sprzętach i bazowy mozna regulować. A tutaj chyba faktycznie jest to nie mozliwe... ale już dokładnie nie pamiętam 😉 ps. Wszystkie fora powoli się zatrzymują... może wszystkie tamaty już wyczerpane 🤔
  8. Z Synchro kombinujesz w miarę oki. Samo Ci to wyjdzie/nauczy podczas synchronizacji, tylko wzoruj się na bazowym cylindrze i tego nie ruszaj 😉 Co do składu mieszanki to trzeba zacząć od ustawień fabrycznych czyli te 2.5 obrotu i zobaczyć po synchro jak silnik schodzi z obrotów. Jak jest przelot, K&N + zużycie silnika to pewnie będzie za ubogo i silnik będzie leniwie opadał z obrotów. Także skończy się zapewne na 3-3.5obr😁 Możesz też podpatrzeć na ile obr były wkręcone śruby w starych gaźnikach. To też duża wskazówka...
  9. Do zrobienia synchro, pomierzyć i ustawić TPS, pomierzyć czujnik temperatury, sprawdzić szczelność podciśnień....
  10. Sprawdź na którym odplywie/bezpieczniku tak Ci siorbie, bo 10A to nie mało...
  11. Przerabiałem temat... Zębatka jest wprasowana na stałe Tylko rozkuty łańcuch wchodzi w grę... Ewentualnie rozpolowienie silnika 🤪
  12. zapewne wypadło któreś z podciśnień... np te które idzie do map sensora
