Niki4
121 -
Treść opublikowana przez Niki4
Gaźnik Keihin cvk305, Piaggio xevo 125ccm
Niki4 odpowiedział(a) na Stemplowski temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
W moim przypadku nieszczelność powodująca brak regulacji była na samym zaworze ssania. W tej chwili gaźnik się reguluje i odpala prawidłowo, jednak na zimnym nie ma znacznego zwiększenia obrotów, a jedynie o 100-150 rpm więcej od normy. W Burgmanie na ssaniu miał znacznie więcej. Co sądzicie? Zawór otwiera i zamyka prawidłowo. W tym gaźniku można odkręcić podstawę zaworu i to sprawdzić. -
Jak ostatecznie rozwiązałeś sprawę? Mam podobny temat dotyczący braku regulacji i braku ssania w XEVO, a niby wszystko w porządku. Zawór ssania też działa. -
praca silnika Honda st 1300 2006 87600 tyś km
Niki4 odpowiedział(a) na markun@op.pl temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Przejrzyj kable zapłonowe i masę na cewkach. Po latach te przewody robią się plastikowe i mogą mieć przebicie. Obroty możesz ustawić na 1000 na rozgrzanym. Norma to 900-1100. Regulujesz pod zbiornikiem po zdjęciu prawej owiewki. Czytałem gdzieś, że podobny psikus potrafi robić akumulator. -
Witam. Czy przygasa również licznik albo światła? Na jakim poziomie masz wolne obroty gdy zejdzie ze ssania? -
Ustawienie Rozrządu Yamaha BT1100/ Yamaha Dragstar 1100
Niki4 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Cześć. Mam pytanie amatora. Ostatnio wziąłem się za wymianę sprzęgiełka rozrusznika i nie chcę popełnić wpadki z ustawieniem rozrządu i zapłonu. Przy wyjęciu koła magnesowego rozpiąłem rozrząd na tylnym cylindrze, oczywiście narysowałem sobie znaki, ale mimo wszystko dla pewności mam kilka pytań. 1. Czy gdy na przednim cylindrze w głowicy znak pokrywa mi się z wypustem i mam jednocześnie pozycję "I" na kole to pozycja "T" powinna być 290 stopni obrotu kołem w lewo wcześniej i znak w głowicy na tylnym cylindrze powinien pokrywać się z wypustem w głowicy? Podsumowując prawidłowa sekwencja rozrządu to 1. Znak T i pokrycie znaku na zębatce w tylnej głowicy 2. Obrót 290 stopni w prawo 3. Znak "I" i znak na zębatce w przedniej głowicy. 2. Czy większe koło rozrządu - to podwójne musi być ustawione zgodnie z serwisówką tj. kropka powinna pokrywać się z klinem wału. Gdy rozbierałem miałem to koło w innej pozycji przy znaku "T" i kropce w głowicy. Zastanawiam się czy ma to jakieś znaczenie. Wałem kręcę w prawo. Z góry dzięki. -
Witam. Poszukuję Yamahy XJ600S Diversion lub motocykla z podobnej półki. Interesują mnie zadbane sprzęty, bez wycieków, nadmiernych rys czy pęknięć owiewek. Chętnie obejrzę motocykle w promieniu 100 km od Warszawy lub 80 km od Łodzi. Pozdrawiam.
Aukcje kończą się dzisiaj przed 21. Zapraszam do licytacji;)
Mam nadzieję, że nie zrobiłem błędu zamieszczając tu ogłoszenie? :cool:
Radziłbym włączyć światła pozycyjne, sprawdzić je z przodu i z tyłu, potem mijania i tez z przodu i z tyłu (osobno) itd. Kiedy ja zdawałem egzamin, egzaminator zwrócił mi uwagę, żebym sprawdzał światła, a nie żarówki. Płyny też sprawdzaj na centralnej stopce, a nie na przechylonym motocyklu. Pozdrawiam i życzę powodzenia ;)
Jeśli ktoś planuje uzupełnić kolekcję zapraszam do licytacji: NUMER 1/1994 listopad (pierwszy jaki się ukazał): http://www.allegro.pl/item422019645_motocy...egzemplarz.html NUMER 2/1994 grudzień: http://www.allegro.pl/item422023454_motocy...egzemplarz.html NUMER 1/1995: http://www.allegro.pl/item422031467_motocy...unikat_bcm.html Proszę o kontakt na PW lub: Tel. 507 417 657 GG: 2593951 e-mail: nikifor.misiak@op.pl
Czy jest jutro na 100% w Łodzi?
opinie na temat suzuki VX 800 ( VX800 )
Niki4 odpowiedział(a) na temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
W końcu coś ciekawego. -
Co powiecie mi na temat kufrów Hepco&Becker'a - potrzebuje kupić kufry i stelaż do VX800 i sprzedawca z allegro proponuje mi właśnie coś takiego za 550zł. Co sądzicie?
No to gratuluję!! fajny kolorek ;)
VX nie jest wcale mały. Zwróć uwagę na uszczelki pod cylindrami, bo ja musiałem wymieniać. W paru miejscach trochę lakier "gnije" i w moim przypadku musiałem wymienić uszczelki od teleskopów. Jak chcesz to mogę podesłać Ci trochę prasy na e-mail. A tak poza tym, to od jakiegos czasu mie przeglądałem gazet. VX był gdzieś opisany? Bo dużo postów jest na jego temat, a chyba taki popularny jak CBR nie jest?;] -
Ja też czekam na foty :evil:
Jakiś czas temu zrobiłem to w serwisie Suzuki w Łodzi! Robota OK tylko długo trzeba było czekać. Pozdrowienia -
Mi też ten taki kufer się wypiął, miałem drugi taki sam, zrobiłem w nim dziury i przykręciłem do stelaża na "motylki". Zamiast tych dwóch za które dałem prawie 500, wolałbym kupic jeden Givi. Pozdrawiam
gdzie zamocowaś zestaw narzędzi "pierwszej pomocy"
Niki4 odpowiedział(a) na bohen temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
Jeśli to chopper to w piórniku pod lampą, a w innych to można np. pod siedzeniem. -
Deska spadła z samochodu i zabiła mężczyznę
Niki4 odpowiedział(a) na temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
Jechałem kiedyś samochodem z ojcem i taka deseczka z ciężarówki urwała nam lusterko. -
Do usunięcia.
Naklejki - czy mozna i jak lakierować ??
Niki4 odpowiedział(a) na overkill temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
A czy można i jak mozna odkleić naklejki tak, żeby nie uszkodzić lakieru?? Naklejki są nielakierowane. Szerokiej drogi! -
No i jeszcze to: http://chudzikj.republika.pl/VS800.htm
Był w: ŚM nr 9/2001 - Motocykl Używany Motocykl nr 4/2000 - Motocykl Używany nr 2/1994 - Test nr 9/1996 - Porównanie Niestety nie mam skanera. Pozdrawiam i SZEROKIEJ DROGI.
Masz tu jeszcze coś o Hondzie Shadow: http://chudzikj.republika.pl/VT600.htm
