720 -
Treść opublikowana przez TwisterZG
jak daszd w tym miejscu wiecej materiału (srubka,spaw itp) to kosz podczas swojego ruchu obrotowego bedzie dostawał wibracji,poniewaz bedzie nierówno wywazony,a co za tym idzie,kosz caluuuuuuutki do wymiany.Wiem,bo mialem to samo---> wymiana
Enduro tanie, na weekendy 2T
TwisterZG odpowiedział(a) na Leski temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
sstary,bierz to i jak masz jakies watpliwosci co do rozwiązan technicznych itp.pisz na pw. http://otomoto.pl/honda-cr-cre-250-mozliwo...j-M2314233.html -
tak,z hamulcem.
Jak ja to ogarnąłem to i Ty mozesz,patrz: nowytzrdt na stojąco to nie jest,ale chodzi Ci o cos takiego?
Elementy przedniego zawieszenia Showa 47mm CR 250 2001R
TwisterZG opublikował(a) temat w Inne - Kupię
Witam,jak w temacie.Potrzebne sa elementy prawej lagi,dokladniej na pw. W ch...j pilne :buttrock: -
Witam,pisze na prosbe znajomego.Ma taka sama honde jak ja (tj. 2001 rok 250ccm) i okazalo sie,ze rozmiar jego cylindra wynosi 66.44.Zaden z producentow tj. -Vertex -Wiseco -Wossner -Prox -Namura -Mitaka nie robi rozmiaru 66.39 lub 66.40,bo na 4 lub 5 setek chce miec spasowany tlok.Jesli dobrze rozumiem wyjscia sa w sumie 3: -robic tuleje -wsadzac tlok np. ostatni vertexa 66.37 (luz na 7 setek i praktycznie brak kompresji) -kupic nowy cylinder. Gosciowi widzi sie ostatnia opcja najbardziej.Pytanie brzmi, "od ktorego rocznika bedzie pasowal na 100% cylinder do tej hondy?" Staralem sie podpatrzec np. na tej stronie http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... detail.asp czy cylindry od 96 sa takie same jak w 01 (na eby.com wystawiaja jako takie same),ale patrzac po kodach sa rozne (z tym,ze to moga byc tylko kody w ich katalogu). Chcialbym prosic kogos o pomoc w tym temacie i chcialbym,zeby byly to osoby,ktore sa pewne swojego zdania na temat podobienstwa cylindrow lub innego rozwiazania.Podjąłem sie pomocy chłopakowi,bo kupil sprzet za ciezko zarobione pieniadze i naciał sie na tzw. lewe sanki.
http://allegro.pl/item775039939_wypasione_..._deska_itp.html
FMX - powrót - czyli co polecacie?
TwisterZG odpowiedział(a) na Rocks temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Kup motocykl jak naswiezszy i w dobrej cenie.Prawda jest taka,ze motocykl uzywany to tykająca bomba i predzej czy pozniej musisz zobaczyc na czym jezdzisz wiec lepiej uwzglednij w zakupie CHOCIAZ wymiane tloka,uszczelek i glupiego oleju.Co do zawieszenia to powiedzicie mi panowie,nie wystarczy wam takie,jakie macie? :) -
http://www.allegro.pl/item761509149_pompa_...ewod_cross.html
http://www.allegro.pl/item761511395_piasta...wre_wr_itp.html
Witam,tak jak w tytule: http://www.allegro.pl/item761517560_wielka...ral_dniepr.html
Husqvarna TE 610 e,problem.
TwisterZG odpowiedział(a) na TwisterZG temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Zaplon jest bateryjny.Prosze o pomoc,bo dostaje szalu. -
Czesc. Kupilem motocykl z niedzialajacym rozrusznikiem.Po regulacji zaworów (ssace 0,10 wydechowe 0,15) i podlaczeniu motocykla do akumulatora samochodowego kablami rozruchowymi (aku troche padniete,ale krecil) motocykl nie ma iskry.Przy ENERGICZNYM kopaniu na wykreconej swiecy motocykl ma iskre.Przy kopaniu delikatnym motocykl nie ma iskry.Na pycha odpala momentalnie stawiajac oczywiscie odpowiedni sobie opór .Doszlismy do wniosku,ze jest to usterka zwiazana z elektryka,a nie z mechanika.Czy to moze byc przekaznik?Prosze o KONKRETNE I SENSOWNE RADY POPARTE SUGESTIAMI NA TEMAT USUNIECIA USTERKI. Dzieki wszystkim,pozdrawiam. p.s moderatorzy,dalem taki sam temat tutaj,bo tutaj wiecej osob zaglada.
Czesc. Kupilem motocykl z niedzialajacym rozrusznikiem.Po regulacji zaworów (ssace 0,10 wydechowe 0,15) i podlaczeniu motocykla do akumulatora samochodowego kablami rozruchowymi (aku troche padniete,ale krecil) motocykl nie ma iskry.Przy ENERGICZNYM kopaniu na wykreconej swiecy motocykl ma iskre.Przy kopaniu delikatnym motocykl nie ma iskry.Na pycha odpala momentalnie stawiajac oczywiscie odpowiedni sobie opór :banghead: .Doszlismy do wniosku,ze jest to usterka zwiazana z elektryka,a nie z mechanika.Czy to moze byc przekaznik?Prosze o KONKRETNE I SENSOWNE RADY POPARTE SUGESTIAMI NA TEMAT USUNIECIA USTERKI. Dzieki wszystkim,pozdrawiam.
TUNING SUPERMOTO - JAK POLEPSZYĆ OSIĄGI???????????????????
TwisterZG odpowiedział(a) na adikosak temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
tylko pamietaj,ze sebringa,bo inny to da tak z 0,5 konia. -
Problem z odciskami na dłoniach
TwisterZG odpowiedział(a) na urban temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
duzo jezdzic,miekkie gripy,rekawiczki+owin sobie palce plastrami. -
Wszystko o Husqvarnach
TwisterZG odpowiedział(a) na MateuszEnduroboyz temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
ja uzywalem ateny do przedniego zawieszenia. p.s do sprzedania huska te 610e z 2000roku,info pw. -
i jak Ci sie ciupie?dobrze Ci sie ciupie?a jak ciupie? :D
Oplaca się??? (PILNE) yz 125 03r
TwisterZG odpowiedział(a) na Kuba :) temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
zrob tak:wydrukuj opis aukcji,jedz do goscia i czytaj sprawdzajac,np. tak: nowy napęd? (sprawdzasz) -nie i zbijamy z ceny na naped. -
oplaca sie. -
http://allegro.pl/item355258331_husqvarna_..._610_te_te.html 6500zl
wymien swiece ;D
Honda z allegro-pomocy
TwisterZG odpowiedział(a) na damzet temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
ta cr ma na 99% przod od yz 125 z rocznika 90-92. http://www.bikepics.com/pictures/145392/ -
Brudne foty!
TwisterZG odpowiedział(a) na Dominik Szymański temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Jak mnie tu dawno nie bylo :D : http://www.bikepics.com/pictures/1322560/ http://www.bikepics.com/pictures/1322561/ http://www.bikepics.com/pictures/1322555/ -
kamsel-nowy ok 500zl. pytanie do znajacych sprawe: http://allegro.pl/item375299518_troy_lee_d...oferta_tld.html nadaje sie to na motocykl?
