171 -
Treść opublikowana przez McPerry
Witam, pacjet-yamaha grizzly 600 2000rok objawy-na wolnych obrotach strzela w gaznik i gasnie ,na wyzszych obrotach problem znika lecz czasem lekko strzeli na ssaniu chodzi idealnie , gaznik wyczyszczony,zawory wyregulowane, jak narazie przychodzi mi do glowy ,ze bierze lewe powietrze ,jutro to zdiagnozuje chetnie poslucham waszych sugestii pozdrawiam
pendrive 16gb nowe !!!!
McPerry opublikował(a) temat w Giełda - Nie tylko 2 koła + gielda.motocyklistow.pl
sprzedam pendrive 16gb nowe firmy lexar , posdam kilka sztuk , cena za sztuke 50zl tel 513333232 pozdrawiam -
Projekt Cafe Racer
McPerry odpowiedział(a) na pedroo89 temat w Custom/Trajki/Wynalazki/Własne wydumki
jak pozadne odtluscisz to bedzie dobrze pozdrawiam -
http://motor-garage.pl/ Zaprawszam !!!!
cieknące paliwo z gaźnika yamaha fz 400
McPerry odpowiedział(a) na marzencino1 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
brud ktory miales w baku poszedl w gazniki (jak sie dopusci do wyjezdzenia calego paliwa to tak sie czasami dzieje) i niedomykaja sie zaworki iglcowe musisz przeczyscic gazniki -
wgniotka (wgniecenie) na baku
McPerry odpowiedział(a) na str_18 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
idealnie nie jest ale jednak do malych wgniecen sie nadaje pozdrawaim -
do bakow motocyklowych sie nie nadaje -
zmiana zebatek mozna zwiekszyc momet obrotowy , ale co za tym idze moto bdzie wolniej jechalo
jezeli masz np, kompresor to musisz zrobic przejsciowke z odpowietrznika sprzegla do filtra powietrza tam gdzie kompresor zasysa powietrze, w taki dziwny sposob mozna odpowietrzyc sprzeglo badz hamulce oczywiscie trzeba mpamietac o dolewanu plynu (metoda dosc dziwna ale dziala:) ja na chwile obecna uzywam ssaka dentystycznego kupionego na zlome medycznym niedaleko wawy pozdrawiam
McPerry odpowiedział(a) na zbyniooo temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
pierwszy powazny motocykl to kawasaki kz550 z 1982 , ale wczesniej przewinelo se wiele dziwnych sprzetow mniejszych -
sprawdz czy aby napewno masz proste lagi , podczas gleby tez potrafi sie jakas podgac
zwykla zmiana zebatek daje ogramna roznce wieksza zebatka z tylu mniejsza z przodu = +leprze przyspieszenie ale za to -predkosc jest kilka kombinacji pozdrawiam
Projekt Cafe Racer
cafe racer- bardzo fajny typ motocykla, motocykle typu scrambler tez sa fajne, lecz na ,,zarobek,, lepiej odrestaurowac motocykl ,lecz to sa calkowicie inne koszta, rok temu nabylem honde xl 250 1974r od pierwszego wlasciciela z niemiec ,jak ja zrobie to pochwale sie zdjeciami przed i po odrestaurowaniu pozdrawiam bede sledzil ten watek -
Czyszczenie (nie smarowanie!) łańcucha
McPerry odpowiedział(a) na Olsen temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Motul Chain Clean -profesjonalny srodek do czyszczenia lancuchow -
smar i torebka plastkowa , kiedys sie gotowalo lancuchy w smarach ale to byly lancuchy od starych motocykli bez oringowych;) -
taki zestaw daje bardzo dozo ,pod warunkiem ze to sie zestroi ,dolozy odpowiedni filtr powietrza i uklad wydechowy
bardzo nieprecyzyjnie opisujesz usterke ,odpowiedz na pytania pt77
mam kilka czesci ,moj sasiad ma calego na czesci wiec odezwij sie na pw, to podam ci namiary
czyszczenie kolektorów z nierdzewki
McPerry odpowiedział(a) na zbyhu temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
dobra robota jak sie nazywa ten preparat?? -
zasysa lewe powietrze ,prawdopodobnie przez sparciale krucce ,lub synchronizacja gaznikow
McPerry odpowiedział(a) na awful temat w Cruiser/Chopper
co do tego tematu zajrzyjcie na http://forum.motocyklistow.pl/index.php?/topic/149909-jak-kupowac-uzywany-motocykl/ :) -
Jak rozłączyć głowicę z cylindrem?
McPerry odpowiedział(a) na żółf temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
podgrzac porzadnie , kolkiem od srodka cylndra pewnym uderzeniem i musi sie odkleic :) -
problem z elektryka cbr 600 f3
McPerry odpowiedział(a) na barka temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
wd-40,styk, http://www.autochemia24.pl/pol_m_CHEMIA-WARSZTATOWA_Instalacje-elektryczne-478.html -
przeczysc wszystkie kostki styki preparatem do tego przeznaczonym -
a jaki masz naped ?? lancuch czy wal??
