40 -
Treść opublikowana przez Leyek
				Romet Z-125- problem z pracą silnika-gaśnie
Leyek odpowiedział(a) na Leyek temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
No taki pusty nie jestem. Układ dopływu paliwa drożny jak hu.. W ksiażce pisze, że 1,5-2 obr wiec wykręciłem na 1,75 obr. -
Gaźnik wykąpałem w benzynie, poźniej z oleju napędowym, poźniej znów w benzynie. Wydmuchałem wszysciutko, kanalik od składu mieszanki drożny , jak i wszystkie kanaliki które tylko widziałem, a robiłem to bardzooo dokładnie. Poskładałem i nadal to samo;/ W grę wchodzi tylko gaźnik? Zmieniałem cewkę WN, kabel, swiece, fajke i jest identycznie. A i motocykl strzela sobie powietrzem w filter jak próbuje wkrecic go powyżej tych 2500obr, wejdzie np na 2000 strzeli lekko w filter spadnie i tak kilkakrotnie aż zgaśnie lub sam go zgasze lub uda mu sie wejsc powyzej tych 2500 wtedy jest okej. -
No teraz wsadziłem starą swiece odpala z rozrusznika , po chwili pyrkoczenia na wolnych gaśnie, dalej zamula ale powyzej 2500 chodzi miodowo. Szczelność cylinder, kruciec, gaźnik filtr jest OKEJ. Lece zmienić przewód zapłonowy. -
Dzięki za odpowiedź. Dobra więc tak 1. Gaźnik wyczyściłem elegancko konkretnie sprężonym powietrzem-jest czyściutki. Skład mieszanki i poziom na iglicy książkowo ( świeca ma ładniutki prawidłowy kolor) 2. Zawory sprawdzałem jeszcze raz, jeszcze raz je ustawiłem książkowo i są napewno okej. 3. Świeca nowa i stara przerwa ustawiana na różne kombinacje od 0,4 do 0,65( książkowo) Więc: 1.Motocykl nadal cieżko zapala z rozrusznika lub wcale nie zapala. 2 Odpala z mocnego kopa. 3 Trzyma obroty 1200 ale po chwili gaśnie. 4. Ma problem z przejściem na obroty powyżej 2200-2500 5 Jak juz wejdzie powyżej 2500 to mozna gazować i chodzi okej. 6 Przejechałem się to raz się dusił w okolicach 8 tyś obr, ale przy kolejnym biegu juz było okej i później także okej. Co mam zrobić? Zgupiałem już od niego. Robiłem wcześniej trudniejsze rzeczy a tutaj nie mam pomysłu;/ -
Leyek opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam. Objaw nastąpił po powrocie mojego mlodszego brata z Częstochowy do domu. Na drugi dzien romet nie chciał odpalić ani z kopa ani z rozrusznika, a jak już odpalił to nie schodził z 4tyś obrotów i sobie sam falował az zgasł w nieoczekiwanym momencie. Iskra była paliwo było gaźnik wyczyszczony I to samo. Cylinder, tłok pierścienie, zawory, wał nie wykazują najmniejszego zużycia. Złozyłem wszystko do kupy, luzy zaworowe (tak jak piszą na forum Rometa) 0,05 ssacy i wydechowy- poskładane i odpalał z kopa ale poniżej 2tys gasł, powyżej 2 tyś bylo okej:), zawory ustawialem na 0,05-0,10 0,10-0,15 i nic. Powrocilem do pierwotnych ustawien, załozyłem nową świecę , akumulator ze swojej Kawy i odpala z rozrusznika czasami od strzała czasami cieżko, ale jak odpali to trzyma obroty 1200-1500 pochodzi z 10-50sekund i gaśnie. Jak go odpalę i pyrkocze na 1500 obr i dam gazu to zgaśnie, jeżeli zrobię to bardzo delikatnie i uda mi się wejść na obroty 2200-2500 mogę odkręcić szybko manetę do końca i jest okej wszystko. poprostu teraz nie może się przebić przez obroty 1200 do 2500 i cieżkawo odpala. Co może być? Położenie iglicy? sprawdzalem na 5 możliwych sposobów. Zawory? Proszę o odpowiedzi. -
				Kilka pytań odnośnie Kwasaki ZX6R 1998r.
Leyek odpowiedział(a) na Slider_600 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Dlaczego jakiś debil nalał tam olej 20W50? przecież on nie trzyma takich właściwości w temperaturach jakie osiąga silnik. Wlej 10W40 Motula 5100 1/2 syntetyk i git. Kolego wyżej ani brum brum anie wrrr tylko chodzi o to ze kawy na jałowych mają ten charakterystyczny swój dzwięk, sluchać dobrze rzędową 4rkę. -
"Wahania obrotów na ciepłym silniku zamykają się w przedziale ok 800-1300 obrotów." Takie falowanie obrotów to stanowczo za dużo. Gaźniki do regulacji i synchronizacji + filtr powietrza. Chodziło mi o to, że kawy pracują tak "rum brum rum brum" co słychać jak chodzi sobie na jałowych. -
1. Sprawdź czy ta śruba w ogóle jest , lub czy ktoś czegoś nie przekombinował , po lewej stronie na krańcu gaźników masz miejsce na linkę od gazu i śrubę regulacyjną jałowych looknij tam. 2.Delikatnie falujące obroty (b,delikatnie) i charakterystyczne nierówności to flaga zx6-r:) 3. Nie ma zbiornika oleju, olej wlewasz do silnika poprzez korek na kapie sprzęgła. Może Ci dmucha ze zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego? Jak tak to wydmuchana uszczelka pod głowica. 4. Nie mam pojęcia. -
	Witam, myślałem ostatnio o zastosowaniu tego w moim ZX-6R, wymyśliłem sobie wszystko, chciałem poczytać w internecie o tym i natknąłem się na ten temat. Wszystko tak jak myślałem. Mam tylko pytanie odnośnie oleju+guma o-ringa. Czy olej nie uszkodzi gumowego o-ringa? W moim patencie jest jeszcze zastosowanie na końcu rurki prowadzącej olej takiego pędzelka z metalowym korpusem w którym są zamocowane włosia, pełnił by on rolę "czyścika" łańcucha od starego smaru i piasku oraz wszelkich zanieczyszczeń. Co o tym myślicie? Do smarowania może być olej np "pirol" do smarowania piły spalinowej do drewna?
	Chłopaki kupowac 5000 do negocjacji.
	5300- dogadamy się napewno.
	Brat ma simsona na sprzedaż sr60, stan bardzo dobry, w silniku wszystko nówka(oprocz karterów i skrzyni biegów) , zarejestrowany opłacony, do zrobienia ładowanie i kierunkowskazy. Cena dogadamy się napewno, taniooo, napisz na priva :)
	By na twarzy pojawił się banan od ucha do ucha:)
	Odświeżam. :wink:
	-100% wysokogatunkowej bawełny; - ściągacz: 85% bawełny / 15% wiskozy; - GYH: 85% bawełny / 15% wiskozy; - materiał warstwowy, - podwójne szycie na kołnierzyku, rękawach i wykończeniach; - taśma wzdłuż rękawów; - gramatura: 175 g/m2 Tabela z rozmiarami---> http://www6.speedyshare.com/files/20879570/download/rozm.jpg Foto przykładowych koszulek ---> http://www6.speedyshare.com/files/20879593...ad/Koszulki.JPG Dostępna cała gama kolorów. Możliwość zaprojektowania koszulki samemu. Cena 35zł + wysyłka 4zł:)
				Jazda na jednym kole, jak dać na koło
Leyek odpowiedział(a) na Michał temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
Wszystkiego idzie się nauczyć... Ja jak miałem XJ 600S Diversion to stawiałem ją na koło, na 1 z gazu, na 2 ze sprzęgła i szła ! Czytając opisy tych moto często dowiadujemy się, że moto nie wstanie na koło, a jednak wstaje. Xj miała nie wstawać a wstawała i to bez wysiłku:) Nie jeździłem może po niewiadomo ile metrów, bo kończyli się obroty (na 1) lub jakoś słabła (na 2) . Ale mogłem przylansowac np na skrzyżowaniu kiedy zapaliło się zielone światło:P -
	Wejdzcie w ten link, tutaj sa fotki przykładowej koszulki i krótki opis. http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?p=172581#172581
	Witam. Mam na sprzedaż Suzuki GSX-R 750, chłodzony wodą, kpl 2 kluczyków. Kupiłem go od starszego Pana, okazał się dla mnie za mocny. Motocykl w oryginalnym malowaniu, plastiki nie popękane- stan bardzo dobry. Zawieszenie proste, z przodu ups-down. Silnik bardzo cicho pracuje, biegi wchodzą jak w nowym, odpala na dotyk- gaźniki jak kto woli do synchronizacji lecz pracują równo i motocykl pięknie wbija się na wysokie obroty. Motocykl ma założoną turystyczną półkę i kierownicę SPIEGLER ( jeszcze w Niemczech) , lekko przerobioną czaszę+ amortyzator skrętu, który na mokrym lub koleinach może naprawde pomaga -2 tys km temu wymienione wszystkie tarcze hamulcowe na nowe EBC + klocki hamulcowe , przewody sa także nowe w stalowym oplocie. opony- moto ma założone opony firmy Bridgestone Battlax BT020, które wyśmienicie się sprawują- tył 60%, przednia prawie nowa. Minusy- trzeba wymienić uszczelniacze przedniego zawieszenia + olej w lagach (koszt 150zł) Zapewniam, że nowy właściciel będzie 100% zadowolony. Motocykl będzie spokojnie jeździł kilka sezonów, a nie pol roku jak niektóre miny w ogłoszeniach. Jeżeli chcesz dobry motocykl, za niedużą kasę to pisz/dzwoń Nie chcę go na siłe sprzedać więc prosze nie oferować śmiesznych kwot. Nie sprzedam będę ganiał dalej:) Masz pytanie, propozycję to zadzwoń, napewno się dogadamy. Więcej info pod numerem tel 723 886 106( po 16stej) lub GG 11107308. Link do foto--> http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Suzuki/GSX-R_750/81488 Pozdrawiam Łukasz.
	Dobra postaram się zrobić kilka dokładnych foto koszulek:) Pozdrawiam.
	Tak, po krótce to coś w rodzaju wprasowania w materiał specjalnej folli-gumy.
	Gdy logo będzie w kolorze cena nie ulega zmianie. Cena ulega zmianie wtedy kiedy nadruk jest duży np na całe plecy. Rabat- no jak ktoś zamówi 10sztuk wtedy będzie taniej , pojedyncza koszulka kosztowałaby np 40zł , to przy zakupie np 10sztuk będa po 38zł. Polega to na tym ze dajesz mi wymiary i wzór jaki chcesz, w któym miejscu na koszulce, ja to robię dokładnie tak jak zamówiłeś i wysyłam do Ciebie.
	Witam. Oferuję Wam podkoszulki Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki i różne wzory wg waszego projektu. Sprawa wygląda tak: dajecie mi jakaś grafikę jaką chcecie na koszulce , wymiary tej grafiki, kolorystykę i robię taką koszulkę. Dostępne wszystkie rozmiary i wiele kolorów koszulek. Ceny: Podkoszulka np czarna z nadrukiem na klacie Yamaha i logiem Yamahy - 35zł. Podkoszulka np z własnym pomysłem, napisem itp 40zł. Info na priv lub GG 11107308. Przy zakupie 10sztuk rabat:)
	Dzieki:) Już poprawiłem.
	Witam. Mam na sprzedaż Suzuki GSX-R 750, chłodzony wodą. Kupiłem go od starszego Pana, okazał się dla mnie za mocny. Motocykl w oryginalnym malowaniu, plastiki nie popękane- stan bardzo dobry. Zawieszenie proste, z przodu ups-down. Silnik bardzo cicho pracuje, biegi wchodzą jak w nowym, odpala na dotyk- gaźniki jak kto woli do synchronizacji lecz pracują równo i motocykl pięknie wbija się na wysokie obroty. Motocykl ma założoną turystyczną półkę i kierownicę SPIEGLER ( jeszcze w Niemczech) , lekko przerobioną czaszę+ amortyzator skrętu, który na mokrym lub koleinach może naprawde pomaga -2 tys km temu wymienione wszystkie tarcze hamulcowe na nowe EBC + klocki hamulcowe , przewody sa także nowe w stalowym oplocie. opony- moto ma założone opony firmy Bridgestone Battlax BT020, które wyśmienicie się sprawują- przednia 60%, przednia prawie nowa. Minusy- trzeba wymienić uszczelniacze przedniego zawieszenia + olej w lagach (koszt 150zł) Każdy wie, że GSX-R to bardzo idiotoodporna jednostka, piekielnie mocna. Dzięki swojej bezawaryjności zyskał dużą popularność w stuncie i tam też sprawuje sie wyśmienicie mimo katowania. Zapewniam, że nowy właściciel będzie 100% zadowolony. Nie chcę go na siłe sprzedać więc prosze nie oferować śmiesznych kwot. Nie sprzedam będę ganiał dalej:) Cena adekwatna do stanu. Możliwość zamiany na mniejszy np. CBR f2, f3 do lakierowania itp. lub na tańszy motocykl z dopłata z Państwa strony typu GSXF , XJ itp Więcej info pod numerem tel 723 886 106( po 16stej) lub GG 11107308. Link do foto--> http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Suzuki/GSX-R_750/81488 Pozdrawiam Łukasz.
	Tak będzie schnąć dłużej, ale powinno wyschnąć. Chyba, że masz bardzo lipną żywicę i dałeś naprawde za mało utwardzacza to może dlugo się tak kleić. Cierpliwie czekaj:) :clap:
