PiotrMSC
124 -
Treść opublikowana przez PiotrMSC
Kawasaki KMX 200? Co o nim wiecie?
PiotrMSC odpowiedział(a) na Blinek temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Jak wygląda zmiana cylindra w KMX 125 na cylinder 200, duże są z tym problemy ? -
Oprawy, lampy do warsztatu.
PiotrMSC opublikował(a) temat w Giełda - Nie tylko 2 koła + gielda.motocyklistow.pl
Witam. Szukam oświetlenia do warsztatu po remoncie w którym będę naprawiał samochody i ciągniki. Mam na oku taki np. Panel LED, czy możecie doradzić którą barwę wybrać, ktoś miał do czynienia z takimi świetlówkami ? https://allegro.pl/lampa-led-120-cm-do- ... 80749.html Jaka moc będzie optymalna, będzie w warsztacie około 5 lamp. Na tej aukcji jest 36 Wat, na innych są np. 72 Wat. Znowu w tym ogłoszeniu pisze coś takiego dziwnego.: Na lampie może być napisane np. 80W, 72W, 48W itp. Natomiast prawdziwa moc lampy to 36W ! Czy może coś innego możecie polecić sprawdzonego? -
Witam, jako że buduje garaż, i muszę zaplanować szerokość drzwi wejściowych, i już chciałbym tak przyszłościowo zrobić by każdy motocykl się zmieścił jak i quad, Więc szerokości quadów do jakich dochodzą?
Bardzo dziękuję za szeroko pojętą odpowiedz. Następne pytanie, jakie są różnice pomiędzy Motocross, a Cross Country?
Czy ktoś może napisać kilka różnic jakie są między Enduro a SuperEnduro??
Najmocniejsi wymiatacze
PiotrMSC odpowiedział(a) na jagon temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Witam, tak jak w temacie, co byście polecili z najmocniejszych enduro o pojemności 125cm. ?? -
https://www.otomoto.pl/oferta/aprilia-rs-50-ID6yPiff.html
https://www.otomoto.pl/oferta/aprilia-rs-aprilia-rs-50-ID6yPiff.html
Tak racja, żużlu nie dopisałem, chodzi o krótkie sformułowanie każdego sportu czym się charakteryzuje żeby było odróżnienie .
Witam serdecznie, irytuje mnie taki problem, szukałem w necie różnych informacji i nic takiego nie mogę znaleźć z odpowiedzi. Coraz więcej się robi odmian sportów motocyklowych, ale nikt tak często nie pisze czym się charakteryzuje sama dyscyplina sportowa, jakie są różnice itp. Wiem że ktoś po wyrazie danej dyscypliny się domyśla mniej czy bardziej o co chodzi, ale to tak w paru procentach. Wiec jak ktoś ma, lub zna definicję poszczególnych sportów to niech napisze. Zacznę od najbardziej znanych: -Wyścigi motocyklowe -Supermoto -Superenduro -Enduro -CrossCountry -Motocross -Trial -Baja
Są jeszcze podobne sporty motocyklowe takie jak. Enduro, Super Enduro, Cross Country, Trial. Co prawda jest mi coraz bardziej ciężko te dyscypliny odróżnić.
- 4 odpowiedzi
- Mistrzostwa Polski
- strefy
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Wyciągnąłem ten zaworek, i działa ten pstryczek na nim, rusza się złożyłem zpowrotem i dalej się paliwo leje wydechem, udało mi się odpalić na popych ale paliwo na wala, wiec czy mimo tego ten zaworek do wymiany, czy może co innego. https://zapodaj.net/e06b5f49b315e.jpg.html
Przepuszcza, ale zamieniłem go na przewód paliwowy. A ten zaworek iglicowy jest w gaźnik tu jak linka wchodzi od gazu? Bo nie wiem czy będzie konieczne wyciaganie gaźnika. On jest do wymiany, czy po prostu się coś przyciął?
Ale tak już było wcześniej wiec może poprzedni właściciel zamienił. Już dla upewnienia zrobiłem zdjęcie przewodów przy gaźniku, zaznaczyłem czerwonymi strzałkami, ale powinny być dobrze podłączone, ten prześwitujący do podciśnienia, a ten czarny do gaźnika. Wiec jedynie pozostaje ich zamienić, ale daje zdjęcie dla upewnienia. https://zapodaj.net/f679ddb6bb18f.jpg.html
Było by piękne jak by jeszcze powstała jakaś stronka z kalendarzem, czy treningów. :-)
Tak porobiłem i wszystko jasne z tym kranikiem że jest do wyrzucenia, dziwi mnie bardzo że naraz 2 awarie się zrobiły, ten kranik i zawór w gaźniku. Jeszcze takie zapytanie, taka dziwna pierdoła jest na przewodzie paliwowym od podciśnienia, to jest jakiś filterek? Ale jak filtr na przewodzie podciśnieniowym ? https://zapodaj.net/2968b1b919389.png.html
Czyli tak to na to wygląda że mogę zbadać na sucho sprawność czujnika rezerwy. Wyciągam kranik z baku, wpinam go ponownie pod kostkę i jeśli pływak opuszczę na dół kontrolka powinna się zapalić, jeśli pływak podniose do góry kontrolka powinna zgasnąć. A jeśli cały czas się swieci kontrolka to kranik do wyrzucenia, dobrze rozumuje?
Ale czy ta uszkodzona membrana w kraniku ma wpływ na to że silnik nie chce odpalić? Bo nie wiem od czego zacząć, ktoś też może wytłumaczyć na jakiej zasadzie jest mierzony stan paliwa w baku, kiedy się kontrolka zaświeca? Ten czarny pływak co jest osadzony na rurce kranika, on za to odpowiada?
czyszcenie zacisków hamulcowych krok po kroku
PiotrMSC odpowiedział(a) na Ario temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Nic nie dało i powiwtrze też nic nie daje. Zalałem WD na noc i jutro będę walczył, wcale go ruszyć nie idzie w żaden sposób. 4 lata stania motocykla zrobiło swoje. :-( -
Witam, macie jakiś pomysł jak ten tłoczek wyciągnąć, tak siedzi zapieczony.? http://fotowrzut.pl/1YKIQ4C3HP -
PiotrMSC odpowiedział(a) na Wojtek DT temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Mam pytanie dla znawców tematu, trafia mi się do kupna DT 50 z 98r. i posiada hamulce przód i tył bęben, skrzynia 6 stopniową. Czy to jest normalne przy tym roczniku, czy może to być inny rocznik? -
Bo coś takiego się zrobiło że ogólnie motocykl nie odpala, lub bardzo cieżko, i przy kręceniu rozrusznikiem z kolanka wydechowego leje się niesamowicie benzyna, i czy to może mieć związek z tym kranikiem, czy to będzie inna przyczyna.
Wyciek naprawiony, to był wałek wyważenia obrotów silnika, simering wymieniony, ale z prawej strony połowę silnika trzeba było rozbierać żeby wyciągnąć. Teraz mam pytanie odnośnie popki paliwa czy jak to nazwać, cały czas się świeci rezerwa, i pytanie czy przez nią tylko przelatuje paliwo, czy ona też pompuje paliwo, załączam zdjęcie jak to wygląda. http://www.fotosik.pl/zdjecie/5c5e08d930066eed
Mam takie zapytanie czy odbyła się ta impreza na arenie która była planowana na 20 sierpnia? Jeśli tak to spoko, a jeśli nie to na jaki termin została przełożona, wiadomo coś?
