442 -
Treść opublikowana przez pitersky
Cześć! Kupię dB-killer dla modelu Akrapovica widocznego na zdjęciu poniżej: Oferty proszę na priv. Dzięki, pozdr . Piotrek
Tanie regulatory napięcia...
pitersky odpowiedział(a) na ernestZL temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Tak. Właśnie z niej korzystam, bo wynalazek okazał się nie działać. Prąd to jakiś żart w tym motocyklu... -
Wziąłem na próbę tego za 159zł. http://allegro.pl/regulator-napiecia-suzuki-gsxr600-2006-2016-i6748589365.html Jest 24 miesiące gwarancji. Zobaczymy, dam znać. -
Siema! Sorry za odgrzanego kotleta, ale nie znalazłem bardziej pasującego miejsca. Tanie regulatory napięcia. Ostatnio oferta takich wynalazków znacząco się poszerzyła. Jakiś czas temu, jak każdy posiadacz GSXR, zmuszonyt byłem zainwestować w układ ładowania, przewijając stator i wymieniając regler. Wtedy wziąłem Electrosporta za ca. 450zł, który jak OEM padł na pysk jak ofiara choroby filipińskiej, żegnając się wstęgą dymu. Teraz widzę, że regler do GSXR K6 można kupić już za 100pln z od majfrendów a za 160pln w PL. Macie może z nimi doświadczenie? Jak ma paść jak Electrosport, to niech pada, przynajmniej nie będe 300pln w plecy... PS. Już przygotowałem mocowowanie do przeniesienia reglera na bok, zamiast oryginalnie pomiędzy blokiem a chłodnicą. Będę wdzięczny za info. Dzięki! p. -
GSXR 750 K2 Problem z rozruchem
pitersky odpowiedział(a) na Arczibreslau temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jeśli aku zużyte, to może być. Dochodzi też kwestia potencjalnie nieodpowiednich luzów zaworowych. -
Moment dokręcania tylnej zębatki GSXR 600 K6/K7 - ku przestrodze
pitersky opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Siema, dzisiaj zabrałem się za wymianę zestawu napędowego w mojej kozie. Chcąc ogarnąć temat zgodnie z tym, co w serwisówce, starałem się posługiwać właściwymi wartościami momentów siły przy dokręcaniu nakrętek/śrub. Serwisówka dla K6/K7 600 wskazuje 93Nm dla nakrętek tylnej zębatki. Zadałem taki moment na kluczu i ukręcałem po kolei szpilkę za szpilką... Nie posiadałem się z wkurwienia. Okazało się, że w US&A wyszedł Service Bulletin, który wskazuje, że moment ten ma być jednak odpowiednio niższy: Tutaj temat z gixxer.com: Konkluzja jest taka, że max moment siły dokręcania nakrętek tylnej zębatki wynosi 60Nm. a tutaj ścieżka do informacji odnośnie rewizji serwisówki: http://www-odi.nhtsa.dot.gov/owners/SearchSafetyIssues?start=1&SearchType=DrillDown&type=VEHICLE&year=2006&make=SUZUKI&model=GSX-R600&typenum=1&component_id=0&summary=true&prod_id=216736&PrintVersion=YES Bądźcie czujni, szkoda zabieraka. Apropo, kupię jeden. Pozdr, p -
Tak, do DIDa. Byłbym zobowiązany :) A może mógłbyś podrzucić aukcję na allegro z tym diwajsem, to zanabędę skoro polecasz.
W przeszłości załatwiałem temat punktakiem, ale tym razem jednak zależy mi na tym, żeby kontrolować stopień z jakim zacisnę zakuwkę na ogniwie. To w takim razie jakim sposobem Wy zakuwacie swoje łańcuchy?
Łańcuch czy zakuwarę? ;) To chyba zależy od jakości zakuwarki, a raczej jakości trzpienia, nie?
Siemka, orientujecie się czy pożyczę gdzieś zakuwarkę do łańcucha na jeden dzień we Wro?? dzięki, pozdr
Hej, myślę, że pomału warto reaktywować temat. Wiecie czy w 2016 cokolwiek ulega zmianie w Starym Kisielinie? Może warto pomyśleć nad jakimś wypadem przy okazji rozpoczęcia sezonu? pozdro
Siemka, szukam garażu/miejsca postojowego na Partynicach we Wrocławiu, najlepiej ul. Partynicka. Mam opcję najmu garażu przy Partynickiej, ale całkowity koszt, to 400pln, więc przydaliby się współlokatorzy. pozdro
- 268 odpowiedzi
hej, może ja też porozrzucałbym ich trochę po Oławie. gdzie je można dostać?
- 9 odpowiedzi
- naklejki
- motocykle są wszędzie
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
witam po przerwie, dawno mnie nie było, ale nie o tym chciałem. problem wydaje się być rozwiązany. kapelusz z głowy dla chłopaków stąd, a szczególnie Montera, który uparcie (w wyniku zapewne doświadczenia) twierdził, że ten brak ładowania, to wina statora. w trakcie trwania dyskusji tutaj (wrzesień ubiegłego roku) rozkręciłem pokrywe alternatora i tam okazało się, że sodoma i gomora. stator przewinięty został raz jeszcze u gościa, który okazał się być bardzo profesjonalny. wymienione zostały przepalone elementy, przewinięty byl ładniej niż jak wyszedł z fabryki. izolator do cewek również wysokiej jakości. od tego momentu wszystko wydaje się hulać, ale jak na złość teraz nie mam w ogóle czasu na hasanie ;) niemniej dzięki za zainteresowanie i pomoc, pozdrówki
- 47 odpowiedzi
- niedziałająca stacyjka
- regulator napięcia
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
ewidentnie stamtąd słychać "skwierczenie", cóż innego może to być??? najlepsze jest to, że wystarczy podpiąć aku, bez zwierania obwodu kluczykiem
- 47 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
myślałem, że już dam sobie siana w tym temacie, ale nie... całe wakacje przelatałem na ładującym się sprzęcie, do zeszłego tygodnia. nie będę się rozwodził, powiem po krótce: padł aku i na ledwo ładującym dojechałem na chate (~12,4V, 30km). pod domem juz nie miał siły zakręcić, co najlepsze po przyłożeniu miernika na wyłączonym zasilaniu motocykla jego napięcie spadało o 0,01V/s. jakby coś jadło prąd. po godzinie moto już nie reagowało na nic - na aku 0,02V. oddałem aku do gwarancji, ale tam gość jeszcze go podłączył i dzisiaj mi dzwoni, żebym odebrał, bo naładowany i trzyma. no to biore i podłączam pod suke. jeszcze nie zdążyłem przełączyć kluczyka jak po przyłożeniu minusowej klemy słyszałem jakieś jakby skwierczenie. szukam uchem po całym sprzęcie (bardzo delikatnie słyszalne) i okazuje się, że prawdopodobnie pochodzi to od uzwojeń alternatora, które przewijałem na pocżątku maja... przypominam, że kluczyka nie ruszyłem, wszystko w pozycji off. pobór prądy zmierzyłem i pokazało 0,001A. łatafak? spróbowalem odpalić i ładował w miare (od 13,5V w góre w zależności od obrotów). chyba trzeba rozbebeszyć na nowo i przyglądnąć sie stojanowi, right? pozdro
- 47 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
pitersky odpowiedział(a) na _Monter_ temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Wyciągnąć stator, to bardzo prosta sprawa. Przynajmniej w GSXR. Nie sądzę, aby większych trudności nastręczała ta sama operacja w R1 ;) Spuścić olej, odkręcić dekiel i ostrożnie ściągnąć, mając na uwadze ponowne użycie uszczelki (czasem to niewykonalne). Dalej odkręcenie statora od dekla, to raptem 3 bądź 4 śruby i gotowe. powodzenia -
cześć znów, dzięki na wstępie za wszystkie wskazówki. powiem co zrobiłem i co się dzieje teraz. sprawa ciekawa, wręcz zagadkowa. po zabawie z wpinaniem używanych regli zdecydowałem się na nowy. ten z motowarsztatu po rozmowie ze sprzedawcą/producentem okazał się być nieodpowiedni do mojego motocykla. skusiłem się więc na polecany przez znajomego (który notabene miał ten sam problem co ja, też zakładał używki, które nie działały - ten sam motocykl) regulator electrosport - u niego smiga bez zarzutu... wczoraj założyłem i... przez pierwsze parenaście sekund nic (12,8V) po czym, gdy pomachałem manetką wartość napięcia na aku wskoczyła na 14,5V i niewiele się wahała wraz z ruchem manetki (in plus). poczekałem jeszcze chwile, zagrzałem maszyne, pojeździłem - działa! no, ale nie może być zbyt pięknie. dzisiaj pojeździłem trochę (30km traski i 20km miasto) i wszystko hulało, aż do momentu, gdy odpaliłem za którymś tam razem sprzęt i już po obrotach (delikatnie zwiększonych na jałowym) wyczaiłem, że nie ładuje, no to miernik i faktycznie. no to byle do domu póki aku żywe. dojechałem do domu te 40km i mierze - ładuje... ehh! zaraz po tym zajechałem do sklepu, wyszedłem, odpaliłem - nie ładuje. później zapaliłem po godzinie - ładuje. już nie jeździłem więcej i zostawiłem sprzet pod domem. odpalam sprzęt po paru godzinach, aby wrzucić do garażu - nie ładuje. I TERAZ NAJLEPSZE. gaszę po czym od razu zapalam - ładuje... O CO TU CHODZI???? sorry za ten sienkiewiczowski wywód, ale łapy opadają...
- 47 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
z Siechnic to Ty za wiele osób tutaj nie znajdziesz. pochodź po nich i popytaj. w końcu nie będzie z tym za wiele roboty. może w jakimś gospodarstwie/domku jednorodzinnym da rade? przyklej jakieś info na kartkach przy przystankach czy biedrze i tym dino jakimś ;) pozdr
- 268 odpowiedzi
kurcze jaj ciąg dalszy... gość z motowarsztatu (od tych regulatorów) powiedział, że jego regler nie będzie latał należycie w moim moto... dobrze, ze uprzedził. szukam regulatora dalej. jakiejś nówki raczej. jest szansa zapłacić mniej niż 4 stówki? macie do polecenia jakieś zamienniki? dzięki, pozdr
- 47 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
To mógłbyś mi powiedzieć skąd w takim razie takie zróżnicowane ceny tych regulatorów i ich przeznaczenie do poszczególnych modeli? Chodzi o mocowanie? Rodzaj radiatora? Wnętrzności są te same, tak?
- 47 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
Dokładnie Mrówa, żadnego napięcia. Dopiero jak ustawiłem DC2, to wskakiwało na 0,001V, ale to kompletnie nie ma znaczenia już. Musze wpiąć jakiś inny regler jeszcze zanim zaczne wyciągać stojan. Powiedzcie czy każdy regulator z taką samą ilością przewodów wchodzących i wychodzących powinien pracować prawidłowo?
- 47 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
Monter, to jak to możliwe, że daje poprawne wartości napięcia na kostce? troche ryzykowna dla mnie teza w przypadku, gdyby jednak okazała się nietrafna. jak jednoznacznie stwierdzić uszkodzenie stojana?
- 47 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
no więc zwierałem miernik według instrukcji podanych wyzej przy zimnym motocyklu i ciepłym i nic, nie ma przebicia, nie pipczy... styki i masy poczyszczone, powazelinowane i pościskane... co jest ku**a?! jak sprawdzic regler? jak mierze te dwie pary styków wychodzących z niego, to pokazuje 0,45V na kazdym, ale nie wiem czy jest to dobra metoda pomiaru
- 47 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
może faktycznie ta temperatura ma wpływ na zjawisko. jutro popołudniu obadam patenty podrzucone przez Was i zdam relację. na przewinięty stojan mam gwarancję i w razie draki nie zawaham się jej użyć. tak przy okazji... czy dosztukowanie tych trzech przewodów wychodzących od stojana jeszcze na odcinku, który znajduje się pod deklem może mieć jakikolwiek wpływ na tą awarie? aha, i czy da radę zrobić test żarówki, używając miernika zamiast żarówki? ;) dzięki, pozdr
- 47 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
