64 -
Treść opublikowana przez thor 1
Problem jest w tym, że pisz po polsku.Może wtedy cię ktoś zrozumie.
Sprawdź czy ssanie ci się nie cofa . Musi być wyciągnięte na full, aby vz zimny zagadał.
Zapchana to nie, ale jeżeli zbiera ci się tego oleju sporo, to albo masz za dużo oleju ponad stan... lub co gorsza mogą ci pierścienie już "przepuszczać" .
Problem z narzynaniem pręta (gwintowanie)
thor 1 odpowiedział(a) na romekjagoda temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Sorry ale na forum są tematy o mierzeniu luzów na panewkach, o właściwym synchro gaziorów, a tuu GWINTOWANIE niedługo będą pytania w stylu " zerwałem gwint, bo nie wiedziałem w którą stronę kręcić". Przepraszam ale wymiękam... -
Mnie też to dziwi.... 12000 przebiegu i rozbierać silnik... u mnie takie stukanie, (cykanie) właśnie słychać przez nieszczelny wydech a przebieg mam 54000
Witam. Płyn leje się do chłodnicy, ma go być pod korek. A zbiorniczek nie jest jak w aucie ze widać w nim płyn, on po prostu jest po to,ze po nagrzaniu część płynu sobie sobie do niego wędruje. A co do wentylatora to tak jak pisano- sprawdzić na krótko. U mnie też myślałem, że nie działa. Sprawdziłem na krótko i kręcił, a włącza się po ok 15 min nagrzewania silnika na postoju.
Dzisiaj wymieniałem napęd, zeby odkręcić przednią zębatkę musiałem sprzęta przyprzeć przodem do ściany, braciak siadzał na moto z wdepniętym hamulcem. Serwis przykręcał ją pewnie pneumatykiem z max momementem........ a więc uwaga na serwisy, bo to na pewno nie było 115 Nm......
Wyrobione śruby pokrywki zbiorniczka płynu hamulcowego
thor 1 odpowiedział(a) na wicek15 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Wkrętak udarowy. -
Na mazurach też nas (marauderków) kilku jest :buttrock: pozdrawiam wszystkich
Nabijacie się z gościa który pisze o 500 tkm , a który z was zajeździł japoński silnik przed 100 tkm ( nie piszę o sport i enduro).
Wymiana uszczelniaczy zaworowych vz 800
thor 1 odpowiedział(a) na tomek_gutowski temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Zalej tego Motula 5100 zużycie oleju wyraźnie spadnie.... tak było u mnie. -
Co do wężyka 30cm, u mnie nic takiego nie ma.
niedziała klakson, bandit 600n 2001rok
thor 1 odpowiedział(a) na nikon temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Pokręć delikatnie śrubką regulacyjną, może "zatrybi", u mnie pomogło... -
Dokładnie też polecam Motul 5100, wyraźnie mniejsze jego łykanie niż Shellu...
Z tym " liftem" po 99 r to nie do końca jest tak... silnik sprawdźcie w serwisówce - jest taki sam, co do tej miski czy ilości oleju. Wg mnie po 99r widać wręcz oszczędności np. brak metalowej skrzynki narzędziowej,bo puścili tam wydech. W starszym modelu mocowanie podnóżków kierowcy jest chromowane, w nowszym malowane na czarno. Na zbiorniku malowany napis Marauder, w starszym ładny emblemat...
Ok ! Ale , z chromem cyna też nie bardzo...
No nie wiem czy uda się komuś połączyć cynę ze stalą nierdzewną lag...
Witam. Mam żelówkę Varty już drugi rok, na pewno plusem tej żelówki jest to, że prąd nie ucieka z niej nawet przez zimowy postój... minus, czasem na włączonych światłach przy odpalaniu potrafi trochę " zamulić " . Ale ogólnie jest OK ! wystarczy pamiętać o tych światłach... Pozdrawiam wszystkich...
Jak ABSOLUTNIE NIE czyścić łańcucha.
thor 1 odpowiedział(a) na Buber temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Dobrze,że nie mam centralnej, tylko kosę, bo jeszcze też przyszło by mi do głowy czyścić na biegu... :icon_biggrin: -
VZ800 98r nie daje się wkręcić na obroty
thor 1 odpowiedział(a) na viarus temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jak by chodził na jednym garnku od razu byś to wyczuł, nie ta prędkość, nie ten dźwięk. Stawiam na syfy w którymś gaźniku. Acha i zmień koniecznie serwis. -
Niezłe panewki robi suzuki skoro wytrzymują 50 tys na niskim stanie oleju ha ha ha. A tak na poważnie to wchodzi tego oleju tam mało i trzeba często zerkać w okienko, jak wlejesz tam ponad 3 litry to wywali ci go odmą.
Nowy chiński motocykl czy stary japoński? Koszty eksploatacji chopper/cruiser.
thor 1 odpowiedział(a) na Luca temat w Cruiser/Chopper
Odbiegając od tematu, najbardziej wkurza mnie jak właściciele japońskich maszyn naśmiewają się z chińskich... nie na tym polega przyjemność z uczucia wolności jadąc motocyklem... -
A tak a propos "sławnego" brania oleju przez nasze moto, olej olejowi nie równy. Gdy miałem zalanego shella potrafił łyknąć 500 ml na 1000 km, teraz mam motula i jest mniej niż 100 ml na 1000 km. Do tego shell był nawet ciut gęstszy (15w40) , a motul ( 10w 40) . Piszę to gdyby ktoś się martwił, że jego ukochana :biggrin: maruda jest coś nie teges, a to właśnie może być olej nie teges :bigrazz: Pozdrawiam wszystkich.
problemy z układem chłodzenia vz 800
thor 1 odpowiedział(a) na edek_osw temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
U mnie jest odwrotnie, wentylator bardzo rzadko się załącza. Musiałem sprawdzić go na krótko czy w ogóle działa. Potem przez piętnaście minut na postoju na wolnych obrotach go zostawiłem, żeby sprawdzić czy termostat działa i odetchnąłem z ulgą jak usłyszałem wentylator. -
vz 800 - problem z przednim widelcem
Mnie też to trochę drażni, ale mam tak samo i u kumpla też.
