41 -
Treść opublikowana przez Drobny
witam sprzedam mojego Biga, duzo dodatkow, fajny wydech, chetnie odpowiem na wszystkie pytania http://allegro.pl/suzuki-dr-800-s-big-kufe...1273763900.html 886 169 469
witam kupie tylny blotnik i boczki (pola numerowe, oslony, czy jak tam zwał) do yamahy tt 600 po 95r najchetniej w dobrym stanie najchetniej w bialym kolorze info pw lub 886 169 469 sms oddzwonie pozdro
witam kupie najchetniej dr 800 z pierwszego roku produkcji z pojedynczym tlumikiem i duzym zbiornikiem, ale moze tez byc 750 ale z tarczowym tylnym hamulcem lub zwykla 800 najchetniej z okolicy slaska, motocykl moze byc wizualnie w srednim stanie ale wolalbym mechanicznie w dobrym, rozwaze kazda propozycje w rozsadnej cenie, info PW lub 886 169 469 sms tez oddwonie
gsx 600f dziwne zachowanie
Drobny odpowiedział(a) na sebaadampol temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
tyle ze po samej regulacji bez jazdy swiece nie koniecznie musza uzyskac odpowiedni kolor, czesto nawet jesli regulacja wykonana jest poprawnie a motocykl byl tylko rozgrzany swiece beda mialy czarny lub ciemny kolor -
jesli reaguje to gazniki powinny byc ok, robilem synchro w takim motocyklu nawet w tym tygodniu, niebylo zadnego problemu, wazne zeby silnik byl rozgrzany, na zimno nie uda sie go dobrze ustawic, przez pewien czas w czasie rozgrzewania obroty beda rosly az sie wkoncu ustala wtedy regulujesz sruba od obrotow na wlasciwy poziom, i znowu synchronizujesz, jak masz juz na wszystkich manometrach takie same wartosci a obroty sie zmienily znowu je korygujesz i po temacie powinien chodzic dobrze, a jesli zmienasz w trakcie sklad to reguluj po 1/4 obrotu nie po 1/2, bo jesli sprzet reaguje na sklad to wkoncu musisz znalesc dobre ustawienie -
Drobny odpowiedział(a) na awful temat w Cruiser/Chopper
http://slizowski.otomoto.pl/honda-cb-600-h...4-M1759723.html stan bardzo dobry ale: nieby bez rysy ale caly lakierowany, duzo "pomaranczy" technicznie bardzo dobry, widac ze dlugo stal, duzo korozji ale wszystkie uszczeliki silnika nowiutenkie glowica oznaczona w lewym gornym rogu tak jak znaczy sie czesci urzywane do sprzedarzy przebieg 31000 a ogolnie motocykl wyglada na conajmniej 50000 dwa orginalne klucze ale do stacyjki pasuje tylko jeden licznik w milach (motocykl niemiecki) duzo nie orginalnych srob -
jaki przebieg ma motocykl, jak wygladaja gazniki wewnatrz (oprocz szlamu), czesto bywa tak ze gazniki sa poprostu zurzyte i nie da sie motocykla poprawnie wyregulowac, sprubuj jeszcze skrecic sklady do oporu podczas pracy, motocykl powinien zgasnac, jesli nie zgasnie szukaj gaznikow, spotkalem sie z tym ze po skreceniu skladow do oporu motocykl jezdzil najlepiej co bylo skutkiem zurzycia -
ze szlifowanie tez bym proponowal uwazac bo roznie to moze byc, widzialem szlifowane plytki, mialo byc mniej o 0.03 a bylo np o 0.05 i juz caly plan w pi.... a druga sprawa ze taka plytka moze byc utwardzona powierzchniowo i po szlifowaniu zwyczajnie zdechnie...
nie zalejecie tak jak w kilku innych motocyklach, a przerwa bedzie tylko na czujniku, kontrolka i tak zgasnie dosyc szybko, nigdy caly olej nie splywa z silnika (stad w serwisowce sa podane ilosci na wymiane oleju, oleju+filtr i zalanie "suchego"silnika) i na panewkach, mostakch i w roznych innych szczelinach jest olej wiec silnik po wymianie nie startuje na sucho
Kawasaki EN 500, zalewa jedną świecę
Drobny odpowiedział(a) na marcmerc temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
uzywane czy jest szansa ze beda gorsze niz te ktor sa w silniku... -
Kawasaki GPZ 500S 2001r // Mała moc, blokada?
Drobny odpowiedział(a) na Umbar temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
trzeba wjac gazniki to pierwsza rzecz, jesli jest dlawik to dysze tez sa inne a warto tez sprawdzisc czy tylko dysze, jest szansa ze np iglice tez... -
dasz rade dosc swojego nawet moze i bez sadu, mialem taka sytuacje i pan wyplacil pieniadze, tylko proponuje narazie nie naprawiac tylko zrobcie zdiecia i dzwoncie do sprzedawcy, jesli bedzie sie wypieral zrobic wycene naparawy w najblizszym warsztacie i za posrednictwem prawnika wystosowac do sprzedajacego polecenia zaplaty, u mnie przynioslo natychmiastowy skutek
to troche rzadko te regulacje... JanuszK30 ma racje, sprawdz kompresje na obu cylindrach, a po pomiarze na sucho wstrzyknij do karzedego cylindra troche oleju i zmierz znowu, jesli wynik sie poprawi to umarly pierscienie jesli nie to gora, -
kiedy byly robione regulacje? kupiles motocykl czy msz go juz dluzszy czas? -
to mozesz zalozyc ze masz luz okolo 0.22-0.23, idealnie bylo by gdyby dao sie ustawic tak zeby luz byl na srodku tolerancji miedzy 0.13 a 0.19 ale tak jak pisalem ciezko bedzie zrobic to tak idalnie, jesli uda sie ze bedzie w tolerancji to bedzie ok, popytaj po wrsztatach czasami wymieniaja plytki za drobna oplata a zdarza sie ze maja wlasnie fabryczne pozostale po regulacji wiec jest szansa dostac cos w rozmiarze jaki bdzie Ci potrzebny
teoretycznie luzy na wszystkich zaworach powinny byc takie same ale niestety silnik nie zurzywa sie rownomiernie wiec masz luzy mierzone inne na dwoch zaworach jednego cylindra, okresl ile to jes ponad 0.20 bo 0.30 to tez ponad ta wartosc, jesli masz luz np 0.25 a plytke 195 czy jak kto woli 1.95 to najlepiej byo by dac plytke grubosci 201 (2.01) wdedy bedzie ta gorna wartosc 0.19 tylko ze, cizko dostac plytke o takim wymiarze bo takie plytki sa tylko fabryczne, normalnie rozmiary sa co 0.05 czyli 200 lub 205, maglujac dalej nasz przyklad wkladasz plytke 205 i luz bedzie 0.15, nie licz tego jakims rownaniem tylko na chlopski rozum, dasz plytke grubsza o 0.05 to luz zmniejszy sie o 0.05 i oswrotnie, ciensza plytka wikszy luz. mam nadzieje ze nie zagmatwalem za bardzo, jesli sie myle poprawcie mnie pozdro
witam kupie tylne kolo honda xr 400r xr 650r najprawdopodobniej pasuje tez od xr 600, lub sama piaste, najchetniej 18" info PW lub 886 169 469 sms tez
nowe ogloszenie http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M1299855
witam kupie oryginalny tlumik do suzuki dr 650 se sp46b najchetniej w dobrym stanie, najchetniej kompletny info pw lub 886 169 469
witam sprzedam motocykl HONDA CR 250 moto po generalnym remoncie, stan techniczny idealny, wizualny dobry mozliwa zamiana na 4t, dr 350 650 crf yz rmz wr ttr lub podobny na warunkach do uzgodnienia, moge doplacic na zyczenie zrobie wiecej fotek link do ogloszenia http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M1299855 motocykl nie wymaga wkladu finansowego, bardzo mocny cena do uzgodnienia wiecej info 886 169 469
[K] Kupię crossa 125-250ccm 2T do remontu
Drobny odpowiedział(a) na Mr.Maciek temat w Kupię Motocykl
witam ciagle aktualne? jesli tak prosze o kontakt na pw mam cr 250 r pozdro -
a ja boje sie kierowcow samochodow takich co w lusterka nie patrza, jada jak chcą, pukaja sie w glowe jak miga sie im dlugimi na lewym pasie albo jak bija brawo jak ktos ma wypadek...
moja pierwsza gleba byla ciekawa mialem wtedy ze 14 lat i honde MB80 jak to łebek smigalem do poznej jesieni (w sumie to mi nie przeszło ;) i ktoregos dnia wracalem wieczorem i zlapal przymrozek... oczywiscie na winklu ... i wiadomo ... w lewym kolanie mam do tej pory ziarenka piasku
a ja latam juz od paru dni i nie narzekam tylko przechodnie i ludzie na przystankach pukaja sie w glowe a ja nie wiem dlaczego ;)
Przeróbka enduro na supermoto :)
Drobny odpowiedział(a) na martian1 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
ok fajnie ze zobaczylem wyglada dobrze ale pytam czy opona np nie przelamuje sie na wezszej feldze albo nie dostaje jakiegos dziwnego ksztaltu zeby nie bylo sytuacji ze w winklu przy pochyleniu moto wali mi sie nagle i zaciesnia zakret itp
