KRUPSKI
31 -
Treść opublikowana przez KRUPSKI
Kolego cos masz nie tak z silnikem mam Kawasaki Gpz 500s ale 1995 wczesniej mialem starsza wersje i raczej nie paliła 10/100 gdzies masz cos nie tak poszukaj dobrego mechanika niech Ci wszsytko sprawdzi
łańcuchy rozrzadu, wymiana w chopperach
KRUPSKI odpowiedział(a) na nomad-zielony temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
odwiedzic mechanika niech sprawdzi czy łańcuch sie nadaje jeszcze czy juz nie tak na oko to nie mozna sie wypowiadac trzeba to widzieć Sugerował bym regulacje luzu zaworowego i wtedy przy okazji sprawdzenie łańcucha rozrządu Kawasaki wraz z przebiegiem uklepuje zgniazda przez co sie podpieraja i nadpalają siebie i gniazda to pisze tak profilaktycznie przed tą trasa zrobić -
Silnik ma ta Warzawka z Scorupy 2,9 Efi i zawieszenie pneumat ładna piękna godna pozazdroszczenia
Cuda na kiju z zapłonem KOKUSAN
KRUPSKI odpowiedział(a) na Lucass temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Miałem podobny przypadek z wloskim motorem z Cdi problemem byla spalona cewka ładujaca modół tzn nie dokonca spalona byla dosyc przegrzana co powodowalo ze nie palil na rozrusznik tylko na pych. Mozliwe jest takze to ze masz uszkodzony modół zaplonowy lub tak jak Ktoś wczesniej napisał za wolno kreci rozrusznik i nie naladuje Cdi -
kazdy 2 sow na luzie swieci kontrolke oliwy poszukaj dozownika na olej i zobacz jakiego jest koloru jak malo to dolej i jezdzij
Regulacja zawrów i przy okazji popatrzyc na rozrzad czy to on tak chalasuje czy nie moze to byc tez łańcuszek napedu rozrusznka lub łańcuch napedu sprzegla to trzeba osłuchac
Kawasaki Eliminator 125 - bierze olej
KRUPSKI odpowiedział(a) na kamykwln temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Spróbuj popatrzec na puszke filtra powietrza czy tam gdzies na dole nie ma oleju moze z odmy cos byc ale nie za dzuzo a jak tam filter nie plyta to inny olej zalej Motul 15W50 i patrz czy to cos zmieni jak nic to moze faktycznie dajesz jej po dupie i olej pali no chyba ze pierscienie olejowe sie koncza i przpuszczaja <o> wyciag swiece zaplonowa i zrób jej zdjecie moze cos to pomoże -
uszczelniaczye jak by puszczaly to by dala dymka jak schodzi z wysokich obrotow luz Zaworowy dla Eliminatora 125 00,8 Do ,012 Ssacy 0,15 DO 0,19 Wydechowy i reguluje sie na zimnym silniku -
Gsx 1100 remont silnika,
KRUPSKI odpowiedział(a) na Valentinogsx temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Poszukaj manuala do swojej gsx-r tam wszsytko pisze -
Owiewki Out z motoru sprawdz czy bezyna dochadzi do gaźnika Świece zapłonowa jaki kolr ma przskakujaca na swiecy iskra jak to zrobisz napisz bedziemy radzic dalej
W Linku zdjęcie wilele wyjaśni http://img210.imageshack.us/img210/5306/bmwkd4.jpg
Kierowco nie badz bezmyslny
KRUPSKI odpowiedział(a) na ks-rider temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
Daje do myslenia wloski sie na glowce jeza -
jezeli jezdziles po wodzie mogla sie dostac na cewke i padla ale raczej malo prawdopodobne tak jak Kolega wyzej pisal Miernik do Lapki i 1. Sprawdz jaki Prad wychodzi z Magneta do kabelka dolacz jakis opornik i sprawdz czy napiecie nie spradnie jezeli to to cewka z magneta Out 2.moze to tylko swieca padla 3.modół zaplonowy
Kupno Kawasaki GPZ 500 s
KRUPSKI odpowiedział(a) na Pawka87 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Napisze Mi ktos co wchodzi w Sklad orginalego wyposazenie gpz jakie klucze dokladnie i fotki jak moze ktos to bardzoe Prosze -
ale jak go regulowac bardziej sciskac sprzezyne czy cos i nie wiesz co wchodzi w sklad tych biednych narzedzo do Gpz -
Pytania nastepne To jak ustawic tylne zawieszenie jak krecic sprezyna gdzie jest jakies miejsce na klucze czy co kolwiek wynalazlem miejsce pod kanapa blisko Tylnej lampy cos by tam moze zmiescil Czy ktos Posiada Org zestaw Kluczy do Gpz 500s i By napisał i porbil fotki co wchodzi w Jego Sklad -
Racja Moto godziny to do Ciagników Enduro i qadów sie nadaja Posadam gpz 1995 nowki oponki pirelli sport Demon i zastanawiam sie czy mozliwe jest ptzytarcie podnurzkami o aswalt przy zlozeniu i jezdzie solo jesli codzi o naprawy to sam wiekszoc rzeczy robie -
Moze gdzies nie ma dobrego styku z masa jedna ze stron
Pytanie do Posiadaczy gpz czy Dekel od Pompy wodnej macie Garący w porownoaniu co do dekla od Strony Sprzegła ?? -
dłąwikami ustawiasz przepływ powietrza co by wskazówka płynnie chodzila a nie skakała
Dlaczego po regulcji zaworow motor przerywa
KRUPSKI odpowiedział(a) na maniek1300 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
a regulacja dokonana wg serwisówki ? moze trzeba gaźniki wymyc wyczyscic i synchronizowac -
Audi A4 B5 1.8 benzyna auto nie reaguje na gaz
KRUPSKI odpowiedział(a) na KuKu temat w Mechanika - Nie tylko 2 koła
przy czujniku spalania stukowego komputer wchodzil by w stan serwisowy i miał by błędy a Ty piszesz ze błędów nie ma -
Z tego co Wyczytałem w Danych to Masz Olej w Lagach 10W20 i po 315 Cm3 to możesz mniej oleju zalać np po 300Cm3 jak źle pisze to niech ktos mnie poprawi
Skrzynia kawasaki KLE 500
KRUPSKI odpowiedział(a) na kamil kawasakiAE temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
mam skrzynie z gpz 500s w Dobrym stanie jak chcesz to pisz -
Sorki Temat chciałem założyć w innym dziale 1.Potrzebuje różnych przekrojów silników najlepiej Motocyklowych gdyż dekoruje pokój nimi 2. Nauczyciel ze szkoły prosił żebym takowe przekroje Mu wydrukował bo potrzebuje na zajęcia Jeżeli zrobiłem coś nie tak to wielkie Sorry :) a serwisówke do Novej Kawasaki gpz 500s po 94 jak tak to za ile
