zloty46
85 -
Treść opublikowana przez zloty46
Dziękuje za pomoc. To faktycznie silnik od Mińska. Pozdrawiam.
Witam!!!! Posiadam silnik widoczny na foto ale niestety nie wiem z jakiego to motocykla. Posiada głowicę z odprężnikiem oraz zapłon bateryjny. Z góry dziękuje za pomoc. Linki ze zdjęciami silnika: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4887ae685393e005.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/10af5505886f3a4e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1523ff8764355c8d.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7d05703ef5d865e1.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7d05703ef5d865e1.html
Witam wszystkich!! Mam problem, ponieważ jak przekrece kluczyk na pozycje zapłonu(tylko 2 pozycje jest u mnie na stacyjce: on i off) to kontrolki sie nie świecą. Muszę delikatnie cofnąć kluczyk w strone "off"żeby się zaświeciły. W czasie jazdy nic się nie rozłącza. Co to może być??? I mam nadzieje że w miare dobrze to wytłumaczyłem. :icon_mrgreen:
minibike, miniścigacze itp. mają takie hamulce z przodu i z tyłu. To też pięćdziesiątki.
ile farby? jaki koszt?
zloty46 odpowiedział(a) na matik temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Chodzi chyba o polerowanie.... Trzesz papierem 2000 (wodny) na mokro (woda plus kilka kropel ludwiku itp.) tak aby zniknęło większość rys ale żeby nie przetrzeć lakieru do czystego plastiku(wyczucie :D ) A potem szlifierka na wolnych obrotach, z gąbką polerską i pastą polerska. Polerować możesz spróbować szmatką z pastą ale to nie to samo co mechanicznie. -
Miałem takiego sprzęta :biggrin: bardzo krótko ale zdążyło sie popsuć kilka rzeczy. Jeśli chodzi o cieknące paliwo to był to zawieszony pływak. Mi zdażyło sie to kilka razy i zazwyczaj wystarczyło puknać w komorę pływakową np. stylem od mlotka jeśli to nie skutkuje pozostaje odkrecenie komory i przedmuchanie wszystkiego powietrzem lub przemycie benzyną żeby się znowu nie zawiesił.
Masz stronkę z ngk: http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=...&h=APRILIA&m=50 jak chcesz odpowiednik z innej firmy to sobie poszukaj na stronie producenta :icon_mrgreen:
Podepne się do tematu i spytam czy ten moduł z linka którry podał Luki jest odblokowany czy nie??? wie ktoś??? A z modułem od MBx-a do NS-1 był niedawno temat podobno trzeba tylko zwiększyc przerwę na świecy.
cylinder jest po szlifie i wymianie tłoka ma około 150 km zrobione ale nie wpadlem na to że może to być przez zgięty węzyk paliwa zmienie wężyk i zobacze czy pomoze.
Aprilia af-1 Amortyzatory przód POMOCY!!!!
zloty46 odpowiedział(a) na polo40 temat w Mechanika Motocykli 2T
witaj!!! Przyczyną możę być: a)zły simering(musi być taki dwu spręzynkowy specjalny do amorów) B)krzywe lagi c)porysowane lagi d)za dużo wlałeś oleju A ile oleju to musisz wlać to musi Ci jakiś posiadacz aprilli napisać. -
ale zastanawia mnie to że jak zgaszę silnik to problem znika i pojawia się dopiero jak włącze bieg i ruszę
Ja ten olej kupowałem na allegro bo u mnie nie bylo nigdzie. Na stacji raczej nie będzie. Może sklepy z kosiarkami ,olejami??? Pytaj może znajdziesz. Pełna nazwa oleju to "midland motorcycle 2 cycle" a dozownika nie muszisz odkręcac wystarczy że z pojemnika zlejesz ale oleje i tak się mieszaja więc nie musisz w ogóle spuszczać starego.
ssanie jest ręczne
witam!!! w moim motorku jak jest rozgrzany silnik obroty utrzymuja się na 3 tyś obrotów kiedy zgasze silnik i zapalę ponownie obroty są na 1,5 tys obrotów(tak jak ustawione w gaźniku). Kiedy ruszę to znowy obroty podnoszą się do 3 tyś i tak w kółko. Na zimnym silniku zjawisko nie występuje. Co to może być :icon_biggrin: :bigrazz: :smile:
722,30
Opona 110 zamiast 3.5 do yamahy RD 80
zloty46 odpowiedział(a) na McSb temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
W sprawie odpowiedników opony daje taką stronkę: http://www.maxxis.com/Services/motorcycle_tire_school.asp (na samym dole strony jest tabelka) -
Wiatraczek od napędu cieczy może się nie kręci??? odkręcony albo co innego ściąg pokrywkę od wiatraczka i sprawdź
Może masz zapowietrzony układ??? a że grzeje się to podajesz to na podstawie dotyku do cylindra czy tylko na podstawie wskaźnika temp.?? i po jakim czasie wskazówka wendruje na czerwone pole?? moze masz czujnik zepsuty
robiłeś dzisiaj przy motorze........bezbożnik :P A jeśli to kompresja to grozi Ci wymiana tłoka na nadwymiar i szlif cylindra koszt (koszt około 40 zł szlif i najtańszy tłok 60 zł) ale do ns ciężko jest tłok dostać były tematy na forum jak zaadaptować tłok od mbx-a których jest sporo różnych firm.
Wygląda na to że tłok padł(kompresja)- wsadź palec w miejsce świecy i sprawdź kompreche. Może to tęż być zapchany na amen filtr powietrza- ale jak napisałeś to się stalo z dnia na dzień więc to niemożliwe. Nie było jakiś objawów wcześniej tracił moc, nie chciał zapalić itp???
Bardzo fajny sprzęt!!!wg mnie dobry wybór :D czekam na fotki......
Naklejki tez mam w planie ale tylko skrzydła Hondy na bak a kolor jak ktoś wcześniej napisał: "jak kto lubi" :) A pójdzie zależy czy pod wiatr czy za wiatrem 90 km/h :) ale zablokowany jest do 9 tyś obrotów :)
Moje cudo :icon_mrgreen: : http://w2.bikepics.com/pics/2007/08/21/bik...-999549-800.jpg http://w2.bikepics.com/pics/2007/08/21/bik...-999558-800.jpg Sporo pracy w nią włożyłem min. nowy tłok i szlif cylindra, piaskowanie i malowanie ramy, malowanie plastików i wiele innych drobnych prac. Ale jaką mam teraz satysfakcje :biggrin: Szybka i tablica już niedługo, może kierunki też zmienie. Proszę o opine.
Można np. przez allegro: http://www.allegro.pl/item251805822_olej_d..._cycle_0_6.html Ja u niego zamawiałem i jest ok. Ale opłaca się zamówić przynajmniej 3 butelki.
Według mnie są to objawy lewego powietrza- miałem tak samo w mbx-ie i musiałem zmienić simeringi wału. Od dłuższego postoju simeringi może sparciały i nie są szczelne.
