M_10
33 -
Treść opublikowana przez M_10
	Jaki opór ma cewka zapłonowa do MZ? Mierzyłem i wyszło mi coś koło 5 omów - ale mam niepewny miernik.
	Junak na oryginalnym tłoku ma dosyć niski stopień sprężania, wydaje mi się więc, że można go łatwo podnieść. Słyszałem o wielu możliwościach - na liście Dzikiego Junaka pojawiła sie propozycja dorobienia wyższych tłoków, na Kubie przykręcaja jakieś cuda do denek tłoków, można splanować głowicę... ale mnie zastanowiła jedna rzecz - o wiele prościej jest splanować cylinder. Chodzi o to, zeby podtoczyć go od dołu, o powiedzmy, 1 mm. Co wy na to - kombinował już tak ktoś, bo chyba korbowód nie będzie tłukł o ścianki. Szkoda mi trochę mojego oryginalnego cylindra 76,00 mm na eksperymenty, więc może ktos już tak robił? Jakie są, Waszym zdaniem, wady i zalety takiego rozwiązania.
	Jeśli jest wyrejstrowana to nie wiem czy ją zarejstrujesz!!!!! Chyba, że jako motocykl zabytkowy, ale wtedy musi mieć co najmniej 25 lat!
Alternator 12V pod pokrywa
M_10 odpowiedział(a) na Ataman Koszowy temat w Mechanika Motocykli Weteran
Jak przebiegają testy, bo już się ślinię na ten patent. Jedno jest pewne - altek będzie miał niezłe smarowanie... -
	Ej, z tą WSK 175 to nie przesadzaj. Jak chcesz nauczyć siostrę jeździć to zejdź o oczko niżej np. WSK 125. Czwórka to dosyć mocna maszyna do nauki. Nie miałem tego, ale znam ludzi co to mieli i opinie były takie: Mocny, wysilony silnik ale zrobiony z dziadowskich części. "CZwórka" jeśli chodzi o przyspieszenia bije MZ 250, ale momentalnie siadają skrzynie, łożyska na wale kręcą się o obudowach itp. Spróbuj kupić coś mniejszego, chociaż ja też jazdę zaczynałem od poj. 175, ale miałem z 80 kg. żywej wagi i siły aby to utrzymać...
połączenie gaźnika od jawy350ts a głowicą junak 350 m10 ???
M_10 odpowiedział(a) na DZIABA temat w Mechanika Motocykli Weteran
A bez króćca nie da rady? Zakładałem kiedyś gaźnik od CZ 175 i pasował idealnie, może wystarczy tylko rozpiłować otwory w gaźniku? Króciec zwiększy opory ssania. -
	Kanaliki można wywiercić potem cieniutkim wiertłem. Pilnik, tokarka wiertarka - zależy co chcesz zrobić. Silikon samochodowy nie rozpuści się w benzynie - tylk o musi zaschnąć.
	Posmaruj to silikonem, Poxipolem - mozliwości jest wiele. Możesz to również dorobić, wystarczy dostęp do tokarki - nie takie rzeczy się robiło...
Czy ten altek pracuje w oleju czy sprzęgło chodzi na sucho? Ile kosztuje taki altek i czy da się to kupić na szrocie? -
	Skundlone jak skundlone, ale zawsze mają chłopaki troche trudniej z częściami - to tak jakby u nas mieć kubański motocykl. Zadziwiające, ze nie zakładają alternatorów tylko wożą te przeklete samochodowe akumulatory w wóżkach. Iskrownii też są spoko, chyba od DT. Już na pierwszy rzut oka widać, ze nie są to motocykle zabytkowe, ale uąytkowe i że codziennie nieźle dostają po dupie....
Pytanie o ładowanie akumulatora niskim prądem
M_10 odpowiedział(a) na Pete Linde temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Żarówką zmniejszasz nie napiecie ale natężenie prądu. Akumulator powinno się ładować prądem o natężeniu 1/10 pojemności, czyli dla motocyklowego akumulatora 14 Ah, prąd ładowania powinien mieć natężenie 1.4 A (ampera). Najprościej jest kupić mały prostownik samochodowy z amperomierzem, koszt 60-80 zł, i podłaczyć go do akumulatora. Zwykle nie dają prądu większego niż 5 A, wtedy dokładasz żarówkę w szereg i prąd spada np. do 1.5 A. Dużym prądem ładować nie ma co, załatwiłem tak już kiedyś akumulator. -
Rejestracja zabytka bez dokumentów
M_10 odpowiedział(a) na ManiekB temat w Przepisy, ubezpieczenia, kredyty
A nie możesz przebić numerów? -
	Chyba masz walnięte wodziki w skrzyni. Generalnie skrzynia nie ma nic do ładowania, jeśli już to obroty wału. Jeśli są za niskie to kontrolka ładowania ma prawo sie palić, a takie pewnie są gdy np. ruszasz z 3 biegu. Kontrolka nie zawse świeci się kiedy jest włączony luz, czasem musi zaskoczyć, to trzeba wyczuć. Pewnie automat nie działa jak powinien.
klopoty z regulacja WSK 175 - HELP!
M_10 odpowiedział(a) na zbyhu temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
A może masz niedrożny kranik? Zdejmij wąż z gaźnika i odkręć kran, jak będzie płynął obfity strumień to OK, wsadź ręce w gaźnik. Jeśli paliwo będzie leciało cieniutko, to wyczyść lub wymień kranik. Ale rzeczywiście to może być też za niski poziom, może też zacinać się zawór iglicowy. Ustaw poziom paliwa w komorze pływakowej, poziom podany jest w książce. W Junaku dla tego gaźnika wynosi 3mm ponad oś komory, WSK ma chyba trochę inny. -
	Moto Doktor to zwykły zagęszczacz oleju. Może i coś tam uszczelnia, kto wie. Trochę pomaga, ale efekt krótkotrwały.
	Znam ludzi, którzy na Jawie 350 przy 140 km/h wrzucaja dopiero 2 bieg. :P Ale tak serio, to g... prawda. Jawa ma niestabilny licznik, który przy więększych prędkościach wpada w tak zajebiste obroty, że wynik odczytać naprawdę trudno. Strzałka lata między 100 a 160 km/h. Na tej samej zasadzie moją CZ 175 wyciągałem 130 km/h. A tak generalnie reasumując, to TS 350 poleci i 200 km/h, ale spadając w przepaść. :P
	Ja w junkersie mam na połączeniu kolanko-cylinder sznurek i jest OK., a na połączeniu kolanko - wydech nie mam nic i też jest OK.
	Sznurek azbestowy to dobre rozwiązanie.
	Walnięty kondensator.
	Zrobić można wszystko, tylko że taniej będzie chyba kupić drugi prostownik. Ale jest domowy sposób. Albo w obwód ładowania włożysz dużą żarówkę np. 12 V 45 W, która zmniejszy nieco ilość amperów ładowania, albo do twojego akumulatora podłączysz równolegle!!! drugi, wtedy pojemności się dodadzą i będziesz mógł ładować je większym prądem.
	Może za nisko opuszczona iglica gaźnika, za niski poziom...
jak wyczyścić bak paliwa od środka?
M_10 odpowiedział(a) na erde temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
W starej książce motocyklowej przeczytałem, że wsypuje sie do baku np. pół kilo drobnych gwoździ, a następnie wykonuje bakiem ruchy przypominające mieszanie drinków w Shakerze. Gwoździe powinny wyczyscić zabrudzenia. -
Czy odprężnik wypala gniazdo zaworowe??
M_10 odpowiedział(a) na Chachol temat w Mechanika Motocykli Weteran
Jest to możliwe ale tylko w przypadku, gdy odpręznik będzie podpierał zawór podczas jazdy np. gdy będzie za krótka linka lub zbyt napięta. Ale to ekstremalna sytuacja... -
	A za ile? Wfm M06 1956r., zarejstrowana, stan bdb.
Co może uszkodzić świecę w dwusuwie ???
M_10 odpowiedział(a) na loony temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Być może świeca ma przebicie - połóż ją na głowicy, załóż fajkę i kop. Jeśli iskra będzie przeskakiwała tylko między elektrodami świecy to świeca jest sprawna, oczywiście iskra musi byc pełna a nie jakaś licha. Jeśli natomiast widzisz, że iskra przeskakuje jeszcze pomiędzy masą motocykla a np. gwintem świecy to kwalifikuje to ją do lotu w stronę śmietnika. Odrebną kwestią są tu parametry świecy, tzn. czy świeca jest "ciepła" czy "zimna", to też może byc przyczyną, że nie chodzi prawidłowo.
