Nowy GS 500 - proszę o rady
fv
Próbowałem odkręcić miarkę oleju w Suzuki GS 500 - nie dało się. Ani na zimno ani na ciepło. Jak to zrobić?
Jak (czym) sprawdzać ciśnienie w oponach? I głupie pytanie ale nie wiem: pompować na stacjach benzynowych, tak? Czy w garażu też coś można mieć? Kiedyś miałem pompkę którą ojciec pompował oponki w maluchu.
Czy da się wyczyścić filtr powietrza nie mając kompresora? To prosta czynność i szkoda mi z tym jechać do serwisu... A może powinienem?
Ile kosztuje średnio w Warszawie synchro i regulacja gaźników?
Co powinienem zrobić po zakupie motocykla i ile to będzie mniej-więcej kosztowało?
Jeśli zatrzymuję się na chwilę - powiedzmy 3 minuty (rozmowa przez tel. na przykład) to powinienem gasić silnik, czy nie?
Na zwykłej stacji benzynowej możesz sprawdzić ciśnienie
Też możesz podjechać na stacje i psiknąć, ale jeżeli jest strasznie zabrudzony to lepiej wymienić na nowy
około 200zł
Wymienić wszystkie płyny, oleje. Sprawdzić filtry, klocki, łancuch, opony. Zrobic regulacje zaworów i synchro wraz z regulacją gaźników.
Nie musisz ale możesz, o to sie nie martw
Ja mam takie małe pytanko, czy ciężko jest samemu bez żadnych serwisów naprawiać tego typu silniki jak w GS500 ? mówie o 4 cylindrowych i ewentualnie V-kach. Co rozumiem przez naprawić : wymienić tłoki, korbowód, wyjąć silnik do rozłożenia wyczyszczenia i poskładanie tego do kupy.
Pytanie powstało wtedy gdy dowiedziałem się że prawie połowa 250-tek ma 4 cylindry ( nie śmiać, jestem zapalony samochodziaż to nie wiem :icon_twisted: ) i nie wiem czy będę w stanie to ogarnąć.
A jak ktoś przy okazji zna koszta jazd do serwisu to też nie pogardze ;]
EDIT
Jakbyś miał turbine to lepiej żebyś nie gasił :buttrock:
Edytowane przez shiningami
4cylindry to chyba nie-250ccm to najczęsciej są 1-2cylindrowe.
Najprościej jak weżmiesz francuza, owiniesz wystający płaski element korka papierem toaletowym albo koszulą (żeby go nie zniszczyć) zaciśniesz francuza na tym płaskim pierdolniku i zaczniesz odkręcać. Będziesz miał wtedy dźwignię i pójdzie łatwo.
no są ale jak już to najczęściej na rynku japońskim w europie tylko kilka takich modeli było sprzedawanych i nie są one zbyt popularne najczęściej spotkasz 1 lub 2 a jeśli nawet będziesz chciał kupić 250 jakąś 4 cylindrową to nie polecam bo będzie bardzo duży problem z częściami jak się sypnie coś
Narazie to szukam części do Hondy XR 125 a konkretnie tłoka i nigdzie nie ma ale ja nie o tym, mnie interere czy taki człowiek jak ja ( nastolatek z dwoma motorami ) będzie w stanie zajmować się 2 cylindrowym motorem.
