OKO Nie Do Przebicia - znacie ten preparat ?
W ostatnim Świecie Motocykli znalazłem reklamę takiego siuwaksu - czy ktoś z Was stosował to może w swoim motocyklu?
http://www.oko-polska.com/
Pamiętam, że Dominik pozytywnie wypowiadał się na temet innego specyfiku o nazwie Tirol ale jak dotąd nie udało mi się nigdzie go namierzyć :cry:
Byłoby miło nalać czegoś takiego do opon i przynajmniej teoretycznie na cały sezon zapomnieć o kapciach ...
a czytales ten opis dlamnie troszke dziwny po 1 obciecie koncowki rurki pojemnika (czyli cza miec nozyczki lub kose) po 2 przejechanie min 30 km po napompowaniu a no i tam jest sam preparat a pomke na plecach targasz na koncu dopisali zeby przestrzegac zalecenia przejechania 30 km bo inaczej to cos nie bedzie dzialac .Ale ciekawe co z detka czy da sie ja zallatac tradycyjnie czy top cos robi sie jak pianka do okien :roll: a pozatym aby przebic kostke trzeba miec naprawde potwornego pecha :mrgreen:
hmmmm ja caly zeszly rok przejezdzilem i gdyby nie to ze wjechalem na kawalek stalowej blachy wystajacej z ziemi pewnie bym nie zlapal kapcia ,chyba masz pecha :) :mrgreen: .No ale jak by to cos wlac do detki calej i potem zrobic dziurke ciekawe co by dalo kto chetny na test :mrgreen:
.. ja tam małego Victorinox-a zabieram ze sobą wszędzie (jak Mc Gyver :lol:)
Myślę, że tego typu operację (napełnianie dętki OKI-em) należy wykonywać zapobiegawczo, a nie po złapaniu kapcia - (chyba nie jest to tzw środek wulkanizujący), najlepiej na jakiejś stacji wyposażonej w kompresor.
Tego typu preparty powinny - jak sądzę - być równomiernie rozprowadzone po całej wewnętrznej powierzchni dętki - stąd konieczność przejechania odpowiednio długiego odcinka.
.. mnie też udała się ta sztuka w zeszłym sezonie dwukrotnie, i oczywiście w najmniej odpowiednim momencie :twisted:
Pozdrawiam,
Mario.
Na MotorBikeShow widzialem taki preparat (nie wiem czy to to samo, ale dzialal na takiej samej zasadzie). Panowie - REWELACJA! Była specjalna oponka samochodowa do przebijania. Stała tam cały dzien, koles co chwile przebijał ją sruboekretem i nawet powietrza duzo nie ubyło! Sam kilka razy ją "kolnąłem" :) . naprawde robi wrażenia! Preparat dostępny w ScooterLandzie na Modlińskiej chyba za 56zł (takze niewiele wiecej niz dętka :D )
za 56zł (takze niewiele wiecej niz dętka  )
yyy ja detke kupilem za 21zl, mowisz chyba o jakis z grubsza scianka od seryjnych
a co z tym "TIROLEM" ? jakby ktoś znalażł to mółby mi przesłać za pobraniem ? w Łodzi jest on niedostępny
idz do sklepu z czesciami dla TIRów, STARow, etc., do sklepu z czesciami dla samochodow ciezarowych, tam powinni miec to ustrojstwo, bo jak wiem w TIRach maja tym oponki wypelnione :)
Ja kupuje kendy chyba za 35zł :) . Pozatym wg. mnie i tak warto bo to starcza czesto na 2 opony (zaleznie od rozmiaru). Nie wspominając już ze latasz i sie nie martwisz o to czy masz powietrze hehehe
Ja sobie kupiłem Tirol w tym sklepie: http://www.sklep.rapid-motocykle.pl/ Dałem 25 zł za 2 opakowania (po 1 na oponę). Jeszcze tego nie użyłem, ponieważ kupiłem nie dawno i jeszcze nie jeździłem. Tego preparatu nie znajdziesz chyba w kategoriach jakie tam są tylko musisz się skontaktować z doradcami z tego sklepu (ja tak zrobiłem, przy okazji kupiłem kilka środków pielegnujących i czyszczących, ale też jeszcze nie używałem).
zapomnialem co pisal Dominik o tym preparacie czy on zabezpiecza czy pompuje i uszczelnia juz przebita gume ??
  • Administrator
To są preparaty ZAPOBIEGAJĄCE przebiciom dętki, a nie naprawiające przebicie. To dwie różne sprawy.
Proponuję nalać taki preparat i samemu się przekonać. Z dętki robi się prawie mouss takie to jest skuteczne. Oczywiście nie zapewnia takiej kontroli ciśnienia jak mouss, ale na przebicia jest najlepsze co wymyślono.
A problemu z nalaniem nie ma żadnego - wystarczy spuścić powietrze z kól, ściąć kaputer z butelki, nałożyć wężyk, pionow wlać do dętki, napompować do ciśnienia powiedzmy 1 atm (najbardziej optymalne w teren) i przejechać kilka, kilkanaście km bez przesadnego pałowania, aby pereparat dobrze rozszedł się po wnętrzu dętki.
I ochrona w pełni gotowa. Ja coś takiego ostatnio wlałem rok temu, od tamtego czasu nie miałem laczka, a motocykl zaliczył Rumunię, gdzie ostre kamienie rozpołowiły przednią oponę (dętka się nie dała, a opona Bridgestone'a do śmieci).
pzdr
  • Administrator
Tak, można, wszystko można tak jak ze zwyklą dętką robić. Tylko się nie przebija.
Teraz policzcie, ile będą kosztowały naprawy dętek lub ich wymiana.
pzdr
