Ładowanie akumulatora
zxr
Witam. mam mały problem do rozwikłania a mianowicie podłączyłem akumulator do ładowania pod prostownik( +do+ ,- do - czyli tak jak powinno byc) a wskazówka wychyliła się poniżej zera . Mam zepsuty prostownik ,czy może akumulator zmienił biegunowośc-czy to w ogóle możliwe ?
podłaczyłem jeszcze raz aku do ładowania i po paru sekundach zjarał się prostownik ,zmierzyłem woltomierzem napięcie na aku=12,76 v czyli bateria jest chyba spoko, a prostownik do bani.dzięki za pomoc
jesli na prostowniku jest amperomierz i wychla sie narmalnie to oznacza ze prąd płynie do aku. a jesli wychylil sie odwrotnie tzn. ze z aku do prostownika !! tak mi sie wydaje ale nie mam pojecia jak prostownik moze pobierać prąd :?
chyba ze jest jakis spinol przed amperomierzem czyli np na trafo hmm
i Tak juz sie zjarał :lol:
zjarał sie pewnie bezpiecznik' date=' [/quote']
jakby bezpiecznik poszedl to wogole nie odpali prostownik.
A o takim czyms pierwszy raz slysze, ja obstawiam prostownik bo jakby akumulator byl zjechany to wlasnie pobieralby wiekszy prad... (tak mi ojciec mowil :notworthy: )
Jezeli chcesz zobaczyc jak prostownik moze "pobierac prad" (robic zwarcie) to podlacz odwrotnie aku do prostownika + do - i odwrotnie. :notworthy: Osobiscie nie polecam.
Jezeli jestes ciekaw dlaczego tak jest to zajrzyj do dzialu elektroniki i przeanalizuj jak dziala mostek prostowniczy.
Jezeli chcesz zobaczyc jak prostownik moze "pobierac prad" (robic zwarcie) to podlacz odwrotnie aku do prostownika + do - i odwrotnie. Osobiscie nie polecam.
Moze bys sie rozwinął bo tez jestem ciekaw. Poza tym nie zamierzam spalic swojego prostownika.
Ps. Wydaje mi sie ze pomyliłeś biegunowość
