suzuki gsxr 750w 94r- jak ustawic poziom paliwa w gaźnikach???
adamus377
Witam.mam problem z ustawieniem pływaków w gaźnikach.czy ktoś mógłby mi szczegółowo wyjaśnic krok po kroku jak to zrobic?? motocykl gdy sie rozgrzeje po przejechaniu około 10 km przy ruszaniu na wolnych obrotach zawsze sie zadławi i nie chce odpalic.a czasami gdy odpali to zero reakcji na gaz.na odkręconej manetce max 1000 obr. czy przyczyną może byc poziom paliwa?prosze o radę. z góry dzieki za pomoc.pozdrawiam
-hmm przypomniałeś mi ten problem,
proponuje poczytać tutaj:
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=71231&hl=
mały wycinek:
..."Na zimnym silniku wszystko było ok, natomiast po przejechaniu kilkunastu kilometrów
zaczynały się jaja już podczas jazdy, gdy zawróciłem z trasy wjechałem w miasto, a
tam raz, drugi ruszałem z trudem ze skrzyżowania, i za trzecim tak się zalał że musiałem
dopchać drania do chałupy.
Więc zacząłem się bujać z tym problemem, w końcu zadzwoniłem do kumpla (jest od
wielu lat serwisantem Yamahy i miał dwie FZRki). Opisałem problem i odpowiedział,
że mam poprzecierane iglice i rozpylacze, a jedyna doraźna pomoc to
OBNIŻENIE IGLIC NA SAM DÓŁ. Tak więc zrobiłem i pomogło, motoru już więcej
nie musiałem pchać, natomiast przypadłości o których Piszecie występują (zostały zminimalizowane)
przy mocno rozgrzanym silniku, zatem niebawem przyjdzie wymieniać iglice i rozpylacze
(około 360 zł)"...
Edytowane przez bread
Serwisówki szukaj tu:
http://rapidshare.com/files/115425097/SUZU...Manual.pdf.html
sam zapodałem na rapidshare.
Teraz lece do sklep, ale jak wroce to poczytam ją i napsizę coi jak z poziomem. Gaźniki musza byc ustawione w konkretnej pozycji do pomiaru, czasem do góry nogami a czasem pod jakimś kątem.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Ok. Wróciłem, poczytalem i piszę co i jak. W sumie to niewiele tam jest, krótki, zwięźle i na temat tylko 2 zdania byly. Ale to wystarczy.
Otóż gaźniki obróć do góry nogami i tak aby plywak tylko dotykał zaworka iglicowego. Ja zwykle robię tak że zakłądam wężyk na wlot paliwa do gaźnika i lekko dmucha i wtedy widzę kiedy zaworek tylko dotyka pływaka a kiedy zamyka dopływ.Ok. Trzymaj pływak tak aby tylko dotykał lekko zaworka, ale nie niaciskał go za mocno i wtedy mierz wysokość od płaczszyzny komory do dolnej krawędzi pływaka jak na poniższym rysunku.
http://wbv.pl/gallery.php?entry=images/ijv...yltnmjkngiz.jpg
Powyższy wymiar powinien być 14.7 +/- 1.0mm. pozdro.
PS. Mierząc suwmiarką trzymaj ją prostopadle do plaszczyzny komory. Jeśli będziesz trzymał pod kątem tak aby jedno ramię sięgnęło pływaka to otrzymasz fałaszywy pomiar. trzeba cierpliwości zeby dobrze zrobic pomiar na 4 gaznikach. Zazdroszczę. :crossy: Ja robiłem w Harley`u a mam tylko 1 gaźnik i długo to trwało. Ale w efekcie odkryłem ze poziom paliwa byl prawie 10mm za wysoki i stąd powód ze palił 13/100km.
Edytowane przez qurim
