Prąd na klamce od hamulca
?ukaszT
Witam, ostatnio spalił mi sie bezpiecznik i wymienilem na nowy i po kilunastu minutach jazdy przy hamowaniu poczułem że mnie prąd pieści po palcach, dlaczego tak jest??? Mysle że to moze byc sprawka czujnika światła stopu ale nie jestem pewien, jak myślicie jak może być tego przyczyna??
obejrzyj kable czujnika czy jeden z nich nie ma przebicia na masę prawdopodobnie to ten który idzie potem do żarówki
OK sprawdze to jutro, to musi byc przez ten czujnik bo zadnego innego prądu tzn.kabli tam przy klamce nie ma, dzieki za pomoc
Edytowane przez ?ukaszT
a taki prąd to w ogóle kopie ??? jak to kopie mocno ?? chyba przy mokrych rękach... pewnie przebicie jest od przełącznika na kierownicy jakiegoś ale że to nie pali bezpiecznika ponownie. Może jest jakoś odizolowane i ręką to zwierasz dopiero
PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn
www.elektrotec.cba.pl
