rolnik896 Opublikowano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 witam moj problem polega na tym iż chciałem sie przejechac skuterem brata odpalilem wyjechalem z garazu zgasł odpaliłem wsiadle a on mi do tyłu jedzie tak jakby złapał lewych obrotów . Jesli wie ktos jak to naprawic bardzo prosze o pomoc Z góry dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 źle ustawiony zapłon ..........tam jest elektronik więc pewnie ściąl sie klin na magnecie Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GurenS Opublikowano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 Dokładnie wyjebało klin, tylko nie próbuj go dorabiać - lepiej kup orginalny bo będzie się to powtarzało.. włożysz pochodzi chwile i znowu ujebie ; [ elo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 GurenS napisał: Dokładnie wyjebało klin, tylko nie próbuj go dorabiać - lepiej kup orginalny bo będzie się to powtarzało.. włożysz pochodzi chwile i znowu ujebie ; [ elo Kolego doradco aby zauważyć subtelną różnicę e Twoim słownictwie spróbuj zgwałcić gilotynę a wtedy przekonasz się jaka jest różnica pomiędzy obcięciem a jebaniem. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 9 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2008 (edytowane) kolejny raz zero pomocy ze storny moderatora tylko wieczny opie*dol.wiem czym sie ruzni jebanie od opierdalania. A co do tematu nie musi byc zaplon nowe silniku 2t maja eletronicznie ustaiwony zaplon ktory ustawiony jest co do ,,milimetra".wiec jezeli przkeznik rozrucznmika pusci na odwrot napiecie to rozurcznik zakreci w lewo i silnik odpali.niemozliwe jest zeby rozrucznik krecil w prawo a silnik odpalil w lewo.to wina rozrucznika.dopal z kopki.albo odpali normalnie albo nie odpali wogole:P Tak samo jest w kazdym moto ktory ma np zaplon SEMA po krotce kazda RSka odpali na pych do tylu.Nieraz mialem tak gdy walnmol mi przekaznik w RS 125 z rotaxem 122.odpala normalnie gaz bieg sprzeglo i do tylu.i smiech haha :) Edytowane 9 Czerwca 2008 przez DiboS60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rolnik896 Opublikowano 9 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2008 w owym skuterze nie mam rozrusznika gdzyz nie działa cały czas paliłem z kopa . a co do jazdy do tyłu to jezdziłem tak na romacie wystarczyło go pchnac do tyłu i odpałił a skuter to automat jego sie nie da z popychy odpalic . I jeszcze jedno po tym zdarzeniu ju mi nie chce wogole odpalac :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
