SUZUKI GS 400
a to, ze pomiar bedzie jeden a nie trzy, o ktorych pidsal Adam
pozdrawiam
Alternator faktycznie jest jedno fazowy ( wychodzą z niego 3 kabelki) i napięcie ma właściwe . Czyli wymiana regulatora .
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc , mam nadzieję że poradzę sobie z tą wymianą i wszystko będzie działać. ;)
Edytowane przez browarniak
Żółty, czerwony i czarny. W 3fazowym trzy żółte, czerwony i czarny.
Z Alternatora wychodzą 3 przewody żółty , biało niebieski i bodajże biało czerwony albo czarny teraz nie pamiętam , a z regulatora wychodzi 5 przewodów w tym jeden jest od razu przykręcony do śruby mocującej regulator ( czyli do masy ). Chcę właśnie kupić regulator i teraz nie wiem jaki bo ten uniwersalny ma opis że jest 3fazowy . Jak podłączyć nowy regulator skoro on ma też 5 przewodów lecz 3 są żółte a w moim starym są 3 białe z jakimiś paskami .
no to masz altek trojfazowy, polaczenie z regulatorem jest w opisie dostarczonym z regulatorem. Jezeli opisu i schematow nie zrozumiesz to nikt Tobie juz lepiej tego na forum nie wytlumaczy. Udaj sie wtedy do elektryka, z pewnoscia wiele nie zaplacisz za porade a sam sie nauczysz czegos i przede wszystkim bedziesz mial pewnosc, ze wszystko jest zrobione jak nalezy...
w przypadku nieprawidlowego polaczenia ryzykujesz ponownym uszkodzeniem regulatora, spaleniem altka... itd
pozdrawiam
Mechanika Motocyklowa
To masz coś kombinowane, bo w oryginalnym są trzy przewody, tak jak podałem. Ktoś wstawił nowszy regulator ale to chyba nie do końca działa.
Wszystko jest w porzadku - 3 fazowy regler i alternator, czy wszystkie przewody od alternatora ida do reglera, czy jeden idzie na przelacznik swiatel ?
Adam M.
A więc jest tak jak piszesz jeden idzie do świateł . Zrobiłem taki manewr że zamieniłem te przewody i o dziwo jest ładowanie :notworthy: . Tylko wolałem za dużo nie jeździć bo nie wiem czy czegoś nie uszkodzę .
