Elektryka szwankuje
mahermnih1
Witam w moim speedzie cos nie tak z elektryką.
Tylnie światło świeci non stop na włączonym zapłonie. lewy przodni kierunek czasem świeci czasem nie nie ma światła stopu raz pali na rozrusznik raz nie raz ładuje aku raz nie no i kontrolna temp silnika cały czas na czerwonym polu ale cylinder jest chłodzony bo chłodnica gorąca.
No i czasem nie chce rano w ogóle zapalić na kopnik.
Co to moduł?
Najpierw sprawdź ładowanie - zapal silnik i podłącz woltomierz na klemach od aku - ma być ok. 14 V.Jak dodasz gazu to ma wzrosnąć do ok. 14,2...
Jak zapalisz wszystkie światła to może lekko spaść ale nigdy poniżej ok. 12,8 V..
Jeśli to będzie oki czyli że jest ładowanie to aku może być stare i gdzieś dostawać zwarcia wewnątrz na celach...
Jeśli napięcie jest oki z aku to gdzie masz coś pokopane...
Aha, i sprawdź połączenie aku z masą i plusem, wszystkie grube kable czy się nie ruszają, pęknięcie wygięcia kabli - czy dobrze wszystko jest dokręcone i jest styk na 100%...
Edytowane przez ittmk
moduł jak sama nazwa wskazuje jest modułem zapłonowym i ma tyle do świecenia świateł co blondynka do inteligencji .........
luźne kable albo coś innego..........np z obwodem ładowaniam nie ma nic wspólnego moduł
http://miszczua.cba.pl
