mahermnih1 Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 Witam w moim citroenie evasionie diesel mam problem mianowie samochód raz pali raz nie jak już zapali to jest ok normalnie jedzie choć słychać regularny stuki w silniku (zawory??). Jak załapie to dużo spalin idzie z rury. Zauważyłem że z węża w którym idzie ropa są bombelki powietrza i jak ich nie ma to pali a jak są to nie trzeba to odpowietrzyć czy co?? Po zapaleniu ropa idze normalnie. Czy to jest przyczyna ?? Co byście radzili ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arto Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 musisz przejrzec przewody paliwowe,gdzies masz nieszczelnosc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Drobny Opublikowano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 byles ostatnio na serwisie?? wymieniany byl filtr paliwa?? czesto sie tak dzieje ze lapie powietrze po wymianie filtra kiedy zle siada uszczelka lub zle poskladali itp, a jesli nie to faktycznie sprawdz przewody, podaj wiecej szczegolow jaki silnik jakie zasilanie itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 jesli nie filtr paliwa, a raczej jego nieszczelnośc, to ja bym radził postawic samochód na diń dwa i zobaczyc czy przypadkiem zamiast paliwa nie pojawia się powietrze, bo jeśli tak zaworek w pompie nie trzyma i sie zapowietrza stale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kogut Opublikowano 28 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2008 jesli nie filtr paliwa, a raczej jego nieszczelnośc, to ja bym radził postawic samochód na diń dwa i zobaczyc czy przypadkiem zamiast paliwa nie pojawia się powietrze, bo jeśli tak zaworek w pompie nie trzyma i sie zapowietrza stale. Masz chyba magiczną kulę żeby obstawiać zawór w pompie.Skąd wiesz jaki to jest system skoro autor nie podał nawet grama danych o samochodzie.Nie wiadomo który rocznik .jaki silnik , może to stary dziad na zwykłej pompie albo już HDI i tą radę możesz sobie w buty wsadzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 29 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2008 kolego, zajmij się czymś innym co? tylko krytykujesz, nic nie wnosisz do tematu i myślisz że jesteś fajny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kogut Opublikowano 29 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2008 kolego, zajmij się czymś innym co? tylko krytykujesz, nic nie wnosisz do tematu i myślisz że jesteś fajny...Za to Ty pomagasz jak cholera zamiast myśleć i zmusić autora tematu do myślenia dajesz durne rady które można sobie w buty wsadzić.Wy młodzi mądrzy jesteście w internecie a samochód pewnie już dawno tato autora naprawił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
