Problem z przodem
Błażej
Cos bylo wyraznie nie tak z przedni zawieszeie. Gdy zaczalem rozbierac, to wylataly jakies podkladki, zlamana sprezynka i inne takie. Kupilem wiec zestaw naprawczy i w radosnej tworczosci rozebralem dwie strony do konca. I... zapomnialem jak to wszystko ma byc zlozone (rysunku oczywiscie tez sobie nie zrobilem). A w ksiazce i katalogu, ktory posiadam jest narysowane tak, ze trudno odroznic co jest co. Poszukuje wiec jakiegos porzadnego rysunku zlozeniowego.
Ja właśnie odkręciłem golenie, żeby wymienic uszczelniacze, pod ręką mam rysunek ściągnięty z http://www.euskalnet.net/peru.izeta/mz/tabla_2_3.html - nie wiem czy Cię to zadowoli, ale ja dla siebie nic lepszego nie znalazłem.
Tłumaczenia z hiszp. na polski próbowałem dokonać na stronie: http://slowniki.onet.pl/?tr=his-auto - ale do tego tłumaczenia trzeba podejść z przymróżeniem oka - słabo (albo w ogóle nie) radzi sobie ze słówkami technicznymi.
Kiedys sie zastanawialem dlaczego wiekszosc osob rozbiera widelec, skoro mozna wyjac cale lagi z polek? Wydlubac zimmery chocby srubokretem, nalozyc z gory nowe i wcisnac je delikatnie popukujac. Ma to te powazna zalete, ze zmniejsza ryzyko wypadniecia sprezynki z uszczelniacza przy wbijaniu. Zimmer zalozony na lage ma sprezynke rozciagnieta i ta lepiej sie trzyma. Tak slyszalem :banghead: Do tego mniej rozbierania :banghead:
Kiedys sie zastanawialem dlaczego wiekszosc osob rozbiera widelec' date=' skoro mozna wyjac cale lagi z polek? [...']
Ja tam specem nie jestem, ale wydaje mi się, że żeby zdjąć lagi z półek to trzeba odkręcić im od góry śruby z łbem sześciokątnym. A jeśli tak, to masz odpowiedź dlaczego: bo jakiś magik (któryś z poprzednich właścicieli) tak odkręcał te śruby, że nie są sześciokątne tylko okrągłe :banghead: - łatwiej mi to ustrojstwo rozłożyć "od dołu" niż walczyć z tymi śrubami.
właśnie, ja mam podobny problem, nie mogę odkręcić tych górnych śrub mocujących, zdjąłem nawt lampę, zegaryi kierownicę żeby był lepszy dostęp, siłuję się z tym już tydzień i nie mogę odkręcić, może jest na to jakiś specjalny przepis????? bardzo proszę o pomoc!!!! :banghead:
Ja tam specem nie jestem' date=' ale wydaje mi się, że żeby zdjąć lagi z półek to trzeba odkręcić im od góry śruby z łbem sześciokątnym. A jeśli tak, to masz odpowiedź dlaczego: bo jakiś magik (któryś z poprzednich właścicieli) tak odkręcał te śruby, że nie są sześciokątne tylko okrągłe :banghead: - łatwiej mi to ustrojstwo rozłożyć "od dołu" niż walczyć z tymi śrubami.[/quote']
Okej, ale jak wtedy wlać olej do goleni? Od dołu? Moto na kanapie i kierownicy postawić jak rower przy wymianie koła? Kto tego dokona? Olej w goleniach w zasadzie co sezon sie powinno wymieniać, zatem te korki lepiej od razu zmęczyć. Niestety o ile wiem, nie można kupić nowych, w każdym razie ja szukałem bo też mam obrobiony sześciokąt. Chyba dorobić łatwiej.
Okej' date=' ale jak wtedy wlać olej do goleni? Od dołu? Moto na kanapie i kierownicy postawić jak rower przy wymianie koła? Kto tego dokona? Olej w goleniach w zasadzie co sezon sie powinno wymieniać, zatem te korki lepiej od razu zmęczyć. Niestety o ile wiem, nie można kupić nowych, w każdym razie ja szukałem bo też mam obrobiony sześciokąt. Chyba dorobić łatwiej.[/quote']
Zatkałem palcem otwór w spodzie golenia, nalałem 2-3 cm3 oleju więcej niż przewiduje norma, nasunąłem goleń i przykręciłem go (wyciekło wtedy mniej więcej 2 cm3).
Rzeczywiście, lepiej mnieć te śruby od góry "rozpracowane", ale zostawiam to sobie na przyszłą zimę...
Zaletą rozkręcania "od dołu" było to, że wiedziałem, ile mi to mniej-więcej czasu zajmie - męczenie śrub może potrwać 2 godziny, a może też 2 tygodnie.
  • 3 tygodnie później...
właśnie, ja mam podobny problem, nie mogę odkręcić tych górnych śrub mocujących, zdjąłem nawt lampę, zegaryi kierownicę żeby był lepszy dostęp, siłuję się z tym już tydzień i nie mogę odkręcić;)
Ja miałem podobny problem - Mój ojczulek rozwiazał go za pomocą dużego młotka. Trzy udeżenia i były po krzyku. Szkoda że sam o tym nie wiedziałem - śmiał się ze mnie przez tydzień:D
Śróbe spustową oleju też mi pomół odkrecić - ale do tegu użył oprócz młotka jeszcze śróbokręta - moża się wiele nauczyć od naszych rodziców.
