Golbik Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 Ściągnąłem z Włoch przerobioną Hondę VT600 i mam w niej customowy z żywicy bak który z powodu złego założenia pękł i zaczął przeciekać. Kolega radzi mi go wylać w środku jakimś magicznym płynem (który go ma uszczelnić) i położyć na zewnątrz następna warstwę żywicy. Cała ta naprawa by mnie wyniosła z 200 zł. I wcale nie wiadomo, czy byłby szczelny już na stałe.Więc teraz pytanie do was - a może zrobić na jego wzór bak z metalu? Znacie jakiś warsztat albo specjalistę od obróbek metalowych? I najlepiej cenę takiej roboty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pirx11 Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 Jęśli naprawdę jest z żywicy a nie z jakiegoś innego tworzywa to na 100% poklej to jakimkolwiek klejem na bazie żywicy, czyli takim dwuskładnikowym. Np. może to być Distal, Dragon UHU, itd. Nie polecam natomiast poksipolu. I jeszcze jedno. Kup sobie taki co schnie 24 godziny - jest wytrzymalszy od tych co schną 5-20 minut. A proces schnięcia można przyspieszyć nagrzewająć spoine np. Zarówką z odbłyśnikiem. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tygrys Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 sklej ,dorobienie metalowego będzie kosztowne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wioslarz Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Witam!Bak jeśli masz z żywicy to sklejenie nie jest problemem. Idz do sklepu typu castorama czy inne cuda i kup sobie zestaw reperacyjny z mata szklana. jeśli pękniecie jest w takim miejscu ze jeśli ustawisz bak bokiem to żywica tam spłynie to proponuje kleić od środka i od zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
