brak prądu w fajce świecy
czarekmbx
ona ma taką cewke jak mtx 80 ?? jeśli tak to 18-19kom za dużo troche.........
http://miszczua.cba.pl
Jak jest napiecie to musi byc i prad U=I*R
Co do pozostalych to sie zgodze, najpierw trzeba sprawdzic polaczenia.
Napisałem jako-takiego w sensie dużego prądu. W cewkach zapłonowych chodzi bardziej o wysokie napięcie niż duże natężenie. To oczywiste że jeżeli jest napięcie to musi być i prąd. Sory za OT
Witam.Pisze w tym temacie bo mam taki sam problem tylko ze w mbx 80.Sprawdziłem cewkę WN i jest dobra impulsator tez a cewka która jest pod magnetem tez jest dobra ponieważ ma te 100om a napięcie wynosi od 1-2V i to mnie zastanawia czy nie za mało.Jak myślicie?? Sprawdzałem tez napięcie na przewodach które wchodzą do cewki WN i napięcie wynosiło 0.2 a czasami to i 0.Ja myślę ze to może być wina modułu zapłonowego ale nie jestem pewien. Mozna jakoś sprawdzić moduł i co wy o tym wszystkim myślicie???
Z góry dzięki za odp.
PZDR
ja tez sie nad tym ostatni zastanawialem czy to nie jest wina modułu zaplonowego bo nic innego mi namysl nie przychodzi. podobno to jest standard ze w tych motorkach pala sie moduly. i mam takie same pytanie czy mozna jakos sprawdzic czy modul jest dobry?????? pomocy
to jak nik nie ma zadych propozycji jak sprawdzic czy modul jest dobry??????
www.zaplon.fora.pl
moduł można sprawdzić ale myśle że dla zwykłego zjadacza chleba to będzie bardzo trudne bo wymaga masy aparatury i sporej wiedzy z zakresu elektroniki ..
najlepiej pożycz od kogoś identyczny moduł i wtedy sprawdź
na stały ale tego napięcia nie zmierzysz bo ono jest raz że bardzo wysokie około 400v druga sprawa to jest niesamowicie krótki impuls miernik go nie zmierzy pokaze ci pewnie z 20v może 40 a może ulegnie uszkodzeniu........
