jachuer5 Opublikowano 10 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 Witam, dzisiaj podczas troszke szybszej jazdy, musiałem zachamowac na przód, i podczas hamowanie, poczułem zapach spalenizny w obrębie tarczy chamulcowej, a puźniej poszedł dymek...Co sie mogło stać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 10 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 Przypalił Ci się kolego Słownik ortograficzny Języka Polskiego.Tekst który napisałeś na upartego można przeczytać ale ciarki po plecach przechodzą od takiej ilości błędów ortograficznych i moja rada będzie tylko jedna - Zabierz się za ortografię a motocykl zostaw w garażu.Po bardzo gwałtownym hamowaniu przypiekłeś klocki i to jest najbardziej prawidłowy objaw a teraz wypada je wyjąć z zacisków i sprawdzić czy powierzchnia robocza nie jest popękana lub zeszklona. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jachuer5 Opublikowano 10 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 Tylko dlatego to przemilcze, ponieważ mam jeszcze szacunek, dla starszych od siebie...Chociaz...wystarczy że pan dobrze posługuje sie Językiem Polskim... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 10 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 Nie musisz przemilczać a nawet powinieneś skomentować.Ps. pisz przy pomocy edytora tekstu to przestanę się czepiać.Nasz ojczysty język jest zbyt piękny abym pozwolić Ci go kalać na 4um internetowym. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jachuer5 Opublikowano 10 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 JOk, jak dojde o co biega z tym edytorem tekstu, to z niego skorzystam...kurde, pisząc jakiś post aż sie boje co to będzie jak popełnie jakiś błąd:)) A co do tych klocków, moge je lekko przeczyścić papierem ściernym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 10 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 Jeżeli nie są popękane to wystarczy tylko przetrzeć na papierze 200 lub 240 Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 10 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 Ps. pisz przy pomocy edytora tekstu to przestanę się czepiać. dokładnie tak albo zainstaluj sobie firefoxa tam jest też moduł sprawdzania pisowni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jachuer5 Opublikowano 10 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 jutro wieczór pokombinuje z moto, a puźniej z ortografią...Dzięks za odp, pzdr Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 10 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 później może być za późno MEMENTO MORI Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
