FZR 600 - Gaśnie po włączeniu biegu
Zastanawiam się dlaczego zdarza mi się (rzadko ale jednak), że moja FZR 600 gdy chcę ruszyć po naduszeniu sprzęgła i włączeniu biegu gaśnie, obojętnie czy wrzucę jedynkę czy dwójkę jest to samo. Dopiero gdy wkręcę wyżej na chwilę silnik na luzie, już wraca do normy i mogę normalnie ruszyć. Sprzęgło działa dobrze, bo nie ciągnie ani nic z tych rzeczy. Może spotkał się ktoś z czymś takim?
ale jakby to był czujnik podpory bocznej to nie zależnie od obrotów by gasł.
muszę sie nie zgodzić z tym stwierdzeniem bo jeśli sprężyna stopki jest słaba lub zawias jest brudny to pod wpływem drgań stopka dochodzi do końca i czujnik zaskakuje.
zresztą proponuje prosty test: odpal motocykl i po złożeniu stopki dobij ją piętą i wtedy zapnij bieg jeśli nie zgaśnie to wszystko jasne
jeśli to wina sprzęgła to przy zapinaniu biegu byłoby mocne szarpnięcie a o tym nie było mowy w pierwszym poście.
pozdrawiam :)
